[ah53] civic 1.5 gt de 87, fuite d'huile de boite
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-12-2009, 16:39:18   -
non j'ai une civic pas un crx donc pas de toit ouvrant!
je parle a l'avant, c'est assez visible quand tu enleves la moquettes et que la tole inférieur est perforée, juste a coté des bouchons d'evacuation d'eau qui sont mastiqués genre 1.5 cm de diametre Wink
pour la banquette arriere j'ai tou virer et enlever tout le goudron dessous Wink
[Image: iluvyoub.gif]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-12-2009, 17:10:21   -
autant pour moi ... par contre la rouille ne sort pas de là mais elle vient d'en dessous, car il y a trop de plaques d'acier qui s'entrecroisent et permet de faire rentrer l'humidité et la rouille attaque.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-12-2009, 17:13:06   -
par contre c'est trés instructif de voir sa caisse sur un pont car il y a pas mal de points a surveiller!
sur mon ah53 il me restera un bas de caisse et une aile arriere a faire ressouder quand j'aurais le renfort de barre panhard...
pour une caisse de 22 ans elel était pas si pourrie que sa 8)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-12-2009, 18:50:57   -
non les points faibles sont rares, mais ils sont importants pour la tenue de la voiture, les bas de caisse principalement à l'avant (à l'arrière des roues, car les feuilles s'amassent et cela crée de l'humidité) et à l'arrière (à cause des boudlures d'aile qui font que l'eau stagne et attaque la tole) ... les pieds du conducteur et la fixation de la barre panhard sur la caisse, sinon le reste n'est pas trop touché ... oui il y a aussi la base du pied du montant centrale, il arrive que la rouille vienne depuis le bas de caisse.
Et encore sur l'AH et l'AF vous avez de la chance, car sur l'AS, avec les bas de caisse en plastique rapportés, ça garde l'humidité et sa rouille encore plus vite.
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 545 05-10-2021, 11:36:39
Dernier message: SoichiroYann
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 217 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 662 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [AH53] Démonter cardan coté boite alian666 4 8 921 14-06-2018, 20:38:40
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 499 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 890 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 3 153 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 337 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 594 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [AH53] Boite de vitesse compatibilité ? iBob 9 3 250 07-10-2015, 05:45:47
Dernier message: iBob
