Kim
Sujets : 49
05-12-2009, 11:13:01 - [ah53] civic 1.5 gt de 87, fuite d'huile de boite
voila,
j'ai une fuite coté boite entre le cardan intérieur (coté boite) et la boite: je pensais au joint spy (que j'ai commandé) mais on m'a dit que cela pouvait etre autr chose!
le changement de joint spy se fait en tombant la boite ?
merci de votre aide
nb: c'est bien de l'huile qui s"échappe et j'ai déja fait un rajout d'huile dans ma boite ! par contre je pensais que la fuite venait de plus haut coté cache culbu mais en la voyant sur le pont de mon carrossier c'était beaucoup plus visible
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-12-2009, 17:35:38 -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Citation :Dorénavant, dans les sections "MARQUE", il vous sera demandé de rédigé votre titre de la sorte suivante :
[modèle et/ou type moteur] description du problème ou question
Euh, elle est où la question ?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-12-2009, 20:19:56 -
Le gars qui possède une AH53 et qui fera une recherche sur une fuite d'huile de boite, en se basant sur le titre des topics, il ne trouvera pas le tien :roll:
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
05-12-2009, 20:50:59 -
Ben oui, c'est de la voiture de collection, pas une Eg de tarlouze ! ^^
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-12-2009, 21:08:36 -
Kim a écrit :je leur ai déja envoyé des mp mais ils sont en week
de toute façon quand je poste sa afflue (et pas toujours dans le bon sens)! C'était juste pour te faire comprendre l'utilité d'avoir un titre clair et précis
Kim a écrit :au fait t'es malade now avec le temps de merde, va falloir que tu laves ta titine Bah avec la quantité de pluie qui tombe, elle se nettoie toute seule
[/HS]
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
05-12-2009, 21:46:54 -
Par contre pour le joint spy, pour le remontage, si l'ancien n'est pas trop abîmé, tu l'utilise pour monter le neuf, en le mettant à l'envers et du tappe ensuite avec une douille, mais normalement il doit rentrer tout seul
Par contre tu n'as pas besoin de faire tomber la boîte, tu peux le décaler par la droite mais tu dois sortir celui qui va à la roue ...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Mac Manus
05-12-2009, 23:01:01 -
Hé !
NB : le cardan c'est grossièrement la transmission (pour la roue droite, ou la roue gauche), soit le "bras" qui part de la boite jusqu'à la roue ; du moins c'est comme ça que tout le monde l'appelle maintenant...
Ce qui est au niveau de la roue, soit en contact avec le roulement, s'appelle la tête de cardan.
Superchargeseb
06-12-2009, 01:28:27 - Re: [ah53] civic 1.5 gt de 87
David2059 a écrit :Kim a écrit :voila,
merci de votre aide
nb: c'est bien de l'huile qui s"échappe et j'ai déja fait un rajout d'huile dans ma boite ! par contre je pensais que la fuite venait de plus haut coté cache culbu mais en la voyant sur le pont de mon carrossier c'était beaucoup plus visible Comment peus tu diefferencier l'huile de boite de l'huile moteur surtout que c'est la meme
heureusement qu'il y a des mécanos sur le forum!
huile de moteur est noire quand utilisée, car polluée par la combustion des cylindres, l'indice de viscosité varie entre 5 et 20 généralement.
l'huile de boite elle est beaucoup moins fluide, et à la même couleur quand elle est neuve, sa viscosité est d'environ 75 (80 pour un pont)
pour reconnaitre un type de fluide il faut toucher le et le sentir, c'est comme ça qu'on fait!
Prius 2.0
rsebconcept
06-12-2009, 01:51:47 - Re: [ah53] civic 1.5 gt de 87
Superchargeseb a écrit :David2059 a écrit :Kim a écrit :voila,
merci de votre aide
pour reconnaitre un type de fluide il faut toucher le et le sentir, c'est comme ça qu'on fait! moi j'aurais juste lu ce que tu as ecris ( ce que j'ai fais ) pour me rendre compte que c'est bien de l'huile de boite, si ca avait été de l'huile moteur je vois que 2 solutions :
- soit l'huile de boite aurait été a niveau, et donc on se rends compte que c'est pas ca qui fuit
- soit il manquait deja de l'huile dans la boite, donc deja fuite, mais dans ce cas la, le mec s'en tape de rouler sans le niveau dans la boite, donc s'en fou de sa fuite :roll:
je dis pas ca mechament, mais c'est ma vision des choses pour me dire "c'est de l'huile de boite qui pisse"
le seul endroit que je vois encore ou ca peut pisser, c'est le joint spi coté volant moteur (ca pisserait par la petite tole metalique placée contre la boite a coté du carter moteur si le moteur est fait comme sur les generations suivante. Sur l'EC9 a mon frere, ca pisse par la... pourri, faut demonter la boite, sortir le roulement d'arbre primaire pour changer le joint si me souvient bien, deja un peu plus chiant comme taf, mais pas insurmontable
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
Kim
Sujets : 49
06-12-2009, 11:34:13 -
euh comment dire t'as réparé ton embrayage avant de nous étaler ta science
comme dit plus haut, l'huile de boite et la meme que l'huile moteur
si tu avais tout lu, j'ai déja fait un rajout d'huile dans ma boite mais c'est quand j'ai laissé mon ah chez mon carrossier( pour traiter la rouille) qu'on a vu la fuite d'huile, c'est pas énorme et il m'a dit ton joint spy ets a changer....
ma question technique était comment sortir ce joint spy car j'avais vu sur un post d'ed un changement de joint spy mais pas celui là, surement celui que tu décris vers le VM...
Merci a david2059 et nico pour votre aide
nb: non je suis pas mécano et j'essaie d'apprendre certaine chose, quand c'est pointu je vais chez un mécano...là mon carrossier quia des bases de mécaniques générales va m'aider
mais comme les honda c'est pas sa spécialité je demandais...
Superchargeseb
06-12-2009, 16:29:38 -
ok je vous l'accorde, ma spécialité c'est pas les honda, je connais juste toyota subaru nissan daihatsu mercedes suzuki mazda, mais pas honda! c'est la première!
et c'est la première fois que j'entends parler de 10w40 dans une boite!!
mais d'accord, je veux bien apprendre aussi, ne me dites pas que je ne suis pas mécano...
et puis on ne cherche pas l'origine du problème ici vu qu'on le connait déjà (joint spi!) on demande juste comment faut faire
alors kim, tu vides ta boite, tu vire ta rotule inférieure du moyeu avant et ensuite tu tape sur le cardan coté boite pour l'extraire juste de la BV.
une fois le cardan enlevé, sois tu tire le joint spi fuyard sois tu le plies en tapant dessus au tournevis (sans abimer le plan de joint!)
une fois le joint spi enlevé, tu trouves un vieux roulement ou autre chose du même diamètre et tu l'enfile progressivement dans son logement.
n'oublie pas de bien graisser le nouveau joint spi, à l'extérieur pour qu'il glisse bien, et à l'intérieur pour que le cardan ne flingue pas le joint!
Prius 2.0
nico0711
07-12-2009, 13:55:04 -
et est-ce que tu as fait touner le moteur-boite pour voir si tu n'avais plus de fuite ...
Et les photos on peut les voir!
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
07-12-2009, 14:57:31 -
je pense que les trous devaient servir pour évaquer l'humidité normalement, mais c'est vrai qu'avec les tapis de sol, l'humidité ne peut pas vraiment s'évacuer ... ou mettre des capuchons au cas où ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
07-12-2009, 15:39:37 -
Superchargeseb a écrit :ok je vous l'accorde, ma spécialité c'est pas les honda, je connais juste toyota subaru nissan daihatsu mercedes suzuki mazda, mais pas honda! c'est la première!
n'oublie pas de bien graisser le nouveau joint spi, à l'extérieur pour qu'il glisse bien, et à l'intérieur pour que le cardan ne flingue pas le joint! normalement c'est de la MTF pour ne pas abimé la boite
commande de HID > ici
nico0711
07-12-2009, 16:32:12 -
Kim a écrit :voila et une partie de ma rouille ets due a cette eau qui stagne entre 2 toles Tu parles des deux caissons derrières les ailes arrières où doit normalement sortir l'eau du toit ouvrant ... oui c'est la merde ... ils se bouchent aves les saletés qui sont emmenées depuis le toit ... et aussi du fait que les tuyaux sont justes et donc se désolidarisent du raccord de sortie, donc le mieux c'est encore d'agrandir ce trou pour l'eau s'évacue., même si les tuyaux ne sont plus raccordés.
Est-ce que tu as aussi regardé le coussin de l'assise de la banquette arrière, car l'eau stagne par là aussi ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
