WaD
14-05-2007, 01:25:19 - admission/entrée d'air directe
Pour info, si on installe une entrée d'air pour une admi direct (directement au filtre/boite a air), une entrée d'air type subaru, c'est a dire large ecope permet en plus grande entrée d'air frais, vrai ? Le seul problème c'est que même avec une grille devant on a toujours des risques avec la flotte, etc ... inverser l'entrée de l'air, c'est a dire l'ecope qui aspire côté pare brise et non côté nez de la voiture: est ce toujours aussi performant? air aussi frais et toujours la même quantitée ? Moins de problème lorsque la pluie arrive?
![Neutral Neutral](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif) KiCK mY aSS?
![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif) :foule: :]
WaD
14-05-2007, 02:07:57 -
humm ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) je demandais pas d'avis sur ce que j'ai et ce que je devrait faire mais plutot une réponse a la question posée ...
daprankster
Sujets : 51
14-05-2007, 09:57:42 -
bon théoriquement il ya aucune raison pour que l'air soit moins(frais) c'est plutot le flux qui diminue
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
vtec37
14-05-2007, 12:10:36 -
boite a air d'ITR ![Twisted Twisted](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_twisted.gif) c'est avec celle la qu'il y à les meilleurs résultats
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
tiz_2_Cooper
14-05-2007, 12:11:19 -
bon pr répondre a ta question WaD, il n'y a pas de diff de quantité d'air qui rentre car contrairement a ce que l'on pourrait croire toute les modifs en entré d'aire forcées sont quasi sans effet car l'air rebondit sur la face avant et ne pénètre que très peu a l'intérieur de la baie moteur ou alors il faut avoir une assez grande surface ( type radiateur ) pour faire une entrée d'air efficace il faudrait la éportée de au moins 10cm sur le coté ou au dessus afin d'accelerer le flux d'air entrant... donc un conseil met la en sens contraire des intempéries sa ne fera qu'éviter de salir ton filtre et débridera pas mal ta boite a air stock.
comme dit dj spark vire ton résonateur et sa sera deja un bon gain avec un filtre perf.
mazda rx-8 rotativ feeling
WaD
14-05-2007, 12:29:41 -
okay j'vais voir ça, merci!
Pour le filtre j'ai plusieur solution, purflux ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) green, lequel ?
tiz_2_Cooper
15-05-2007, 18:16:55 -
KN
WaD
15-05-2007, 21:56:15 -
ouais ça c'est une valeur sur, enfin vaut mieu ... a 76 euros le filtre -_-
WaD
15-05-2007, 22:17:29 -
mdrr 90 ou pas c'est mort, je mettrai pas tant dans un filtre
WaD
15-05-2007, 22:45:10 -
pr kel model ? les boite a air son pa les memes ek/ej9
WaD
15-05-2007, 22:48:20 -
![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) j'irais voir les dimensions sur la mienne, peut etre qu'avec une tite adaptation ... mais bon faut voir, sinon a combien tu le vendais ? (neuf?)
WaD
15-05-2007, 22:54:37 -
sa va, en plus on est du même coin, tu pourrais me dire les dimensions plus tard? en mP ou sur msn au pire ?
