admission/entrée d'air directe
WaD Hors ligne
14-05-2007, 01:25:19   -   admission/entrée d'air directe
Pour info, si on installe une entrée d'air pour une admi direct (directement au filtre/boite a air), une entrée d'air type subaru, c'est a dire large ecope permet en plus grande entrée d'air frais, vrai ? Le seul problème c'est que même avec une grille devant on a toujours des risques avec la flotte, etc ... inverser l'entrée de l'air, c'est a dire l'ecope qui aspire côté pare brise et non côté nez de la voiture: est ce toujours aussi performant? air aussi frais et toujours la même quantitée ? Moins de problème lorsque la pluie arrive?
Merci Smile
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-05-2007, 01:45:44   -
Une boite a air stock, tu vire le resonateur, tu met un bon filtre et puis voila...
Pas besoin de se prendre la tete avec des montages a la manouche team
WaD Hors ligne
14-05-2007, 02:07:57   -
humm Confused je demandais pas d'avis sur ce que j'ai et ce que je devrait faire mais plutot une réponse a la question posée ...
Mr Green :foule: :]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
14-05-2007, 09:57:42   -
bon théoriquement il ya aucune raison pour que l'air soit moins(frais) c'est plutot le flux qui diminue
I got you under my skin!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-05-2007, 11:54:44   -
je squate car j'ai jeter un oeil sur la boite a air de mon EK en pensant la ''debrider''.
la boite a air est immense et le filtre tout petit, et je vois pas comment supprimer le resonnateur.
meme au niveau de l'entree d'air, y a pas l'air d'avoir beaucoup de possibiliter d'ameliorer ca.
quel boite a air je peux mettre pour ameliorer l'admission.
Je comptais mettre un CAI, mais je cherche une autre solution.
J'avais jeter un oeil sur les modifs a faire sur EG par exemple, mais sur EK ca a l'air bien differents...
vtec37 Hors ligne
14-05-2007, 12:10:36   -
boite a air d'ITR Twisted c'est avec celle la qu'il y à les meilleurs résultats
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
tiz_2_Cooper Hors ligne
14-05-2007, 12:11:19   -
bon pr répondre a ta question WaD, il n'y a pas de diff de quantité d'air qui rentre car contrairement a ce que l'on pourrait croire toute les modifs en entré d'aire forcées sont quasi sans effet car l'air rebondit sur la face avant et ne pénètre que très peu a l'intérieur de la baie moteur ou alors il faut avoir une assez grande surface ( type radiateur ) pour faire une entrée d'air efficace il faudrait la éportée de au moins 10cm sur le coté ou au dessus afin d'accelerer le flux d'air entrant... donc un conseil met la en sens contraire des intempéries sa ne fera qu'éviter de salir ton filtre et débridera pas mal ta boite a air stock.
comme dit dj spark vire ton résonateur et sa sera deja un bon gain avec un filtre perf.
mazda rx-8 rotativ feeling
WaD Hors ligne
14-05-2007, 12:29:41   -
okay j'vais voir ça, merci!
Pour le filtre j'ai plusieur solution, purflux Confused green, lequel ?
Mr Green :foule: :]
15-05-2007, 18:16:55   -
KN
WaD Hors ligne
15-05-2007, 21:56:15   -
ouais ça c'est une valeur sur, enfin vaut mieu ... a 76 euros le filtre -_-
Mr Green :foule: :]
phet Hors ligne
15-05-2007, 22:08:16   -
avec un 90ch laisse comme ca
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
WaD Hors ligne
15-05-2007, 22:17:29   -
mdrr 90 ou pas c'est mort, je mettrai pas tant dans un filtre LOL
Mr Green :foule: :]
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
15-05-2007, 22:43:02   -
Si tu veux, j'ai un KN en rabe.
WaD Hors ligne
15-05-2007, 22:45:10   -
pr kel model ? les boite a air son pa les memes ek/ej9 Confused
Mr Green :foule: :]
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
15-05-2007, 22:46:48   -
pour EK4, je ne sais pas comment sont les BàA d'EJ9, désolé.
WaD Hors ligne
15-05-2007, 22:48:20   -
Confused j'irais voir les dimensions sur la mienne, peut etre qu'avec une tite adaptation ... mais bon faut voir, sinon a combien tu le vendais ? (neuf?)
Mr Green :foule: :]
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
15-05-2007, 22:50:18   -
Quasi neuf, genre 100 bornes et encore, c'était en attendant d'avoir la Mugen... 30 €
WaD Hors ligne
15-05-2007, 22:54:37   -
sa va, en plus on est du même coin, tu pourrais me dire les dimensions plus tard? en mP ou sur msn au pire ?
Mr Green :foule: :]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-05-2007, 11:24:09   -
si jamais tu le prends pas, moi je veux bien. Big Grin
phet Hors ligne
16-05-2007, 20:34:26   -
c'est pas les meme ek4 et ej9
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 859 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 629 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 023 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 9 373 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [ej9] Admission air maison, besoin de conseils Pyer 72 11 090 18-02-2012, 15:42:34
  [ED9] Admission air STOCK Hobbi 4 3 704 10-11-2011, 02:29:35
Dernier message: B18
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 7 520 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] diamètre d'entrée de boite à air steph94 3 1 828 17-04-2011, 11:31:42
Dernier message: steph94
  [ed9] kit d'admission direct ou boite a air crx man10 10 5 699 15-11-2010, 00:55:39
Dernier message: crx man10
  [ed9 d16a9] Admission D'air ju.eyz 5 3 791 15-09-2010, 14:46:04
Dernier message: ju.eyz
