Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 20:03:01
achat d'une toyota supra mk3
discret Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
29-11-2012, 00:21:43 #1
Bonjour, je suis intéressé par une supra mk3 avec le 7mge
quelqu'un auraitil la gentillesse de me dire les points spécifiques à la supra que je dois passer en revue?ou les problèmes récurrents?
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
JP32 Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
Sujets : 234
29-11-2012, 12:23:54 #2
(29-11-2012, 00:21:43)discret a écrit :  Bonjour, je suis intéressé par une supra mk3 avec le 7mge
Salut Discret Wink
J'ai eu une MK3 qui m'a laissé un très bon souvenir ; elle est d'ailleurs en vente sur LBC, par le proprio qui a du me l'acheter il y a une paire d'années Wink
Le 7MGE est fiable (+ que le 7GMGTE) même si certains ont eu aussi des pb de joints de culasse : donc, bien vérifié l'état du moteur à l'achat: trace d'huile ou d'eau, ou mayonaise, sous les bouchons de remplissage d'huile et d'eau, pression anormale et bulles qui remonte dans le trop plein d'eau...fuite d'eau ou d'huile, sous la voiture, apèrs avoir roulé...
En essayant la voiture, vérifie la t° d'eau au tableau de bord, qui de mémoire, doit être stable et ne plus bougé quand tu roules (même en bouchon, ou sur autoroute)
On entend vite un "klonk" dans la transmission, c'est souvent un croisillon de l'arbre usé, mais ce n'est pas bien grave...;
Essaye d'avoir une version avec le toit targa, c'est carrément mieux Wink, et avec la clim, car toutes ne l'avait pas (surtout si c'est un import) ;
Sinon, c'est une excellente routière, et autoroutière, qui marche bien, consomme raisonnablement, et qui se trouve pas trop cher, car ce sont quand même des véhicules qui se vendent pas très bien actuellement...
MarchoU Hors ligne Senior Member ****
Volvo 360 / CRV RD1
27-03-2013, 21:47:27 #3
Je déterre!
Niveau rouille ça donne quoi?
Supra Khorne Hors ligne Junior Member *
Toyota Supra MK3 N/A
95 - Val-d'Oise France
28-03-2013, 18:32:15 #4
Rien d'inhabituel au niveau rouille, toujours bien regarder.
Le 7MGE est un poil plus fiable en effet que son copain turbo, toujours histoire du joint de culasse, vérifier les vis (12) des caches culbuteur (fuite).
Très important, le niveau d'huile, il faut acheter la nouvelle jauge pour plus de sécurité et lisibilité. Toujours FULL.
Supra Khorne
Toyota Supra MKIII '88 Atmo BVA
Peinture bordeaux, 212000KM, Daily
Volvo 360 / CRV RD1
02-05-2013, 02:11:21 #5
Qu'entend tu par "nouvelle jauge"?
03-05-2013, 07:48:46 #6
Il y a eu 2 jauges très différentes pour ces moteurs, selon l'année (1988 je crois)
La nouvelle jauge est plus réaliste au niveau indication. (écart de 1 ou 2mm)
Vu que c'est un moteur qui a besoin d'huile pour qu'il fonctionne bien ...
Je ferai des photos pour montrer la différence
C'est juste un petit conseil qui coute 15 euros chez Toyota Wink
Pour la rouille, apparemment il faut surveiller dans le coffre, c'est assez commun.
Supra Khorne
Volvo 360 / CRV RD1
03-05-2013, 17:30:57 #7
ok merci pour l'info Wink
fantasista Hors ligne Junior Member *
18-05-2013, 13:40:08 #8
Bonjour , j'ai une S2000 pour l'instant mais j'aimerais bien acheter une supra bi turbo . mais comme en Belgique elles sont assez chères je voulais savoir si maintenant j'achète une 3L simple et si je rajoute les turbos ,es-que je devrait changer des pièces du moteur ou alors elles sont prévue déjà d'origine ?
