[ accord CC1 ] Elle tousse et voyant d'huile toujours allumé
ballernumber13 Hors ligne
Sujets : 25
07-03-2011, 13:09:56   -   [ accord CC1 ] Elle tousse et voyant d'huile toujours allumé
Salut a tous aujourd'hui comme certain de vous le savent j'ai été cherché ma nouvelle auto ^^
jusque la tout va bien
donc j'arrive cher le gars je vous passe les détails je repart avec l'auto dans les mains ( un honda accord CC1 ( moteur f20 )
je part le voyant d'huile se met a clignotait très rarement ( je continu donc mon hôte n'ayant pas d'huile a me dépanné )
je décide donc de m'arété pour en acheté une fois ceci fait l'auto n'étant toujours pas froide je décide de ne pas en remettre de suite et continu mon chemin jusqu'au macdo le plus proche
c'est la que les ennuis commence : le voyant d'huile deviens fixe puis quelques metre plus tard l'auto s'eteint ( ainsi qu'un odeur de chaud )
je me gare ouvre le capot et la laisse refroidir pour essayé de remettre de l'huile.
j'en remet puis réussi enfin a redémarré ( après 2 ou 3 essais )
la honda tousse mais redémarre mais cependant je suis obligé de maintenir un régime moteur au dessus des 1500tr/min car elle ne voulait pas tenir le ralenti ( elle calle des que je relache l'accelerateur )
le voyant d'huile s'eteint et je repart donc pour ramené l'auto cher moi
celle ci tousse de temps en temps mais reussi a arivé cher moi le voyant d'huile etant resté allumé tout le retour ( environ 16km ) j'ai decouvert que le joint de cache culbu fuit ainsi qu'une fuite d'huile sous l'auto )
donc d'ou viens le fait que le voyant resté allumé ? et aussi que l'auto tousse ?
on m'as dis que la pompe a huile été peu etre flingé ?
qu'en penssé vous de tout a ca?
merci d'avance a tous
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-03-2011, 14:31:08   -
tu recontact la personne a qui tu l'as acheter tu lui demande de te rembourser car la tu dois avoir un moteur mort lors de l'achat ....
commande de HID > ici
Sujets : 25
07-03-2011, 15:00:22   -
ben il s'en servais tout les jours donc je pensse pas qu'il soit mort
du plus :
je viens d'essayé de la demarré ( aprés deux jours de repos ) tout est normal elle a demarré sans probleme le voyant d'huile est éteint
juste petite chose elle tremble , pas beaucoup a l'arret mais des que je mais une vitesse pour reculé ou partir elle se met a toussé beaucoup plus fort et le voyant d'huile se ralume fixe :/
donc je ne vois pas d'ou cela peut venir ?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-03-2011, 15:42:30   -
t'as acheté une mergez
fait jouer le vice caché, ça sent mauvais, tu risque d'aller d'emmerde en emmerdes.
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
07-03-2011, 15:46:02   -
Shock
Sujets : 25
07-03-2011, 15:48:32   -
non mais je veux pas m'en debarassé mais soit réparré si c'est possible
ou sinon je trouverai un autre moyen
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
07-03-2011, 16:55:28   -
pourquoi tu veux pas recontacter le vendeur ?? la tu vas aller de merde en merde comme on t'as déjà dit !!
Glurk Hors ligne
07-03-2011, 18:39:38   -
où alors, contacte le vendeur et allez tous les 2 chez Honda faire ouvrir le bloc et si problème non signalé -(une caisse qui roule tous les jours et qui comme par hasard perds de l'huile au bout de 50 km.... et la marmotte....)- il prends en charge à ses frais.
enfin moi je la garderais pas....
warr Hors ligne
07-03-2011, 18:57:01   -
Si le voyant d'huile reste allumé : problème de pression d'huile, et pour cause si le bloc moteur fuit ...
Ton moteur a sûrement pris un sacré coup la ...
Sujets : 25
07-03-2011, 19:03:55   -
moi je ne dis pas de ne pas recontacté le vendeur mais l'idée de m'en séparé ne me tante pas
je vais éssayé de voir d'ou cela peut venir et j'aviserai aprés
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
07-03-2011, 19:18:28   -
ballernumber13 a écrit :moi je ne dis pas de ne pas recontacté le vendeur mais l'idée de m'en séparé ne me tante pas
dans ce cas arrangement a l'amiable avec le vendeur, et comme le dis glurk, allez tous les deux chez honda la faire inspecter...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-03-2011, 19:55:02   -
tu contact le vendeur tu lui dit que la voiture a des souci et qu'il diot prendre en charge les reparations ... par contre tu choisi l'endroit ou tu veux la faire reparer ...
Sujets : 25
07-03-2011, 20:00:42   -
c'est pas une mauvaise idée mais il faut qu'il soit d'accord
warr Hors ligne
07-03-2011, 20:28:03   -
Ben tu lui dis c'est ça ou alors il te rembourse, et tu as le droit de le faire.
Princeless Hors ligne
07-03-2011, 22:22:22   -
+1, rends la voiture à son ancien proprio et fais toi rembourser.
De plus, vu les symptômes, moi je ferais une vidange pour voir si il y a de la limaille ou des paillettes dans l'huile parce que ce témoin d'huile qui clignote / s'allume ca sent méchamment les coussinets de bielles... ( expérience similaire vécue et confirmer par une bielle qui a traversé le bloc... )
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
Sujets : 25
08-03-2011, 23:39:11   -
je te rejoint pour l'idée de la vidange
malgrés ca , jene remet pas en doute ton avis loin de la je me pose juste la question ; si les coussinets était flingé elle ferais un bruit anormal non ?
et la aussi bien a l'arret qu'en roulant le bruit est des plus normal
08-03-2011, 23:48:52   -
Au début ca commence par un voyant d'huile qui clignote au ralentit ( pompe à huile dans le sac ??? ) puis il devient fixe et après crak la bielle...
Sujets : 25
08-03-2011, 23:54:01   -
et y'as rien a faire pour evité le " craque la bielle " ?
j'en ai parlé a un ami qui s'y connais plus que moi et il a aussi penssé a la pompe a huile
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
09-03-2011, 00:36:28   -
ballernumber13 a écrit :et y'as rien a faire pour evité le " craque la bielle " ?
Rare quand meme la pompe a huile...
Crépine bouché , courroie distri de la pompe décalé ou en train de rendre l'ame..
Démonte et évite de roulé avec Confused ,
En plus ce genre de caisse en rhd je vois pas le coup de coeur surtout en F20...
Je sais pas combien tu la payé , mais meme a 300balle la merguez sa pu Confused
M'enfin , bonne chance @+++
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
26-06-2011, 16:42:40   -
Alors, résolu ton souci?
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Mad Manu Hors ligne
26-06-2011, 17:32:35   -
Voyant d'huile qui s'allume c'est moins de j'sais plus, 0.6b de pression d'huile.
T'es déjà bon pour changer les coussinets, ils ont forcément morflé à tourner sans huile.
  [honda accord 8] voyant moteur + VSA pulcoo67 0 130 11-08-2024, 02:24:00
Dernier message: pulcoo67
  [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG BlancDeCristal 43 5 347 16-04-2021, 15:43:29
Dernier message: lude man
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 2 296 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [accord CC1] ligne échappement zerocool2806 4 2 855 02-04-2021, 11:52:59
Dernier message: jeromeg
  [Accord IV CC1] problème code erreur 31 "Signal B" zerocool2806 0 1 318 14-01-2019, 05:23:04
Dernier message: zerocool2806
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 079 10-06-2017, 17:48:39
  [CB8 1992 2L2 BVA] : Tousse mais ne démarre plus xwerquin 2 1 838 15-05-2017, 16:46:24
Dernier message: SoichiroYann
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 764 30-06-2016, 13:01:33
  [accord CC1] suppression vanne EGR zerocool2806 4 2 370 15-05-2016, 22:07:46
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 659 03-03-2016, 01:00:57
