Benman
12-03-2017, 10:48:39 - [accord 2005]question sur les voyants de defauts
bonjour j ai un probleme de voyant sur ma honda accord de 2005. 2.0 155 ivtec . j ai le voyant moteur abs et frein a main qui s allume silmutanement et mon alternateur ne charge pas quelqu un pourrais t il m eclairer
nico4G
12-03-2017, 15:12:04 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Salut Benman,
Si tu es sur que ton alternateur ne charge pas, commence par ça, sait-on jamais ça peut régler certains problèmes.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture.
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
12-03-2017, 16:09:07 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
(12-03-2017, 10:48:39)Benman a écrit : bonjour j ai un probleme de voyant sur ma honda accord de 2005. 2.0 155 ivtec . j ai le voyant moteur abs et frein a main qui s allume silmutanement et mon alternateur ne charge pas quelqu un pourrais t il m eclairer
Niveau de liquide de frein ? C'est hydraulique le frein à main là dessus ?
Et comment a été diagnostiqué le soucis d'alternateur ?
Ca se trouve c'est la batterie qui fout le dawa ...
Benman
12-03-2017, 17:54:18 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
je vais verifier ce que tu me dit .pour le niveau de liquide de frein et je ne sais pas si c est hydrolique la dessus....
pour l alternateur l ancien a crame du a je ne sais pas quoi . j ai change la baterrie et l alternateur mais ça ne charge tjrs pas .
et ça sent je le chaud aussi ...
et honda ne veux pas me filer de rdv par dessus le marche
nico4G
12-03-2017, 23:15:59 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Pour les voyants ABS et frein à main, vérifies aussi ton éclairage si ça n'est pas déjà fait, je ne sais pas quelle est la stratégie calculateur choisie par le constructeur sur ces modèles. Mais sur des Honda plus anciennes c'est un peu sapin de noël même pour une ampoule de stop grillée.
Benman
13-03-2017, 14:01:35 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
ah merci et si ça ce trouve il commande aussi l alternateur .et du coup la baterrie lui a peut etre mis un coup au depart ...
je vais chercher par la et sinon je vais devoir allez chez honda faire le forcing pour qu il me prenne ma voiture
nico4G
13-03-2017, 14:24:15 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Je pense que ton voyant moteur est peut-être allumé par rapport au problème du circuit de charge, ce qui ne paraît pas logique par contre c'est que ton voyant batterie ne soit pas aussi allumé, mais c'est peut-être une histoire de stratégie calculateur.
Et attention même si ton alternateur et ta batterie sont neufs ils peuvent être en défaut, parfois des pièces neuves sont défectueuses.
Benman
20-03-2017, 21:14:35 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
(13-03-2017, 14:24:15)nico4G a écrit : Je pense que ton voyant moteur est peut-être allumé par rapport au problème du circuit de charge, ce qui ne paraît pas logique par contre c'est que ton voyant batterie ne soit pas aussi allumé, mais c'est peut-être une histoire de stratégie calculateur.
du coup verdict final c etait le fusible de charge qui était hs et qui a mis tt le monde en défaut
résultat le garage st loup a Orléans équipe au top meccano sérieux qui cherche et qui trouve j aime ça ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) . 180 eu de facture valise poser dessus et correction des défauts .
je suis content ma chérie est revenu a la maison
merci pour les conseils en tt cas j ai apprécier.
benman
nico4G
20-03-2017, 21:21:02 - RE: [accord 2005]question sur les voyants de defauts
Salut Benman,
Parfait si ton auto peut à nouveau rouler sans l'effet sapin de noël. A l'avenir n'hésites pas si tu as besoin.
Merci pour les nouvelles sur ta panne.
