JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 068
Sujets : 235
25-11-2023, 19:01:13 - [Z12] Nissan CUBE 2010
Voici quelques photos de mon Nissan CUBE de 2010 : achetée il y a plusieurs années, mon ex femme était partie avec, et je viens de le recupérer !
A l'époque, on avait aimé son look décalé, sympa, avec pas mal de détails interieurs amusants
C 'est l arrière qui est "particulier" :
Détail du toit interieur, où on retrouve un peu le style des cloisons japonaises...
et ça coulisse...
et ça peut s occulter complètement aussi.
Le motif "goutte qui tombe dans l eau"...du ciel de toit et que l on retrouve aussi sur le montant arrière gauche (et aussi sur le tissu des sieges, hp de portes...)
La voiture est pleine de rangement, avec également des elastiques qui se mettent dans des encoches spécifiques, et qui permettent de tenir des petits objets.
A sa sortie, il y a eu pas mal d accessoires esthetiques qui étaient vendus par Nissan...
Le moteur, 1,6 16S Nissan de 110 cv...pas un foudre de guerre. On le retrouve sur les Juke, Quasqhai, Note...Ici, il est accouplé à une boite Renault.
L'interieur :
La voiture a 220 000 km et marche encore plutot bien
Dernierement, le voyant moteur s est allumé en orange : après passage à l OBD2 pour en connaitre la raison, le code indiquait un defaut moteur cylindre n°4. Apres effacement du code, et le remplacement de la bobine 4, tout est rentré dans l ordre
(Modification du message : 26-11-2023, 20:14:15 par JP32.)
- France Messages : 29 229
25-11-2023, 22:27:43 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
je surkif, intérieur lumineux, les touches typiquement JDM, ce ciel de toit, le bloc compteur, le design exterieur assymétrique, perso je kiff
et puis bon, 110 canassons pour traine ce truc, c'est aussi bien voire mieux que ma Xantia
Le bloc ca doit etre le MR16, R&D en commun avec Rino c'est ça?
(Modification du message : 25-11-2023, 22:31:17 par boyou2.)
JP32
Sujets : 235
26-11-2023, 12:11:01 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Le moteur est le HR16DE ( à chaine)
Pour les 110 cv, 'est vrai que c'est relativement vif, mais il n'invite pas vraiment à une conduite sportive...enfin la voiture n 'est pas faite pour ça non plus .
J ai changé l alternateur, un roulement, il y a quelques années, et c 'est tout ! J ai acheté des bougies que je vais changer prochainement : seul soucis...faut démonter le collecteur d admission
La boite provient directement de chez Renault apparemment (?) et fait partie des boites lubrifiées à vie ? Je compte la vidanger bientot aussi
(Modification du message : 26-11-2023, 13:40:47 par JP32.)
TsoF
- France Messages : 14 082
26-11-2023, 19:38:05 - [Z12] Nissan CUBE 2010
Ma mère avait une Nissan Note avec ce moteur, c'est vrai qu'il se montre relativement volontaire
JP32
Sujets : 235
27-11-2023, 23:16:25 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Quelsques accessoires sympas vendus par Nissan :
https://accessoires.nissan-leclub.fr/283-cube?page=1
mais c'est hors de prix ! les enjo d antibrouillard chromés à 272 euros...franchement...
28-11-2023, 11:31:54 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
les accessoires vendus par tous les constructeurs en concess' ont toujours été hors de prix...Chez renault, lors de la sortie de la Twingo I phase 2, un kit lenticulaire d'AB c'était 250balles.......et c'était ya 20ans
JP32
Sujets : 235
28-11-2023, 14:13:39 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Oui..ce sont des options qui sont souvent achetées au moment de signature du bon d achat...
Ou parfois offerte par le vendeur, en "cadeau".
28-11-2023, 16:26:28 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
par contre, j'avoue que les prix sont abusé, 250balles la paire de baguettes de portes, va sur Temu tu trouveras ton bonheur
JP32
Sujets : 235
29-11-2023, 14:44:14 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
D'accord merci, je ne connaissais pas, je vais aller voir
JP32
Sujets : 235
19-12-2023, 00:42:35 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
(27-11-2023, 10:39:24)initialben31 a écrit : sympa comme petite auto le moteur est un HR16DE commun avec les clio 3 1.6. Mon pere à une estate avec ce moteur boite, 300 000km de montagne , tres robuste. Fragilité sur les bobines et la durite d'arrivée d'essence qui est connue pour craquelée avec le temps.
oui, c'est tout a fait ça
Après avoir changé la bobine n°4, là c 'est la 2 qui vient de lacher
Autant la 4 se change facilement, car sur le coté du collecteur d admission, autant les autres sont sous le collecteur : il faut le demonter, et j ai changé les 3 autres, ainsi que les bougies (HS...)
J ai changé le joint du collecteur...l anvien etait encore en etat très correct...
la bobine 2 HS a coté d une neuve :
les 4 montées :
Au passage...j ai cherché ici et sur le net, si quelqu un connait le couple de serrage du collecteur ? ca doit pas bien violent...sinon, je le ferai au jugé, quitte a le resserrer plus tard...
(Modification du message : 12-03-2024, 15:43:13 par JP32.)
folken
- France Messages : 14 015
19-12-2023, 04:40:56 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Edit : c'est un bloc renault, il est peut-être moins sujet à ce défaut
Essaie quand même de voir la longueur de filets en prise, sur le sr20 on a une vis au milieu du demi collecteur qui est en prise sur 3 filets, et dans de l'aluminium, c'est hyper facile de les arracher.
Ça m'était arrivé, pourtant je le savais qu'il fallait très peu serrer mais le couple recommandé sur une des vis était du genre 9N.m ...
Depuis j'ai posé un insert qui se prend beaucoup plus loin, et comme il est en acier il y a moins de risque d'arracher les quelques filets au contact avec la vis
(Modification du message : 19-12-2023, 04:43:08 par folken.)
19-12-2023, 09:19:34 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
regarde les abaques suivant le diamètre de vis (Mx) dispo sur l net, tu auras des couples correspondants, et c'est universel
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 351
19-12-2023, 11:00:24 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
(26-11-2023, 10:18:49)gineto a écrit : Pour le bloc j'aurais plutot dit HR16, avec un développement commun Renault Nissan.
Le MR16 lui est une base Nissan retravaillé par Renault, qu'on retrouve dans la Juke et Clio RS, puis MR18 sur Megane RS et Alpine.
+1, je pense aussi au HR16
*EDIT: JP a confirmé.
(19-12-2023, 04:40:56)folken a écrit : Edit : c'est un bloc renault, il est peut-être moins sujet à ce défaut
Les blocs HR sont des bases Nissan, tout comme les MR.
Du temps de feu l'alliance, c'est Nissan qui avait en charge les développement des blocs essence, donc toutes les bases viennent de chez Nissan. Dans les faits, chacun développait de son côté et par rapport aux bases Renault, les bases Nissan consommaient plus...
(Modification du message : 19-12-2023, 11:07:08 par SoichiroYann.)
JP32
Sujets : 235
21-12-2023, 11:00:44 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Voila, j'ai remonté le collecteur d admission, en serrant les vis M6 (non changées) à 7Nm.
Oui, c'est vrai pour la conso...le Cube consomme pas mal, surtout en ville...
Mais en campagne, avec traversées de villages etc...je suis à 6.2 L environ.
(Modification du message : 21-12-2023, 11:04:56 par JP32.)
JP32
Sujets : 235
08-01-2024, 22:09:53 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Là, je roule avec un mélange ethanol/essence moitié/moitié...la conso sur route est plutot de 7.2L sans forcer...mais la voiture roule sans pb
JP32
Sujets : 235
19-03-2024, 22:40:51 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Etonnant, ce tuning !
Des pièces de Bluebird...calandre, phares, et pare-chocs chromés...
sur un CUBE Z12 :
(Modification du message : 19-03-2024, 22:47:41 par JP32.)
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
21-03-2024, 22:25:03 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
On en a un de 2010 également et caisse qu'on adore !!
Atypique dans le paysage, spacieux, bourré de rangements et très bon confort !
Par contre, effectivement, le HR16DE n'est pas une foudre
Par contre, il risque de finir en pot de fleur à cause de l'électronique embarqué ....
Les pièces commencent à se faire rares chez Nissan .... ce qui est dommage pour une caisse de 2010.
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
JP32
Sujets : 235
22-03-2024, 21:31:17 - RE: [Z12] Nissan CUBE 2010
Salut
Très belle couleur !!! vraiment pas courante...
Oui pour les pièces...ça vaut le coup de créer ici un sujet pour échanger sur l entretien à faire...
Pour l électronique, c'est très certainement commun aux Nissan Note ou Juke
Ton intérieur est noir ?
Combien de kilometres au compteur ?
