[Yaris vvti 1l 2004] s'arrête en roulant
mick380 Hors ligne
21-01-2024, 20:12:21   -   [Yaris vvti 1l 2004] s'arrête en roulant
Bonjour a tous ,
J'ai acheté une Yaris vvti 1l de 2004 , 2 jours après l'achat la voiture s'arrête sur l'autoroute, j'ai essayé de prendre la première sortie et elle et reparti comme si de rien n'y était...
3 jours plus tard rebelote...
Testé la batterie ras , amené chez Toyota pour un diag ( ils n'ont rien trouvé)
Rappeler les vendeurs qui bien sûr me disent qu'il n'ont jamais eu le problème et qu'il ne prendrons pas la voiture ( n'étant pas les moyens de prendre un expert pour vice caché je sollicite votre aide svp ...
J'ai appelé un électricien auto qui me dit que la panne et trop dur a trouver enfin bref ... Dans la galère .
Le problème commence par le voyant dairbag et tout les voyants s'allument, et maintenant je dois redémarrer difficilement la voiture..
Merci a tous
(Modification du message : 20-01-2025, 08:37:32 par fefe hyundai.)
Sujets : 147
22-01-2024, 11:52:59   -   RE: Yaris s'arrête en roulant
elle doit etre equipé d'une prise OBD vu qu'elle est de 2004....deja passer un coup de valise, le défaut a du etre enregistré en arrière plan sans que tu ai un témoin au TdB
Si toy a 'rien' trouvé, faut checker toutes les masses, l'etat des coses batteries/alternateur etc...capteur PMH?
sur pas mal de bagnoles sur lesquels j'ai taffé ça provoque des coupures aléatoires......jusqu'a ne plus démarrer
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-01-2024, 12:23:31   -   RE: Yaris s'arrête en roulant
meme avis que Boyou.
J'ajouterai l'effet Neyman: Est ce que la clef bouge dans son emplacement? si tu joue doucement avec lorsque le moteur est démarré, ça fait la meme chose?
mick380 Hors ligne
22-01-2024, 13:51:16   -   RE: Yaris s'arrête en roulant
Merci pour vos réponses...
Pour la batterie , je suis a 12,5 et quand le moteur tourne 14,2
Donc je pense pas la batterie ni l'alternateur
Pour le diag aucun historique et aucun voyant
Aujourd'hui je nettoie le débitmètre d'air je pense que ça ne fera pas de mal ...
Après je voulais acheter un capteur pmh mais 250€ chez toy et 20€ sur auto Doc , ça fait peur...
Est ce que c'est ça le capteur Pmh ?[Vidéo: https://youtu.be/soOBKUTGZIg?si=yiHsV0v0jeYd0rme]
(Modification du message : 22-01-2024, 13:52:57 par mick380.)
Sujets : 147
22-01-2024, 15:09:53   -   RE: Yaris s'arrête en roulant
non, camshaft = arbre a came.
Ya un lexique anglais>français dispo sur le forum si tu ne connais pas le vocabulaire UK sur les pièces mécaniques
mick380 Hors ligne
22-01-2024, 16:41:33   -   RE: Yaris s'arrête en roulant
Ok merci je ne savais pas j'ai bien fait de demander, quelqu'un connaîtrai l'emplacement du capteur PMH du coup svp?
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 412 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [yaris 1l vvti 2006] consommation d'huile importante ? joleroutar 0 128 04-12-2024, 08:00:34
Dernier message: joleroutar
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 603 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 312 01-01-2024, 03:31:32
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 863 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 2 031 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence Mell 10 3 824 17-03-2017, 22:38:06
Dernier message: push
  [Yaris 1.0 vvti] (2002) Mell 8 3 977 08-01-2017, 22:24:50
Dernier message: Mell
  [Yaris ts 2004] à coups et ralenti élevé kill_wawa 4 3 607 11-11-2016, 17:45:27
Dernier message: kill_wawa
  Yaris TS 2004 code défaut P1349 kill_wawa 3 4 567 11-07-2016, 14:25:59
Dernier message: malintoy
