Yaris avec 205000kms achat ou non?
zoken Hors ligne
02-10-2012, 01:36:31   -   Yaris avec 205000kms achat ou non?
Hello a tous, alors voila, je vous expose mon problème ou plutot une hésitation.
Je suis sur le point d'acquérir une Toyota Yaris première du nom.
Année 2000 (donc totalement Japonaise si je ne me trompe pas)
Moteur 1.3l (donc pas trop mal)
CT ok rien à prévoir.
Le hic : 205000kms!
J'espère en tirer au moins trois année en roulant peu (peut etre 8000kms par an maximum)donc atteindre au moins les 230000kms.
Pensez vous quelle puisse tenir sans pépins particuliers?
Ou devrais je éviter?
Merci pour votre aide ;-)
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
02-10-2012, 13:00:33   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
je pense que tu peux y aller après il faut voir l'entretien qui a été fait Wink
p.s: ton post n'est pas dans la bonne section , la prochaine fois poste le dans "toyota"
zoken Hors ligne
02-10-2012, 13:07:49   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
Merci pour ta réponse, je vais voir si l'entretient a bien été fait.
Je vais essayer de déplacer ce post aussi.
Sujets : 26
02-10-2012, 13:09:10   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
demande gentiment a un modo de le faire, je crois que tu ne le pourras pas tout seul.
au pire il reste ici c'est pas grave c'est surtout pour la prochaine fois
zoken Hors ligne
02-10-2012, 13:10:54   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
effectivement je trouve pas l'option dans éditer.
Je le saurait pour la prochaine fois, merci Wink
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
02-10-2012, 14:28:49   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
J'ai une Yaris 1.3 de 252000 kms et elle tourne nickel.
J'ai juste eu une batterie et 2 silent-blocs à faire lors de l'achat (prix d'acaht en conséquence).
J'ai aussi changé les filtres, les bougies et vidangé le bloc, la boite et le circuit de refroidissement pour être certain mais elle roule au poil et pourtant je la ménage pas toujours (surtout en route de montagne Sac )
C'est costaud ces ptis engins et chaine de distrib donc c'est que du bonheur.
SDF: Sans Daily Fixe
zoken Hors ligne
02-10-2012, 15:20:57   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
cool Cool
merci pour ta réponse.
252000kms!
largement au dessus de ce que j'en espère.
As tu remarqué une perte de puissance au fil du temps ou tourne toujours du tonnerre?
zoken Hors ligne
04-10-2012, 00:36:05   -   RE: Yaris avec 205000kms achat ou non?
petit up help
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 416 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 608 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 865 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 401 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Yaris TS 2001] conseils pour achat roro6938 19 6 170 16-08-2015, 21:21:50
Dernier message: Def Toy
  [Yaris] Conseil d'achat pour un daily économique et fiable 7thSKY 7 3 462 26-08-2014, 16:31:23
  conseil potentiel achat toyota yaris cyrilhonda 5 5 187 16-11-2011, 22:29:58
Dernier message: cyrilhonda
