YARIS TS 93
![*](images/star.png)
13-06-2007, 18:42:43 - [Yaris Ts] Problème Puissance
Bonjour à tous !
je possède depuis pas mal de temps ma tite Yaris TS (c'est une phase1) je n'ai jamais eu de problème..
et depuis quelque jour vers les 3500trs/min j'ai une perte de puissance ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) et ça sur n'importe quel rapport..en 5ème je n'arrive meme plu a 190km/h
J'ai tout vérifier et rien a signalé sauf la petite sonde du débimètre est un peu noir mais en nettoyant rien ni fait..donc je ne verrais que le débimètre qui pourrait être "mort"
Dites moi ce que vous en pensez parce que là je sais plu trop quoi faire..
Merci d'avance !
HONDA CR250R SUPERMOTARD 90kg/65cv/2temps
Ils on fait des test scientifiques là-dessus..
Le mouillé c'est dans la tête..
Suffit que tu dises que ça passe, et ça passe !!!
(Modification du message : 06-12-2015, 16:37:55 par fefe hyundai.)
YARIS TS 93
13-06-2007, 19:19:07 -
dragao ca me le fait depuis une semaine..
(elle l'avai fait avant mais que 2 ou 3 jours après elle tournait correctement je ne sait pourquoi)..
oui j'ai fait le plein une fois..
j'ai nettoyé avec essence mais ca na rien changé..
et je n'ai pas fait de reset (je ne sait pas comment on fait en plus)..
Merci..
YARIS TS 93
13-06-2007, 19:27:16 -
oki merci de l'astuce..
donc tu penserait quoi ?..c'est bien le débitmètre nan ?!?
YARIS TS 93
13-06-2007, 21:18:09 -
oui je me demandai ou était celle pour le debit air..
et elle a 95000 km toute les revision on été faite chez Toyota (donc bougie origine je pense)
Pense tu que je devrait faire un diagnostique chez Toyota ou je commande et change direct ?..
Merci de ta réponse lebof
lebof
13-06-2007, 21:25:37 -
Tu peut faire un diag chez toy, ca confirmera.... :roll:
Tu n'as pa un ami qui aurait un debitmetre juste pour essai??
Tu n'as qu'à le brancher, aucun reset à faire, juste rouler 20km avec, le temps qu'il reprenne de nouvelles valeurs d'adaptation. 8)
Le debitmetre n'est pas propre à la yaris TS, ceux de célica sont identiques de memoire aisni que certaines autres toy recentes.
Tu regarde la ref marquée dessus ton debitmetre, et tu voit si quelqu'un n'en aurait pas un pour essai.
Musashi-sama
14-06-2007, 11:35:44 -
Ouais, y a peut-être une ame charitable pour te préter un MAF sur notre forum, en RP y a pas mal de monde...
Si bougies et tout bien entretenue, oui, ça sent le MAF qui est fatigué, mais bizarre, on a pas encore eu le cas...
Tu trouve que ton moteur tourne "rond" ?!
Car par contre on a déjà eu le cas d'une bobine HS...
Tiens nous au jus...
YARIS TS 93
14-06-2007, 18:23:33 -
nan personne dans mon entourage on ait plus 2roues
Donc j'ai commandé mon "Débitmètre"..j'epere que ça vient de là..
Pour info oui mon moteur tourne normalement comme d'habitude rien a signalé sauf cette ***** de perte de puissance vers les 3500trs/min..
Je vous remercie pour les info et vous tien au courant (je pense début de semaine prochaine)..
A bientôt !!
YARIS TS 93
18-06-2007, 00:09:56 -
si si d'ailleur merci à dragao/lebof et les autres de m'avoir confirmé que c'était bien le débitmètre..
tout remarche bien..encore quelque petit trou de temps à autre mais il parait qu'il faut quelque kilomètre pour que le calculateur ce réadapte..
bonne route a tous..
a bientot !!
El D1ablO
27-12-2012, 18:49:49 - RE: Probleme Puissance Yaris Ts
Désolé de déterrer le sujet ,mais ma ts a le meme probleme,j'ai changer le débimétre par un importer du japon ,la voiture marchait parfaitement mais voyant moteur allumé avec comme indication mélange trop pauvre,
j'en ai donc pris un chez mon concessionnaire toyota plus de voyant mais le probléme est revenu,
si une personne sympathique pourrait me dire d'ou cela pourrait venir je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses
Yaris2006
06-12-2015, 13:44:55 - RE: Probleme Puissance Yaris Ts
Bonjour à tous,
Je possède un Toyota YarisII 1.4 D-4D (diesel) de 2006.
En sortant d'un centre-ville en m'engageant sur une rocade elle s'est mise à ralentir : sur la voie d'accélération j'ai passé la 4ème et elle s'est mise à "brouter", comme si je devais appuyer davantage sur le champignon.
Sur la sortie, je décélère, montée en virage en 3è vitesse, la voiture se met à ralentir : 50km/h, puis 45, 40, 35 alors que je maintiens le pied sur la pédale d'accélération.
Je ne remarque rien d'anormal au niveau du compte-tours, à part que je dois pousser le champignon davantage (et donc monter dans les tours/min) pour obtenir le même effet...
A froid RAS, tout est OK, je viens aussi de faire un tour dans mon lotissement (1ère, 2ème et 3ème vitesse poussées).
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
Merci pour votre coup de pouce !
Emmanuelle
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 540
Sujets : 594
06-12-2015, 16:37:05 - RE: Probleme Puissance Yaris Ts
Bonjour Yaris2006 mais merci d'aller te présenter si tu ne veux pas voir la suppression de ton post arriver :
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
La Modération
