[Yaris 1.0 vvti] (2002)
Mell Hors ligne
05-12-2016, 20:29:07   -   [Yaris 1.0 vvti] (2002)
Bjr, [Image: vb_help.gif]
j'ai une Yaris 1.0 vvti,
année 2002
232 000 Km
depuis quelques temps,
- le moteur s'arrête quand je ralenti
- le moteur s'essouffle et tremble fortement en mode veille, avant de s'arrêter
- lorsqu'il s'essouffle en pleine circulation, il n'y a plus d'accélération (la je deviens on obstacle sur la chaussé)
- pour pouvoir récupérer mon accélération, soit je maintiens la pédale sur le plancher pendant quelques seconde et elle revient en force, soit j’arrête le moteur et je le redémarre (un vrai suicide sur la route)
[Image: vb_bawling.gif] plusieurs garages, plusieurs pièces changées (bobines, capteurs, pompe a essence et autre) et toujours pas de solution [Image: vb_bawling.gif]
UNE IDÉE SUR LA QUESTION?????[Image: facepalm.gif]
(Modification du message : 06-12-2016, 10:40:15 par fefe hyundai.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-12-2016, 20:30:29   -   RE: Yaris 1.0 vvti (2002)
Bonjour, merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération
Mell Hors ligne
06-12-2016, 20:47:49   -   RE: Yaris 1.0 vvti (2002)
(05-12-2016, 20:30:29)fujiwara a écrit : Bonjour, merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
Désolé, il a fallu un peu de temps pour me retrouver (nouveau sur le forum)
C'est fait!
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
06-12-2016, 21:04:14   -   RE: [Yaris 1.0 vvti] (2002)
Voyant tableau de bord ?
Catalyseur bouché ?
Qu'elle pièce ont étais changé exactement ?
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
07-12-2016, 10:57:41   -   [Yaris 1.0 vvti] (2002)
Le debimettre à été démonter et nettoyer ou changer ?
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
07-12-2016, 12:04:08   -   RE: [Yaris 1.0 vvti] (2002)
Le papillon d'admission d'air a été vérifié ? Je ne sais pas comment c'est fichu sur Yaris mais j'ai déjà vu ce genre de symptômes sur une autre voiture avec un papillon encrassé par le reniflard d'huile (oui c'est très con mais 3 garagistes n'y avaient pas pensé).
[Celica T23]
chrisfer Hors ligne
07-12-2016, 22:33:58   -   RE: [Yaris 1.0 vvti] (2002)
(07-12-2016, 12:04:08)Nakago a écrit : Le papillon d'admission d'air a été vérifié ? Je ne sais pas comment c'est fichu sur Yaris mais j'ai déjà vu ce genre de symptômes sur une autre voiture avec un papillon encrassé par le reniflard d'huile (oui c'est très con mais 3 garagistes n'y avaient pas pensé).
Perso, je pense aussi a un encrassement du papillion ou une entre d'air, le filtre a air est propre??
Mell Hors ligne
12-12-2016, 12:23:41   -   RE: [Yaris 1.0 vvti] (2002)
Bonjour à tous,
Merci pour vos contributions. J'ai pris le temps de lire sur le forum pour voir si le même problème avait déjà été posé.
Je me suis inspiré d'une proposition faite à Toyota61 sur sa panne mystère, j'ai débranché la sonde lambda (avant le catalyseur).
Depuis quelques jours, ça va plutôt mieux. Plus de perte d'accélération.
j'ai tout de même remarqué que le moteur n'est pas très puissant et que la consommation d'essence est ENORME!!!! (12L/100km).
Je suis allé faire un diagnostique (j'ai pris soin de rebrancher la sonde avant) qui a confirmé que les deux sondes lambda sont défectueuses. La je suis à Yaoundé au Cameroun, ça fait quelques jours que je cherche de nouvelles sondes pour remplacer les miennes
Je reviendrai vous dire ce que ça donne après....
Mell Hors ligne
08-01-2017, 22:24:50   -   RE: [Yaris 1.0 vvti] (2002)
Salut à tous et merci encore pour vos proposition,
j'ai changé les sondes lambda et après quelques semaines tout va bien
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 252 01-01-2024, 03:31:32
Dernier message: joleroutar
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 828 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 2 008 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence Mell 10 3 780 17-03-2017, 22:38:06
Dernier message: push
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 281 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie) yules 11 18 347 20-01-2014, 12:58:48
Dernier message: yules
  [ Toyota Yaris 1L vvti] tremblements hagakure 4 6 103 28-10-2011, 12:30:33
Dernier message: carangue33
