Y-a-t-il des difficultés pour démonter un D14?
antoine203 Hors ligne
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
03-05-2006, 22:17:41   -   Y-a-t-il des difficultés pour démonter un D14?
Salut à tous
Je vais chercher ce WE un D14 pour ma titine (une civic 1.4 16s double carbus de 1990).
Le moteur que je vais chercher est encore dans la voiture. Et je n'ai encore jamais sorti un moteur de Honda meme si j'ai j'ai déja fais beaucoup.
Alors y-a-t-il des difficultés éventuelles pour sortir ce moulin. Faut-l des outils spécifiques? Faudrait pas qu'il me manque un outil une fois arrivé la-bas (c'est à 2h d'autoroute de chez moi).
Merci de faire partager vote expérience.
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
Dj-Twist Hors ligne
03-05-2006, 23:30:59   -
Je ne suis pas un connaisseur en EC9, mais ça doit etre comme les D16 plus ou moins
Tu le démontes avec la boite ?
Sinon voila la procédure :
> démonter le faisceau
> démonter le support batterie, boite à air etc.
> démonter le "T" ,le radiateur et les durites, tout vider les fluides
> démonter le collecteur d'échappement
> retirer les cardans (gros tournevis plat) et vider la boite tant qu'a faire
> déacccoupler les tringles de commande de boite (boulon de 12'pour une et clip puis une cheville de 8mm a chasser au marteau pour l'autre)
> Supporter le moteur/boite avec la chèvre et dévisser les 3 supports de boîte et le support moteur)
> lever le tout ! Big Grin
Ja crois pas avoir oublié grand choses !
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
39 - Jura France
04-05-2006, 23:21:36   -
oui je démonte avec la boite.
Mais je vais pas avoir de chèvre ni de support pour monter lemoteur.Ca va etre dehors dans un jardin.Ce que je n'avais pas précisé, la voiture est juste bonne bonne à donner son moteur.
Je regardais sur ma voiture ce soir, c'est pas plus simple de démonter le berceau, dévisser les amortos au dessus, démonter les 2 support de chaque coté (coté distribution et coté boite), puis collecteur, durites,commande de boite, etc...
Et apres soulever l'avant de la bagnole, comme ca le moteur sort par le bas.
Qu'en dites-vous?
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 5 237 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 11 680 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant oGUH 15 6 684 16-11-2012, 22:26:09
Dernier message: Gstorm
  [D14 -> D16] Swap. ghostrider88 1 1 951 20-10-2011, 22:28:14
Dernier message: Honda HR-V
  [EC9] Cherche outil pour démonter la poulie Damper Dav'scratch 17 11 782 21-05-2011, 21:23:59
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 6 110 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [D14->D16] Compresseur clim possible ? Maboul™ ds l'93 5 1 969 21-01-2011, 13:34:14
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [d16 et d14] VOLANT MOTEUR Nikoni 4 2 304 30-08-2010, 17:52:25
Dernier message: Nikoni
  [B16]. Soucis pour démonter les cardans... mathieu16 9 4 222 11-06-2010, 10:35:43
Dernier message: Blista
  [ee8] probleme pour démonter mon cache culbu Tiob91 19 3 893 26-02-2010, 00:17:03
Dernier message: pete-ze-fouine
