pardub
28-01-2021, 16:28:17 - Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Nous avons une Toyota Corolla essence de 2007. (c’est ma mère qui la conduit, à vrai dire).
Il y a 6 /8 mois environ, en se garant sur le parking d’un supermarché, le volant était devenu très difficile tourner. En redémarrant, le problème avait disparu.
Hier, ce problème est réapparu. En se garant devant la maison, la direction est redevenue très difficile à tourner.
Un voyant rouge s’est allumé de façon furtive sur le côté gauche du tableau de bord mais elle n’a pas su me dire lequel.
Ce problème n’étant apparu que 2 fois en l’espace de 6/8 mois et pour l’instant à chaque fois à très faible allure, est ce que quelqu’un aurait une idée de la cause du problème ?
Elle est allée voir le garagiste qui pense (mais sans en être réellement sur) que ça peut être la colonne de direction à remplacer.
Merci de votre aide.
(Modification du message : 28-01-2021, 16:36:02 par pardub.)
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 177
28-01-2021, 16:30:09 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Liquide de direction assisté trop bas ?
pardub
28-01-2021, 16:34:19 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Pardon, j'ai omis de le préciser.
Le niveau est correct pour le liquide de direction assité.
- France Messages : 29 415
Sujets : 148
28-01-2021, 16:37:29 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
quel est la couleur du liquide de DA?
Il devrait etre rouge assez vif, si il tends vers le marron, une purge serait à prévoir.
pardub
28-01-2021, 16:47:02 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Je vais la contacter et lui demander d'aller vérifier ( Je ne suis pas à la maison pour le moment).
Le problème ne pourrait pas être mécanique ?
Sujets : 148
28-01-2021, 17:01:24 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
il faut aussi checker l'état de la courroie d'accessoire
quand c'est purement mécanique, tu l'entends, et tu perds assez rapidement, et de manière définitive
(Modification du message : 28-01-2021, 18:01:53 par boyou2.)
Le Pangolin
Toyota Celica Auriol
- France Messages : 196
28-01-2021, 17:02:05 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Sur les Célica T20 c'est la courroie d'accessoire qui fait la direction assistée.
Si moteur démarré et volant braqué à fond il y a un bruit : Courroie d'accessoire.
Han j'me suis fait grillé la politesse.
(Modification du message : 28-01-2021, 17:02:52 par Le Pangolin.)
pardub
28-01-2021, 17:03:32 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Après verification,le liquide tend plutôt vers le marron que le rouge vif.
![[Image: 8J5jhM9m.jpg]](https://i.imgur.com/8J5jhM9m.jpg)
@ La Pangolin:
"Si moteur démarré et volant braqué à fond il y a un bruit : Courroie d'accessoire."Non, il n'y a aucun bruit
( impossible de répondre en cliquant sur "Citer", ca ne fonctionne pas.)
(Modification du message : 28-01-2021, 17:08:55 par pardub.)
Sujets : 148
28-01-2021, 18:03:53 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
ok, fait déjà une purge du liquide
tu dévisses une des deux vis banjo sur la crémaillère, roues en l'air, tu braque a fond de chaque coté pour tout vider, tu rebranches, puis tu remplis, braque a fond de chaque coté, jusqu'au max, ensuite démarrage moteur, rebraquage à fond, et tu fais l'appoint
pardub
28-01-2021, 19:02:23 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Merci!
Je ne serai pas de retour chez mes parents avant plusieurs mois pour faire cela malheureusement....
Ça peut aller si on laisse comme ça ou vaut mieux le faire rapidement chez un garage ?
pardub
29-01-2021, 13:07:53 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
C'est ma mère qui a pris la photo, je ne suis pas à la maison pour prendre la photo....
Je l'ai recontacté pour prendre une photo du liquide de DA.
Je préfèrerais le faire moi-même mais étant très éloigné, c’est pas évident
En attendant la photo, concernant le remplacement de l'huile, savez-vous si il s'agit d'huile minérale, semi- synthétique ou de synthèse sur ce véhicule?
(Modification du message : 29-01-2021, 13:35:01 par pardub.)
Sujets : 148
29-01-2021, 14:20:30 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, en l'occurrence sur le bouchon
pardub
29-01-2021, 14:45:12 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
D'accord,merci pour l'info!
C'est un peu embarrassant mais il semblerait qu'il n’y ait pas de réservoir pour la direction assistée…
Les directions assistées électriques sont fréquentes sur les Toyota Corolla 2007 ?
(Modification du message : 29-01-2021, 16:19:21 par pardub.)
pardub
29-01-2021, 16:52:25 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Merci !
Elle m'a dit qu'un voyant rouge « PS »sur le cote gauche du tableau de bord s’allume parfois.
Apres recherches, il s’avère que c’est le signal du « Power Sterring » donc de la direction assistée en français.
J’ai regardé sur le site https://toyota-europe.epc-data.com/corol...021778&ref= afin de chercher le type de direction assistée mais je n’arrive pas à trouver.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Sujets : 148
29-01-2021, 17:24:07 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
dans ce cas oui c'est différent comme dépannage
pardub
29-01-2021, 19:39:41 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Merci !
J’avais vu ce lien mais j’avais du mal décrypter les informations dedans…
Quelqu’un pourrait me dire quel est la référence exacte de la direction assistée électrique si jamais c’est la pièce qu’il faut remplacer ?
Par avance,merci.
Il me semble que ce soit sur ce lien ? :
https://toyota-europe.epc-data.com/corol...E60F021778
Par contre, y'a 2 references:45250-02480 et 45250-02500.
(Modification du message : 29-01-2021, 19:49:14 par pardub.)
pardub
30-01-2021, 11:46:38 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Sauriez-vous si il y'a une différence entre ces 2 modèles 45250-02480 et 45250-02500 ou si les 2 conviennent ?
Sujets : 148
01-02-2021, 11:59:25 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
non
pardub
02-02-2021, 13:50:29 - RE: Volant très difficile à tourner sur Corolla essence 2007
Merci!
