Volant Moteur Allégé & Turbo ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
11-08-2005, 09:54:17   -   Volant Moteur Allégé & Turbo ?
Voila, j'ai aperçu sur un site que les volant moteur allégé et les turbo n'était pas comptatible pour un meilleur rendement. Il paraitrai qu'un volant moteur d'origine serait préférable...
Votre avis ?
Vincent
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 10:02:05   -
N'importe quoi ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 60
Réputation : 53
11-08-2005, 10:03:25   -
icedfluid a écrit :N'importe quoi ...
Donc, ça n'a aucune influence, a ton avis ?
DACTILUS Hors ligne
11-08-2005, 10:05:54   -
Les véhicules TURBO peuvent recevoir des volants moteurs allégés.Donc No problem
folken Hors ligne
11-08-2005, 10:07:01   -
J'ai vu ça quelque part aussi.
Il paraitrait qu'un volant moteur allégé, du fait du régime un poil moins stable, perturberait les gaz en entré du turbo et le ferait charger un peu plus tard.
Mais comme on trouve tout et son contraire sur le net ....
Sujets : 60
Réputation : 53
11-08-2005, 10:08:36   -
http://www.racetep.com/flywheel.html
Citation :Turbo cars are exceptionally critical to flywheel weight. Too light a flywheel will make the car rev faster and possibly come on boost faster but that is only half the issue. When you let off the gas to shift the car will drop off of boost just as quickly causing a poor transition when you come back on the throttle.
En essayant de comprendre, ce n'est pas forcement négative, mais les voiture equipé de turbo sont plus sensible (niveau comportement) au changement de volant moteur ?
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 10:13:28   -
Ouais parce que qu'en tu change de vitesse le moteur retombe trop vite, et t'es plus dans le "régime" du turbo ... Une fois de plus, je pense pas que çà soit une loi universelle...
icedfluid@gmail.com
folken Hors ligne
11-08-2005, 10:14:52   -
Ben en gros, les rpm montent plus vite et il est *possible* que ça charge plus tot (tout le contraire de ce que j'ai écrtit, donc ...).
Par contre, y'aurait perte de perfs au changement de vitesse, du fait que le régime chutte trop vite quand on relache la pédale et que donc la pression descend davantage ...
edit : tout pareil que au dessus.
Donc globalement, tu gagnes et tu perds.
Mais avec une DV, ça doit limiter le phénomène ... et suffit de pas relacher complètement la pédale (ce que je fais jamais perso, ça fait un à coup quand tu rembrayes).
maxvtec Hors ligne
11-08-2005, 12:02:55   -
normalement si on met un turbo sur atmo, on aura plus de puissance, donc plus tendance a déséquilibré l'équipage mobile, donc il vaux peu etre mieux avoir un volant moteur d'origine(par rapport a l'allégé) pour gardé un bon équilibrage,car si sa provoque un balourd trop important du vilbrequin, il se peu que sa entraine des vibrations et sa peu usé les paliers.
peu etre Confused
folken Hors ligne
11-08-2005, 12:08:55   -
Ouais ... enfin là le passage en citation parle de caisses avec turbo d'origine.
maxvtec Hors ligne
11-08-2005, 12:41:09   -
folken a écrit :Ouais ... enfin là le passage en citation parle de caisses avec turbo d'origine.
ouai , pas fait gaf, sinon sa a un sens se que je dis? je sais plus ou j'ai vu sa :roll:
folken Hors ligne
11-08-2005, 12:42:31   -
maxvtec a écrit :ouai , pas fait gaf, sinon sa a un sens se que je dis? je sais plus ou j'ai vu sa :roll:
Y'avait un truc dans ce style là en section honda, avec l'histoire des dampers dans les poulies ...
  Passer une voiture de Volant a droite a volant a gauche Yob1 25 39 837 27-02-2008, 13:02:26
Dernier message: little
  technique demarrage avec vm allégé et embrayage stage 3? v tec 6 2 997 02-04-2007, 14:25:54
Dernier message: lovic
  allégé sa voiture nuie t elle a sa tenue de route? calou56 33 7 594 29-03-2004, 19:07:24
Dernier message: Mount
