Vitara : Remplacement des simmerings d'étanchéitée pont arr
Philippz Hors ligne
08-06-2006, 22:05:34   -   Vitara : Remplacement des simmerings d'étanchéitée pont arr
Voila j'ai eu un peu de temps aujourd'hui j'ai pu faire la vitara du garage et faire un peu de faq LOL
Alors on dépose les roues , tambours , s'ils ne viennent pas taper sur les extrémités pour décoler les machoires , quand c'est fait sa donne ca :
[Image: DSC00068.JPG]
Ensuite on désserre les 4 boulons qui sont derrière la flasque de frein :
[Image: DSC00069.JPG]
On tire dehors le cardan grace a un arrache si vous en n'avez pas une corde devrait suffir , après on enleve les simmers avec un tournevis ou avec un appareil exprès pour arracher les simemrs :
[Image: DSC00070.JPG]
L'emplacement pour le simmer propre Smile
[Image: DSC00071.JPG]
Il faut bien graisser le simmer pour qu'il glisse tout seul et n'avoir qu'a le tapoter un peu , après remonter les cardans chercher le point ou il rentrera et le tapotter , en meme temps déja que c'est démonter c'est conseillé de nettoyer les freins avec un produit abrasif et donner un coup de réglage et donner un coup de papier a poncer sur les machoires voila !
Le boulot terminé :
[Image: DSC00073.JPG]
Les écrous du tambour sont a serrer a 7nm et ceux des roues 9nm !
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-06-2006, 22:14:32   -
LOL vous voulez me donner du boulot toute la nuit?
Merci Philippz, j'ajouterai ca dans la faq Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-06-2006, 00:09:36   -
a quand une faq sur : comment rabaisser un vitara Wink
j'adore les photos de mecaniques. pas de mécaniciens!!! LOL
bien vu ta signature Laxmilover Yes
Philippz Hors ligne
09-06-2006, 20:40:56   -
SWIFTMAN a écrit :a quand une faq sur : comment rabaisser un vitara Wink
Bientot j'ai un copain qui veux poser des ressorts sur le sien LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-06-2006, 01:01:28   -
Laxmilover?! Laxmiiil???
[Image: cross_rip.gif]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-06-2006, 21:44:19   -
Ajouté à la FAQ Wink
Le premier qui fait ca c'est BAN direct !!! Twisted
LOL
Philippz Hors ligne
11-06-2006, 09:40:45   -
oh non :x
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
  Vitara (RHW)-Fusibles Laulotte 0 665 20-01-2022, 11:20:22
Dernier message: Laulotte
  préchauffage allumé moteur tourne Grand Vitara 2.0L TD jblynx 0 1 395 23-08-2020, 09:30:42
Dernier message: jblynx
  Vitara et/ta voyant reste allumé Mike31me 4 3 933 06-12-2017, 18:24:44
Dernier message: Mike31me
  Changer frein Grand Vitara manda 0 2 533 20-06-2017, 11:49:14
Dernier message: manda
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 654 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  [Grand Vitara] Peu de chauffage dans mon Grand Vitara 2.0 HDI Goupil71 8 6 820 11-10-2016, 19:02:04
Dernier message: Goupil71
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 847 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  [Samuraï] Rapport de pont court -30% Maxiflooder 16 9 282 23-03-2014, 10:12:13
Dernier message: mikesamurai
  Ignis Boite cassé/pont cassé 8t88s 5 5 334 06-12-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  [Vitara 1.6] Demande d'infos cracked 3 4 565 19-08-2013, 09:23:46
