walker
Ceci est une bouteille à la mer:
Je cherche désespérément une FUSEE AVD pour mon CRX EE8 VTEC 1990.
Lorsque j'ai changé mes pneus avant, mon garagiste m'a annoncé que malgré le réglage de mon parallélisme les données restaient hors norme. Selon lui ma FUSEE AVD était tordue.
Je me suis donc lancé dans la recherche de cette pièce qui s'avère introuvable:
- Chez HONDA, la pièce n'est plus fabriquée donc plus disponible.
- Sur le site HONDA car parts, la pièce n'est plus disponible non plus.
- Dans les réseaux casse auto, ils ne me proposent que des FUSEES AVD pour ED9.
- Je ne peux pas acheter une caisse pour pièce je vis en appartement.
J'avoue que je suis très inquiet...
Y a t il une pièce adaptable sans perdre mon agrément de conduite, qui ne va pas me coûter un bras, et qui passe au contrôle technique sans souci?
A moins que quelqu'un aie une adresse pour trouver cette satanée pièce?
Est ce qu'avec mon réglage hors norme ma voiture va passer le contrôle sans contre visite, et est ce que ce réglage à la longue ne va pas détériorer autre chose?
Bref, plein de questions et beaucoup d’inquiétude!
Modification du message : 07-08-2012, 11:38:22 par walker.
hardlover
Nioule
Tu as quoi comme donnée hors normes ? Si c'est ton carrossage, ça peut se rattraper avec des camber kit (triangle supérieur réglables)
Pour la chasse, tu peut mettre une traction bar (tirant de chasse réglables)
Après si la fusée est tordue, mieux vaut la changer. Mais sinon les pièce que j'ai citées peuvent rattraper des défaut.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
http://www.japperformanceparts.co.uk/
essaie chez japperformance. si c'est pas sur le site, envoie un mail et ils te répondent quand ils ont la pièce.
walker
La FUSEE est effectivement tordue.
Je vais essayer sur le site que vous me proposez.
J'imagine qu'une FUSEE tordue ça ne passe pas au contrôle...
Ils ne font les pièces pour CRX sur le site https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...02#3377302.
D'autres suggestions peut être?
correction sur le site http://www.japperformanceparts.co.uk/
Modification du message : 03-08-2012, 11:09:16 par walker.
B18
ec8
si sa se vois pas a l oeil ,comment veu tu qu il le vois ,ils ne font pas de geo au ct.
celle de vti ne sont pas pareil?
http://fr.kapaza.be/li?ca=3_s&id=102628&w=3
le type blindé de chez blindé de piece ,c est la caverne d alibaba en honda ,je crois qu il enverras en france et il parle francais +-.
et oui i a des flamands en be
Modification du message : 04-08-2012, 02:42:30 par B18.
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
walker
Je ne la trouve pas sur ton site.
Toutes les autres fusées ne sont à priori pas adaptables à cause des étriers de frein et parfois à cause des roulements.
Une casse m'a déjà envoyé par mégarde une fusée de ED9 et elle me reste sur les bras.
B18
ec8
les fusée vti et vtec sont pareil ,tout l monde mets bien des etriers itr ,donc je vois pas le soucis de remettre ton etrier vtec sur une fusée vti ,la tete cardan c est la meme.
pour le site faut lui envoyer un message , les 197 annonces que tu vois ,c est qu une petite petite partie de ce qu il a .
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
(04-08-2012, 09:42:48)B18 a écrit : les fusée vti et vtec sont pareil ,tout l monde mets bien des etriers itr ,donc je vois pas le soucis de remettre ton etrier vtec sur une fusée vti ,la tete cardan c est la meme.
Sa veut absolument rien dire ce que tu dit, les vti et vtec sont pas des models de voitures non ?
Entre les 4g et les 5/6g c'est pas les memes fusées donc il faut une fusée de EE8 ou 9 .
B18
ec8
ah bon ,c est donc les 4 trains ou rien du tout ,comme ceux qui mettent les 4 trains itr mais alors c est plus bon a la geometrie quand on fais sa .
walker
J'ai envoyé un message au site et ils m'ont répondu qu'il ne faisaient pas les pièces CRX.
Pour infos VTI ou VTEC c'est pas grave, le problème c'est de trouver la pièce. Mais je crois que j'ai plusieurs pistes grâce à vous tous.
Yaya 16v
(04-08-2012, 10:04:21)B18 a écrit : ah bon ,c est donc les 4 trains ou rien du tout ,comme ceux qui mettent les 4 trains itr mais alors c est plus bon a la geometrie quand on fais sa .
Regarde le nombre qui ont eu des probleme avec les trains avant de 5/6g sur 4g, c'est pas moi qui l'invente
Surtout que la il ne change qu'un coté donc une petite différence si on change les 2 coté c'est pas forcément génant mais sa le devient si il y a une différence d'un coté par rapport a l'autre .
B18
ec8
(04-08-2012, 10:11:07)Yaya 16v a écrit : (04-08-2012, 10:04:21)B18 a écrit : ah bon ,c est donc les 4 trains ou rien du tout ,comme ceux qui mettent les 4 trains itr mais alors c est plus bon a la geometrie quand on fais sa .
Surtout que la il ne change qu'un coté donc une petite différence si on change les 2 coté c'est pas forcément génant mais sa le devient si il y a une différence d'un coté par rapport a l'autre . je na savais pas tout sa
takumifujiwara
Sujets : 52
Mais les ED9 ça ce monte pas du tout? Car ça reste du 4G et en 260 il me semble non?
B18
ec8
240 et la tete de cardan est pas pareil
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
#2eme Rappel#
civicandruns
Sujets : 23
fusees EE sur ED, il faut changer roulements ou les cardans pour l'adaptation?
16i16 pwaaaa
walker
C'est bon j'ai ma pièce grâce à Japric.
merci à tous
