Urgent !!!! URGENT !!! URGENT !!!! S13 INSIDE
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-04-2005, 18:11:00   -   Urgent !!!! URGENT !!! URGENT !!!! S13 INSIDE
voial j'ai une durite de flotte qui a exploser vendredu , j'ai decider de la changer mais c vraiment trop galerre , elle est situer en dessous du collecteur d'admission
mais voila pour la commander j'ai besoin de savoir ou elle va
elle va dans un cylindre au dessus du filtre a huile , mais je ne connais pas le nom de cette pieces , et les mec de chez nissan je les connais
donc qqn peut me dire le nom de cette piece , car je ne la trouve pas sur le manuel
elle est cylindrique et la basse semble avoir une sorte de tarage
et possede une entree et une sortie
c situer juste au dessus du filtre a huile
merci c super urgent car je doit la commander de toute urgence
krlos
stef78 Hors ligne
18-04-2005, 19:30:39   -
Tiens mon copain, tu vas la :
http://www.nissan.co.za/buying_parts_passen.asp
et tu selectionnes :
1) vehicle => 200sx - 1.8 (CA18DT)
2) section => exhaust & cooling
3) subsection => water pump, cooling fan & thermostat
Et la oh miracle tu trouveras touts tes durites ainsi que leurs references en cliquant sur le numero. Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-04-2005, 19:40:06   -
Ouaip, bien pratique ce site d'ailleurs Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-04-2005, 20:38:38   -
Sinon le cylindre en question ca serait pas l'échangeur ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Sujets : 103
18-04-2005, 21:07:49   -
stef78, merci mon grand c le premier truc que je suis aller voir
et impossible de trouver cette merde de durite , ni sa destination
musty ??? l'echangeur de koi ???
michael Hors ligne
18-04-2005, 21:24:41   -
ca doit etre la durite qui va au refroidisseur d'huile
les moteurs version jap n'ont pas cette durite
car pas de refroidisseur
[Image: pubhurricane4.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-04-2005, 21:44:33   -
albator.korn a écrit :stef78, merci mon grand c le premier truc que je suis aller voir
Le refroidisseur d'huille situé sous l'admition a ta place si tu change la durite je te conseil de changer également le joint du refroidisseur c'était ma panne, joint en caoutchoux qui s'altère avec le temps donc si les durites commence ca risque de suivre. J'avais seulement une petite fuite qui venais de la
Sujets : 103
18-04-2005, 22:22:17   -
michael a écrit :ca doit etre la durite qui va au refroidisseur d'huile
pourkoi on la voi nul part cette piece Cry
merci je vais regarder ca
SK_Flowne Hors ligne
19-04-2005, 08:52:03   -
albator.korn tu a mal regardé et stef78 t'a dit des bêtises :]
C'est dans Mechanical / Turbo Charger
En fait cette durite d'eau assure le refroidissement de l'huile, via l'échangeur placé au dessus du filtre à huile.
[Image: sanstitre2.gif]
stef78 Hors ligne
19-04-2005, 08:59:38   -
Tu m'as pris de vitesse SK_Flowne, Big Grin je venais de regarder justement...
Je suis le maillon faible au revoir...
19-04-2005, 09:01:09   -
Au fait puisqu'on parle duirte, quelqu'un sait à quoi sert la " boucle " en durite metallique qui est juste derrière le radiateur d'eau du côté du filtre à huile ?
stef78 Hors ligne
19-04-2005, 09:25:28   -
Moi...moi...moi...je sais c'est le circuit de liquide direction assiste, je penses que c'est pour le refroidir ou augmenter ca contenance...
19-04-2005, 10:19:23   -
Ok, j'ai passé quelques heures cette boucle juste sur mon nez ça me chagrinait de ne pas savoir ce que c'était :]
Sujets : 103
19-04-2005, 14:23:28   -
SK_Flowne a écrit :albator.korn tu a mal regardé et stef78 t'a dit des bêtises :]
a y est j'ai trouver en faite c sur exhaust and cooling / oil cooler
LOL merci encore a tous
car je risquait vraiment pas de trouver a koi servait cette merde
ya plus qu'a la commander et la faire monter .... ca c pas gagner , c mon mecano qui va s'en charger
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
19-04-2005, 14:35:16   -
bon on ouvre les paris?
Qu'est ce qui ma sauter dans le moteur d'albator la semaine prochaine? :]
bon courage à toi Wink
[Image: vinterland_large.jpg]
Visiteur
19-04-2005, 14:40:30   -
albator.korn, tu deposes le support de collecteur d'admission, tu devisses les 2 durits 1 à l'arrière de l'echangeur, l'autre en amont de l'echangeur après le T de la grosse durit, tu deposes le support de filtre à huile avec l'echangeur, tu mets ta durits sur l'echangeur et tu remontes en sens inverse en changeant les joints nécéssaires.
ça devrait se faire avec quelque balafres sur les mains pour les vis les moins accessibles, c'est à ça qu'on reconnait un proprio de S13, il a toujours du camboui sur les mains.
stef78 Hors ligne
19-04-2005, 16:41:41   -
Yes !!! roadwolf, Wink c'est tellement vrai, ca fait un mois que j'ai pas retrouver la couleur naturel de mes mains LOL
Sujets : 103
19-04-2005, 17:52:10   -
roadwolf tu a tout a fait raison , je passe plus de temps sous le capot que dans l'habitacle lol
mais pour ce qui est demontage je prefert laisser ca amon mecano car il faut refaire les joint ...... et oui impossible de trouver les joint pour une bride d'admission pour ca18det jap dans les mag nissan france lol
donc je prefert faire faire et payer , que de faire que de la merde et bloquer la caisse 15 jour..... DAILY car oblige
19-04-2005, 18:31:24   -
Une RS13 tu possèdera, dans le Facom tu investira :ange:
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 177 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 411 18-12-2007, 22:42:36
  jante S13 et deport [soft inside:calcul difference deport] Ludo_fC3S 11 2 955 08-11-2005, 12:15:37
Dernier message: Jasper34
  aileron radio bagdad s13 (photo inside) nissan200sxs13 62 6 897 13-06-2005, 21:40:51
Dernier message: Zabuza
  ECU Blitz pour s13 chez apexperformance (inside) nissan200sxs13 25 5 800 01-06-2005, 21:19:32
Dernier message: bambby
  [S13] Montage ligne SSAUTOCHROME photo inside...C'est fini ! stef78 38 5 301 31-05-2005, 14:40:15
Dernier message: Astina37
  [S13] prise de compression, nouveau matos inside Ludo_fC3S 26 4 819 31-03-2005, 13:44:46
Dernier message: polyplay
  disque de frein [S13] lien inside Fazermath 19 2 825 24-12-2004, 22:20:58
Dernier message: Fazermath
  feu avant glace lisse [S13] lien tjrs inside Fazermath 7 1 347 24-12-2004, 01:04:43
  [S13] Sièges Nismo sur ebay ça vaut le coup ? (lien inside) Kyosuke 14 2 462 23-12-2004, 16:39:22
Dernier message: Tsuchiya
