Une astuce pour les 323 1600 turbo... et peut etre les 1800
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
17-12-2003, 19:56:12   -   Une astuce pour les 323 1600 turbo... et peut etre les 1800
Il y a un restricteur dans la durite de la dumpvalve d'origine sur les 323 1600 turbo il fait passer le diam de 15mm à 8 mm ... Shock
Je l'ai enlevé et le turbo répond mieux à la remise des gaz...
Bon moi j'ai une dump Forge à membrane, alors avant ca faisait déjà pschhh Smile
maintenant ca fait PSCHHHH Big Grin
Ils disent que si on l'enlève mais qu'on garde la dump d'origine, ca fait (je traduis l'anglais) "un bruit de vache qui pète" LOL mais ils donnent aussi les astuces pour changer ca.
C'est en anglais et c'est : http://www.roadraceengineering.com/323gt...ctions.htm
Ya aussi une astuce qui consiste à monter l'échangeur de la Mx6
Mais faut déjà en trouver un!!!
PISTONDEAD!!!Sac
Matt 323 Hors ligne
17-12-2003, 20:15:24   -
excelent!
on va démonter, regarder et on verra bien...
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
eikichi Hors ligne
17-12-2003, 21:50:47   -
Matt 323 a écrit :excelent!
laisse ta dump trankille , elle t'as rien fait de mal LOL , nan sans dec' y'a marqué pour GTX...ya rien à faire sur la dump d'origine de la GTR...;-) et même pas la durite, pas de resticteur
en tout cas bien vu pour les modifs jbg !
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-12-2003, 14:01:51   -
y'en a pas sur les GTR mais ils en ont peut être mis un sur les gtx1800 turbo :roll: ,
en tout cas ca prouve bien que mazda n'a pas bridé la gtx 1600 simplement avec la boîte à air
D'ailleurs, je l'échangerais bien contre une admission directe dans un caisson...
à étudier...surtout q'il y a des emplacement pour les anti brouillard dans le pare choc, ce qui me permettrait peut etre de faire une admission directe ( quoi que je me pose des questions sur son utilité pour un moteur turbo Confused: )
Le coup de l'échangeur c'est pas con, parce que celui de la 1600 est pas très gros mais en plus y'en a la moitié qi est cachée par l'optique phare (voir photo sur le site en qestion)
Mais comme je le soulignais plus haut, fo le trouver ...
PISTONDEAD!!!Sac
eikichi Hors ligne
18-12-2003, 14:37:52   -
Citation :y'en a pas sur les GTR mais ils en ont peut être mis un sur les gtx1800 turbo :roll: ,
peut être à vérifier, mais il me semble que non car la dump valve de la 1.8l GT turbo est la même que la GT-R, donc même diamètre d'entrée et de sortie, donc à mon avis Mazda a pas du se faire chier, ça doit être la même durite en coude...
Citation :en tout cas ca prouve bien que mazda n'a pas bridé la gtx 1600 simplement avec la boîte à air
en effet, c cool que tu es trouvé, ça c'est des mod's qui coutent pas cher Smile
Citation : D'ailleurs, je l'échangerais bien contre une admission directe dans un caisson...
très très bon dès l'instand que ton admission ne prend pas un poil de chaleur du moteur!!! après tu vas voir la différence, c'est flagrant Big Grin
un moteur turbocompressé à besoin d'un max d'air et le plus frais possible pour bien gaver les cylindres et abaisser la températures de combustion, donc une BONNE admission directe dans un box fermé avec arrivées d'air qui va bien c'est le bonheur 8)
surtout quand on voit les boîte à air hyper restrictives sur nos Mazda Confused :x
Citation :Le coup de l'échangeur c'est pas con, parce que celui de la 1600 est pas très gros mais en plus y'en a la moitié qi est cachée par l'optique phare (voir photo sur le site en qestion)
ben attends quelques mois et t'auras qu'à faire ton choix, pas mal de proprio de GT-R vont s'équiper en big intercooler donc t'auras le choix entre un IC de GTR d'origine, un IC de GTR d'origine et un IC de GTR d'origine LOL Wink Twisted qui sera parfait pour ta titine (si ça rentre mais je pense que oui)...
stoechio Hors ligne
18-12-2003, 16:28:39   -
hé bien jbq, tu chomes pas !
Bien vu pour le caisson, c'est la meilleure solution. Moi j'y ai pensé aussi mais pour faire un bo truc y a du boulot. Soit on canibalise une boite à air sur une autre caisse + puissante et on adapte soit il faut tout créer...
Alors choix des matériaux, faire le gabarit ou un moule, penser au démontage fréquent pour l'entretien du filtre coton donc clips, charnières ou pas de vis...sur les subs certains mettent 2 cloisons en équerre + 2 énormes joints qui se compriment entre le haut de la cloison et le capot moteur. Ce qui a pour conséquence d'isoler complètement le filtre...mais c'est moche au possible cela fait bricolé.
Vite un four autoclave et du carbone ! Il faudrait trouver du plastiques dur épais et léger puis des équerres en alu ou inox avec ed la visserie pour faire un truc chouette et jolie...
Bon courage
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-12-2003, 18:53:27   -
stoechio a écrit :hé bien jbq, tu chomes pas !
Bon courage
Pour ce qui est du four autoclave c'est obligatoire que si tu utilise de la résine epoxy, si tu utilises de la resine polyester (genre ce qu'on trouve chez Norauto), c'est pas obligatoire (je l' ai déjà expérimenté por des pièces de moto.
En fait le four autoclave est utile quand il y a des contraintes de rigidité ou de température
donc il fo juste te faire un moule et hop c'est parti
PISTONDEAD!!!Sac
  Une admission dynamique pour pas un $ pour la 323 f BA X-treme 7 3 458 11-09-2009, 16:29:25
Dernier message: AeinsteinSSI_RX7
  besoin de conseil pour achat d une mazda 323 gtx barrach 29 6 346 25-02-2009, 20:48:15
Dernier message: yome2
  Pièces perfs pour 323 BFMR, GTX, GT turbo... jbg 7 3 810 13-03-2008, 19:17:26
Dernier message: jbg
  qui peut me dire pour des jantes?? chris.x 3 1 537 28-06-2007, 13:31:00
Dernier message: rx7man
  Kit d'admission sur 323 1800 (type BA) mouyourt 11 3 448 30-05-2006, 00:28:11
Dernier message: mouyourt
  prix et adresse pour une ligne inox sur 323 1.6 16v sky 1 1 955 31-03-2006, 12:26:45
Dernier message: biloo
  A tous les possesseur de 323 1.6 Turbo (ECU inside) veus-t 33 4 854 15-10-2005, 11:51:06
Dernier message: plastikman
  renseignements pour tète de cardan 323f ba 1800 trsi didi 2 2 471 24-07-2005, 10:53:04
Dernier message: XAVIER 78700
  vends pro kit eibach 323 F BA 1500 et 1800 - 30 mm didi 1 954 10-05-2005, 00:27:34
Dernier message: japastina
  petit problème avec 323 f ba 1800 trsi moteur bp didi 1 1 903 03-05-2005, 09:00:16
Dernier message: flo323
