URGENT: ralenti sur 323 GTS
kissTYPE R Hors ligne
11-11-2004, 18:02:05   -   URGENT: ralenti sur 323 GTS
Salut a tous,
voila je possede une 323 GTS donc avec le 1L6 turbo mais voila depuis quelque jours le ralenti est élevé (environ 1400trs) je suis allé voir MAZDA mais ils ne peuvent pas me la prendre avan 15jours, puis je suis allé voir mon garagiste qui ma dit pareil....
j'ai regardé l'arrivé d'air, la baterie, les niveaux, tous est bon, et le ralenti est stable....
merci de m'aider, je c'est pas quoi faire.
a+
BF1312-BG1442-EJ8-EG4
CITRONOPIPO'
y'a pas plus cher, y'a pas pire...
***Vends Tel Portable !!!!! Méfie Toi !!!!!!***
guigui Hors ligne
13-11-2004, 12:51:04   -
Salut kissTYPE R.
est ce que ton ralentit est eleve tout le temps ou bien il redescend quand tu roule (meme lomgtemps...)?
AWD => All Wheels Drifting )
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
13-11-2004, 13:16:48   -
Ca peut être une prise d'air au niveau des durites de turbo, pour t'en assuré regarde avec une bombe de star pilote en aspergeant les durites, si ton régime augmente c'est que t'as une prise d'air.
Sinon, je connaissais le problème quant on ralenti baisse très bas mais ça ne doit pas être ça, je pense.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-11-2004, 18:58:30   -
en tout cas pour le régler c'est la vis sur le corps papillonaire ....il est peut être simplement mal régler...
PISTONDEAD!!!Sac
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
13-11-2004, 21:14:41   -
si tu as un starter automatique ca peut être lui qui deconne j'ai eu ce prob sur la mienne
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
impreza81 Hors ligne
13-11-2004, 23:22:29   -
c'est pas le starter qui déconne je le connai bien et le mazda aussi c'est mon cousin, il a ce problême quand la voiture est chaude et quand son vantilo se déclanche vous allez dire "normal" mais au lieu de diminuer son régime augmente a 1500trs... bizarre j'ai vérifié les durites turbo a moins que se soit en bas...
zebulonium Hors ligne
14-11-2004, 12:32:30   -
Ca me l'a déjà fait sur ma MX3. J'ai fait régler la voiture chez Mazda et depuis plus de problèmes. Ils ont juste réglé le ralenti avec leur valise !
16-11-2004, 18:05:48   -
ok on vera tout sa dans 10 jours
CITRONOPIPO'
  323 GTS/GTX moteur novateur et rustique? supertotof78 35 13 388 13-03-2010, 15:52:02
Dernier message: yetidu01
  PHOTOS 323 bf ( GTS, GTX, 1.6 4WD etc ). stoechio 2 4 995 03-09-2009, 22:56:05
Dernier message: brunozzz
  urgent huile bv 323 gtx? st202 2l16v 6 2 473 17-07-2009, 09:30:53
Dernier message: JI YI MI
  soliditée des boites de vitesse sur MAZDA 323 GTS 1.6 TURBO lepoulpemagik 2 2 784 05-03-2009, 17:32:35
Dernier message: lepoulpemagik
  [Distribution] Mazda 323 gts callage? morpheus ed7 14 6 966 13-04-2008, 20:41:52
Dernier message: morpheus ed7
  [323 gts] rech ressorts courts will38 12 3 781 12-03-2008, 12:15:04
Dernier message: jbg
  ressort de miata phase 1 compatible avec 323 gts? furiouspreluda 2 2 053 02-11-2007, 20:59:26
Dernier message: petit spirou
  Conseil 323 GTS vizigot 8 3 096 23-11-2006, 21:12:48
Dernier message: vizigot
  Mazda 323 GTS vizigot 5 2 682 05-11-2006, 17:04:55
Dernier message: thopp
  323 GTS besoin d'aide TOYGT 2 2 554 18-10-2006, 12:50:42
Dernier message: TOYGT
