[Distribution] Mazda 323 gts callage?
morpheus ed7 Hors ligne
19-03-2008, 19:44:16   -   [Distribution] Mazda 323 gts callage?
slt tout le monde c'est morpheus ed7 proprio d'un civic 16i16.
je suis la pour parler mazda (323 gts 2WD) LOL
je recherche le shema de callage de la disti pour cette mazda. si kelkun possede un lien ou autre je le remercie d'avance de m'en faire part. toute sugestion sera egalement bien venu. merci pour vos reponses Wink Wink Wink
soucher47 Hors ligne
20-03-2008, 16:12:20   -   salut
salut morpheus,kes que tu cherche en realite?les degres de callage de l'allumeur? Big Grin
20-03-2008, 17:41:49   -   Re: salut
soucher47 a écrit :salut morpheus,kes que tu cherche en realite?les degres de callage de l'allumeur? Big Grin
non Confused
je cherche a refaire tt le calage de la distri :roll:
si kelekun pouvait m'aider sz serais bien Wink Wink Wink
21-03-2008, 11:28:46   -   re callage
sur tes poulies d'arbre a camme,tu as un i et un e(i pour injection et e pour ecappement),ta poulie arriere est l'injection et l'avant l'echappement,tu as un repere pour chaque poulie sur le dessus de la tole de protection de la distribution,tu met le i de la poulie arriere sur le repere de la tole et le e sur la poulie avant,et pour ton vilbrequin,tu demonte tes poulies du bas et tu as un repere pour le vilbrequin Big Grin
Anonymous
21-03-2008, 11:38:17   -   Re: re callage
soucher47 a écrit :sur tes poulies d'arbre a camme,tu as un i et un e(i pour injection et e pour ecappement),ta poulie arriere est l'injection et l'avant l'echappement,tu as un repere pour chaque poulie sur le dessus de la tole de protection de la distribution,tu met le i de la poulie arriere sur le repere de la tole et le e sur la poulie avant,et pour ton vilbrequin,tu demonte tes poulies du bas et tu as un repere pour le vilbrequin Big Grin
i= intake = admission
e = exhaust = échappement
une poulie d injection c est sur les mazout Wink
21-03-2008, 11:40:14   -   oui oui
tout de meme le result Wink at est le meme
Anonymous
21-03-2008, 11:41:42   -
Bien entendu c était juste pour votre culture personnelle cher ami LOL Wink Wink
21-03-2008, 11:48:37   -   merci c'est gentil
au fait pour ma mazda 323 1600cc 16v turbo,elle est d'origine je vais juste mettre la pression a 800 900g,apres je vais mettre un boitier +-15 ch en plus et 21 nm,ma pompe a essence travaile de 4,5 kg a 6,0 kg cm2,les injecteur d'origine font de 66 a 82 ml en 15 sec,et de 1,3 a 2,5 ohms....merci d'avance,au fait c'est poiur faire de la cote ce n'est pasa pour rouler tous les jours....
Anonymous
21-03-2008, 11:50:05   -   Re: merci c'est gentil
soucher47 a écrit :au fait pour ma mazda 323 1600cc 16v turbo,elle est d'origine je vais juste mettre la pression a 800 900g,apres je vais mettre un boitier +-15 ch en plus et 21 nm,ma pompe a essence travaile de 4,5 kg a 6,0 kg cm2,les injecteur d'origine font de 66 a 82 ml en 15 sec,et de 1,3 a 2,5 ohms....merci d'avance,au fait c'est poiur faire de la cote ce n'est pasa pour rouler tous les jours....
Pourquoi tu parles de ca? :roll:
21-03-2008, 11:52:46   -   ah oui
j'ai pose une question sur le forum hiere concernant des injecteur gros debit pour une mazda 323,et tu m'as repondu qu'il falait plus de renseignement Shock Shock Big Grin
Anonymous
21-03-2008, 12:00:19   -
Dans ce cas reparle en sur ton topic pas sur celui d un autre Wink
Désolé je n avais pas fait le rapprohement Confused
j attends que tu rouvres ton topic pour éviter de pourrir celui ci Wink
21-03-2008, 15:27:57   -
merci a tous pour tous ces renseignements. on peut difficilement faire mieux mis a part les schemas. garnd merci a vous et bonne continuation pour se ke vous faites les gars... Wink :P les nanas aussi je pense k'y en a. Oops! Oops! Oops!
je regarde tout sa et je vous tiens au courant des evolutions
a tres bientot yoyo Confusedun:
mazdaenfurie
13-04-2008, 20:09:14   -   alors keske sa dit tu ten es sortit??
tien au courant pour ta distrib sinon jai le meme moteur jtenvoie des tof si sa peut taidé pour le calage !!! LOL LOL LOL
13-04-2008, 20:40:56   -   Re: alors keske sa dit tu ten es sortit??
mazdaenfurie a écrit :tien au courant pour ta distrib sinon jai le meme moteur jtenvoie des tof si sa peut taidé pour le calage !!! LOL LOL LOL
se serais super sympa si tu pouvais me faire des tofs LOL Wink Wink
sa m'arrangerais bien et sa aiderais les autres
merci bien
13-04-2008, 20:41:52   -   Re: alors keske sa dit tu ten es sortit??
merci bien
  Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage guilhom 5 1 732 13-03-2020, 13:21:57
Dernier message: guilhom
  Mazda 323 turbo 16s mazda323turbo16s 87 33 860 29-12-2016, 16:25:16
Dernier message: mazda323turbo16s
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 32 851 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 310 15-05-2014, 17:24:40
  mazda 323 1.5TSi 16v eryz 15 8 857 09-04-2014, 09:36:38
Dernier message: Snowmonkey
  MAZDA 323 Astina 2.0 V6, des possesseur??? :) turbonetics 9 9 865 10-04-2012, 20:15:45
Dernier message: turbonetics
  Spoiler avant Mazda 323 f v6 Deloy 0 3 413 19-03-2012, 20:48:43
Dernier message: Deloy
  [essai + photos] Mazda 323 GT-R mad max 19 10 052 11-03-2012, 14:09:13
Dernier message: 205gti
  Avis mazda 323 1.3 146s Si de 2000 Nippon racer 4 5 026 13-02-2012, 19:13:26
Dernier message: Nippon racer
  probléme de fusibles sur mazda 323 ltx MATIX60 1 4 877 26-11-2011, 10:43:32
Dernier message: corsez
