URGENT ! probléme de rupteur crx ed9 ph1 !
Felipe Hors ligne
05-03-2007, 20:22:10   -   URGENT ! probléme de rupteur crx ed9 ph1 !
bonjour a tous,
voila j'ai posséde un crx ed9 ph1 (137000kms) et j'ai un probléme au niveau de mon rupteur. en fait aprés avoir respecté le tps de chauffe (comme d'habitude), je rupte un coup a 7500trs/mn et un coup a 7000trs/mn, en fait ca varie mais en moyenne je rupte 6 fois sur 10 a 7000trs/mn. pensant que cela pouvez venir de mon écu(pm7) je l'ai changé contre un autre écu pm7 et ca donne la méme chose, je précise ke mon crx est entirement d'origine et que je n'ai aucun code panne signalé par mon écu. voila je ne voit pas d'ou cela peut venir donc j'espére que vous aller pouvoir m'éclairer.
par avance merci a tous.
fred_ed7 Hors ligne
05-03-2007, 20:31:29   -
ta tempéraature d'eau est a niveau?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-03-2007, 21:06:33   -   Re: URGENT ! ! ! probléme de rupteur crx ed9 ph1 ! ! !
verifie ta sonde de temp d'eau Wink
VENDU Facepalm
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-03-2007, 21:14:27   -   Re: URGENT ! ! ! probléme de rupteur crx ed9 ph1 ! ! !
Met ton chauffage sur "froid" Wink
bigmon Hors ligne
05-03-2007, 21:29:13   -
ton 7.000, tu le lis au compte tour ou sur une source externe??
regardes plutot ton compteur, la vitesse est plus réelle que le compte tour qui parfois a la tendance a prendre trop d'élan...
fabrice17n Hors ligne
05-03-2007, 23:53:44   -
si le thermostat reste un poil ouvert ca peut le faire aussi
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-03-2007, 00:10:59   -
calorstat hs,a changer 25euro
www.phykidis.com
Felipe Hors ligne
06-03-2007, 13:24:21   -
ma sonde de température d'eau a été changé (si je me trompe pas code panne 14), je lis 7000 sur mon compte tour et je pense pas ke l'aiguille fausse dans le sens ou qaund je rupte a 7500 ma vitesse est plus élevé que quand je rupte a 7000 (entre 5 et 10 kms/h en+)
au fait "v tec", qu'est ce que tu entend par calorstat hs?
merci encore pour vos réponses et continuez svp que je puisse enfin régler mon probléme et encore merci.
fred_ed7 Hors ligne
06-03-2007, 14:09:00   -
calorstat=thermostat Wink
Felipe Hors ligne
06-03-2007, 14:27:34   -
ok merci pour la traduction du jargon lol
JEREBOSS Hors ligne
06-03-2007, 23:05:39   -
en général une ed7 ou crx 16 i 16S rupte a combien de tours minute?
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 00:01:17   -
7600
www.phykidis.com
JEREBOSS Hors ligne
07-03-2007, 00:32:15   -
j'aurai aimé ke la mienne rupte mais pa le cas c une carbu n'ampêche ke je peu atteindre les 8000tr/min mais je supoz kel doi pa aimé plus
Felipe tu rupte a combien a froid et a chaud?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-03-2007, 00:40:42   -
v tec a écrit :calorstat hs,a changer 25euro
Rien à dire de plus, il reste ouvert et tu refroidis trop ton liquide de refroidissement, la rupture à chaud ou à froid se faisant d'apres la temperature de celui-ci y'a pas d'autres explications, c'est deja arrivé à pas mal de personnes Wink
fred_ed7 Hors ligne
07-03-2007, 01:09:28   -
Ohhhhhh que oui LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 10:21:12   -
+1
et quand a la question tu rupte a combien a froid?et a chaud?
c est uen question un peu debile
tu RUPTE jamais a froid sinon t es malade
www.phykidis.com
fred_ed7 Hors ligne
07-03-2007, 11:47:04   -
normallement à froid le D16A9 rupte a 7200 et à chaud à 7600. Mais maintenant que j'ai des manos, je commence à "tirer" lorsque la température d'huile est à 80°C, et bien là pas de soucis le moteur est bien chaud et on je passe directement à 7600. Par contre avec le calorstat HS, il reste ouvert, donc le moteur est toujours froid et rupte à 7200.
Dju Hors ligne
07-03-2007, 13:05:32   -
et sinon ça vous sert à quoi de rupter ???!!!! c'est juste pour le plaisir ? si on peut appeler ça du plasir de massacrer la mécanique.
quand on attaque je veux bien que l'on se fasse surprendre par le rupteur une fois de temps en temps mais passer les rapports au rupteur à chaque fois je ne vois pas l'intérêt à part perdre du temps
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 13:07:57   -
ba ds ce cas present si tu ne tatais pas de temps en temps le rupteur,(en tirant un raport genre la 2),ba tu t apercevrai pas qu il est niqué,et que donc en general tu tourne trop riche en plus de rupté plus tot et tiré un raport jusque 7200 n a rien d anormal a chaud ,mais quand t vois que tu rupte a 7200 ba y a une couille
www.phykidis.com
Dju Hors ligne
07-03-2007, 13:14:22   -
j'avais le calorstat HS sur mon CRX et c'est pas en faisant des rupteurs que je m'en suis aperçu c'est simplement l'aiguille de chauffe qui merdait car elle oscillait trop et parfois redescendait.
chacun ses moyens que je trouve un peu "pirmaire" pour trouver une panne :rley:
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 13:16:18   -
ba dsl mais mois sur le crx de mon frere ,pas de soucis d aiguille,mais bon avec un crx on passe les vitesse a 5000tr comme les disel c est connu
maintenant il est vrai que faire de rupteur a froid ou a l arret c est debil,mais ca arrive qu en tirant un bourre on fasse pas gaf
www.phykidis.com
fred_ed7 Hors ligne
07-03-2007, 14:26:11   -
Je vais à la limite mais je ne la fais pas rupter. Ca fait perdre trop de temps Twisted Je donnais juste un explication. Mon moulin a 107000 je vais pas m'amuser à le flinguer alors que j'y fais un entretien rigoureux.
C'est pourquoi j'ai posais au tout debut la question de l'aiguille de température de flotte mais ca dévit toujours sur ce satané rupteur. LOL
Dju Hors ligne
07-03-2007, 14:47:14   -
fred_ed7 a écrit :Je vais à la limite mais je ne la fais pas rupter. Ca fait perdre trop de temps twisted Je donnais juste un explication. Mon moulin a 107000 je vais pas m'amuser à le flinguer alors que j'y fais un entretien rigoureux.
C'est pourquoi j'ai posais au tout debut la question de l'aiguille de température de flotte mais ca dévit toujours sur ce satané rupteur. lol
ah merci je vois qu'il y a encore des personnes respectueuses de la mécanique dans ce bas monde !!! roll
quant àfaire perdre du temps tu m'étonnes !! mais ça encore beaucoup de personnes ne s'en sont pas rendu compte malheureusement !! lol
fred_ed7 Hors ligne
07-03-2007, 14:48:52   -
Dju a écrit :
fred_ed7 a écrit :Je vais à la limite mais je ne la fais pas rupter. Ca fait perdre trop de temps Twisted Je donnais juste un explication. Mon moulin a 107000 je vais pas m'amuser à le flinguer alors que j'y fais un entretien rigoureux.
ah merci je vois qu'il y a encore des personnes respectueuses de la mécanique dans ce bas monde !!! :roll:
quant àfaire perdre du temps tu m'étonnes !! mais ça encore beaucoup de personnes ne s'en sont pas rendu compte malheureusement !! LOL
On va se battre pour faire évoluer les choses moi j'dis PTDR LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 16:08:57   -
mdr,genre on sais pas qu il faut passé son rapport a la puissance maxi
ce que dit dju, c est comme les gens qui font la morale quand on roule a 115 au lieu de 110,et qu on a tirer contre qqun
un rupteur(de temps en temps) dans une situation donné avec un moteur chaud,n endomage en rien ton moteur,cela te fait juste perdre du temps,mais bon si tout les jours tu roule en mode pépé,et que tu taquine jamais les tours,alors aucun interet d avoir un crx,et tu ne saura jamais si tu a un pepin,genre raté ds les tour ou non
donc excusez moi si une fois de temps a autre ja i fait un rupteur en roulant a chaud,lorsque j avait un soupcon sur le calorstat (qui s est revelé etre bon),c est un mode de diagnostic aussi
www.phykidis.com
Dju Hors ligne
07-03-2007, 16:33:40   -
Il y a un juste milieu et une nuance entre taper un rupteur sans le vouloir et taper un rupteur à chaque rapport (mode bourrin)
(j'ai un TDI je sais ce que sais aussi merci, d'ailleurs un TDI 140 pourrait bien te surprendre, on n'est plus à l'époque du vieux diesel mais ce n'est pas le débat et de toutes façon il est perdu d'avance d'en débattre ici)
car en attaquant sur routes sinueuses ou en se tirant une bourre on peut se fait surprendre, ça m'arrive aussi de temps en temps car je tire dedans mais je passe mon rapport juste avant le rupteur donc au moment optimal.
Le jeu c'est justement de ne pas le déclencher sinon ton rendement n'est pas optimal et revient au même que si tu avais passé ton rapport 500 tours/min avant.
mais je crois que l'on s'est compris en résumant qu'il y a le mode bourrin (rupteur à tous les rapports et sciemment) et le mode attaque (rupteur occasionnel par mégarde), et c'est ce mode bourrin que je déplore voir de plus en plus roll wink
Dju Hors ligne
07-03-2007, 16:36:58   -
tiens voilà un superbe lien pour mettre en valeur ce que je veux dire
voilà un beau bourrin qui rupte à gogo avec un CRX et qui comprends pas qu'il perd plus de temps à le faire qu'à passer son rapport
c'est contre une ibiza TDI 130 d'ailleurs wink
http://youtube.com/watch?v=c5ceIw0IDjc&m...ted&search=
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 17:08:02   -
j ai tirer contre une golf tdi 130ch,avec mon eg5,et je lui ai mis une pillule,le gars voulais faire le beau avec les gonzesse qu il avait a bord,total il a du se faire charrier
et mdr la video , c est vraiment un bouffon
www.phykidis.com
Dju Hors ligne
07-03-2007, 17:15:11   -
c'est clair que sur la vidéo pour un bourrin c'est un bourrin !!!!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-03-2007, 17:16:21   -
oui mais la c est l extreme,de toute facon en diesel tu va pas t amusé au rupteur apres 5000 y a plus rien,un peu commen en soub lol
www.phykidis.com
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 552 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 575 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 223 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 939 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 698 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 345 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 791 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 752 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 536 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 064 25-07-2016, 16:56:57
