[URGENT] durite DA
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-02-2006, 09:24:07   -   [URGENT] durite DA
Voila je suis a la recherche de la durite de DA qui vas du bocal a la pompe de direction assistée.
Il y en a 2, une durite classique et une Haute Pression.
Celle que je recherche et la durite classique.
Si quelqu'un a ca ou sait ou me procurer une equivalent ce serai cool.
Ou si quelqu'un a la ref de cette durite je prend aussi.
Pour info chez nissan elle est a 59€ Shock et il faut 1 bon mois de delai Shock Shock Shock
PLEASE HELP
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
03-02-2006, 09:57:03   -
Heuuu elle est faite comment cette durite et de quel diamètre ?
Parceque si elle est plutôt du genre "classique", tu vas en casse et tu repique une qui fait la bonne longueur sur n'importe quelle bagnole où elle est en bon état et zou !
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-02-2006, 11:10:22   -
autre question:
Les durite silicone typa samco sont t'elle adapté pour l'huile (da ou autre)
03-02-2006, 11:48:58   -
Ca dépend des modèles je suppose, faut vérifier qu'elles supportent les hydrocarbures : envoies un mail à Venair France Wink
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-02-2006, 12:00:55   -
ce sera fait monsieur Big Grin
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-02-2006, 14:12:35   -
La durite silicone supporte sans problème le liquide rouge ATF/DA.
C'est ce que j'ai sur ma 300 pour alimenter la pompe.
Par contre tous mes retours vers le reservoir sont en durite spéciale Steering fluid.
J'ai bcp de durites silicones mais je suis pas sûr qu'il me reste de ce diametre.
Globalement une durite caoutchouc de diametre 16-18mm je crois avec le coude qui va bien fera l'affaire.
Mais le silicone ne supporte pas l'essence ! Donc pour moi, huile et essence ne sont pas à la même enseigne (hydrocarbures est trop vaste).
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
03-02-2006, 14:22:08   -
RomChip_200 a écrit :Mais le silicone ne supporte pas l'essence !
C'est bon à savoir ça, merci Wink
Sujets : 46
03-02-2006, 14:28:06   -
Le silicone se désagrège.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
03-02-2006, 15:05:25   -
merci de tout c'est bon conseille.
A priori j'ai trouvé mon bonheur chez bps rallye qui on des durite spécial pour huile a pas trés chere (comparé au 60€ de nissan).
03-02-2006, 16:20:59   -
Ci c'est urgent, t'as aussi les vendeurs genre "AD" et Cie, ils ont ce genre de truc en stock Wink
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 177 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 419 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  aide durite urgent den 6 1 575 15-07-2006, 15:45:12
Dernier message: den
  help urgent (durite de refroidissement de turbo hs) KEMOUTE 02 32 5 300 07-03-2006, 19:12:49
Dernier message: Octave
  Urgent !!!! URGENT !!! URGENT !!!! S13 INSIDE albator.korn 18 2 598 19-04-2005, 18:31:24
Dernier message: SK_Flowne
  300zx URGENT besoin d'aide URGENT 300zxTwinT 27 5 225 14-10-2004, 21:22:00
Dernier message: 300zxTwinT
