Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 584
Sujets : 122
17-07-2007, 10:19:16 -
- CAS non démonté, pas touché
- Igintor chip, il en a essayé un autre.
- Bobines/bougies => à voir, mais ça pète au début, elle a même tenu 40s à un moment (ça l'a fait juste une fois), ça peut être ça quand même?
- injecteurs : fonctionnaient avant parfaitement,et ils ont même eu droit à un coup de bac à ultrasons à l'occasion de la reconstruction
- capteur papillon: N'a pas été touché, cependant, comment je le contrôle/ reregle?
Merci pour ton aide, surtout n'hésitez pas... Asphalt, si tu as des pistes...
TanK_(le_vrai)
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
- France Messages : 1 446
17-07-2007, 12:06:22 -
moi je pense a décalage de la distribution, c'est arrivé à un pote, je démarrais difficilement, ca pétait et recalait (des fois ca tenait 1/2sec, des fois 20sec)
donc vérifit si ton calage est bon, meme si tu n'y a pas touché elle s'est ptete décalé d'une dent
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 12:56:48 -
Déjà merci à tous! j'espère que ça va avancer.
albator.korn a écrit :verifie que le doigt de l'aac d'echapement ne soit pas caser .... la ou se met le cas ... ct le mem probleme que l'ancien bloc a redman ... j'ia galere a trouver et ct juste ca
truc bete aussi verifie qu evous n'ayer pas inverser les arrivée d'essence . ca coute rien de regarder
sinon il est ou ton pôte ?
J'ai pensé au doigt de l'AAC ou au CAS. Il me dit qu'il ne l'a pas démonté car il n'a pas réussi à l'enlever après avoir viré les trois vis. L'aurait il cassé?
Arrivée d'essence j'y avais pensé aussi, c'est pas croisé.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 12:59:00 -
Jobi a écrit :+1 sur les arrivées d'essence.
sinon:
- débimètre branché?
- pompe à essence ok?
- relais de calculo?
- relais de ppe à fuel?
Débimètre branché oui, je lui ai dit de faire l'essai débimètre débranché pour se mettre en stratégie de secours afin de voir si c'est le débimètre qui est HS. ça merde pareil sans débimètre.
Pompe à essence: elle envoie.
Relais calculo: pas regardé. Par contre au diag il a 55.
relais ppe à essence pas regardé. Il la branche justement en direct ce soir.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-07-2007, 13:00:35 -
TanK_(le_vrai) a écrit :moi je pense a décalage de la distribution, c'est arrivé à un pote, je démarrais difficilement, ca pétait et recalait (des fois ca tenait 1/2sec, des fois 20sec)
Clair, ça aussi j'y ai pensé, il me dit qu'il a tout remis sur les marques. ça me surprendrait aussi ju le nombre de distri qu'il se fade tous les ans.
Je regarderai aussi ce soir.
gto onizuka
Sujets : 76
17-07-2007, 15:38:13 -
a bein merde ca reseemblé a mon souci, sauf que moi j'ai pas d'eau dans le reservoir que je sahe
new project!!
japcorz
18-07-2007, 19:52:43 -
bon bah c' cool ca s'arrange quand meme !!!
flyman69009
20-07-2007, 01:19:11 -
pffiou, truc de malade a faire cherché de partou pour rien!
question con, comment on sait si il y a de l'eau dans le réservoir?
en dehor du fait que le moulin déconne!
