Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 12:25:32
[URGENT] Demontage volant moteur
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
27-08-2005, 17:01:19 #1
Opla, quelqu'un pourrait il me donner un tuyau pour devisser les 6 vis qui tiennent le volant moteur sur un D16A9 s'il vous plait
Je galere ca ne bouge pas un poil !
Evil
little Hors ligne Active Member ***
27-08-2005, 17:24:08 #2
Des épinards ?
Je sors.
giejoe Hors ligne Active Member ***
27-08-2005, 18:07:07 #3
Salut , j imagine que tu n as pas de clef a choc ?!
Donc , sinon avec un levier en le positionnant dans les dents du volant , pour empecher que le moteur tourne ! j'epere t aider un peu , lol
J'adore les japs !
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
27-08-2005, 18:58:31 #4
Alors tu prends une clé a pipe 12 pans, normale quoi, acheté en promo à LIDL ! LOL
Et tu sacques, et tu sacques ... [Image: casse.gif]
C'est aussi simple que çà ... Oops!
(Chez moi c'est venu "tout seul" et les 6 ... )
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne Active Member ***
27-08-2005, 19:27:44 #5
Comme ça Wink
[Image: th_086_flywheel.jpg]
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
NSX2015 Hors ligne Active Member ***
Accord V6, Nissan S14,
27-08-2005, 21:00:29 #6
sebcrx a écrit :Comme ça Wink
Yes Là PIV je pense qu'avec cette photo tu trouvera ton bonheur, si tu fait comme dessus la tof tu ne pe qui arriver, au pire tu te met un rallonge sur ta clé pour demultiplier ta force, par contre le mieux c de prendre un cliquet avec une douille de 17 en 12 pans(facom bien sur) et là c gagner pour toi Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
tibo Hors ligne Senior Member ****
27-08-2005, 21:01:55 #7
je t'avais dis piv, la muscu il y a que sa de vrai!! looool
aller tu me le sort de volant moteur ui??
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
59 Nord France
Réputation : 15
27-08-2005, 21:12:31 #8
sebcrx, Yeeeeaaaah ! Yes !
icedfluid@gmail.com
JR VTI Hors ligne Active Member ***
28-08-2005, 17:52:06 #9
tu prends des longues vis fines (comme celles qui serrent les chapeaux d'AAC au extrémités) que tu mets dans les trous de fixation de l'embrayage, ça bloquera la rotation du volant.
Et comme l'a dit NSX2015 douille de 17 12pans et un cliquet assez long et ça viendra sans problème Wink
houlahoula Hors ligne Junior Member *
28-08-2005, 20:30:14 #10
asperge de wd40 et laisse passer la nuit Idea
Antho303T Hors ligne Active Member ***
29-08-2005, 04:35:05 #11
houlahoula a écrit :asperge de wd40 et laisse passer la nuit Idea
lol!!
Pk du WD40?
Utilise le truc plus haut et laisse tomber tout liquide supposément 'aidant'.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Sujets : 78
29-08-2005, 08:43:10 #12
Merci pour vos réponses, alors la solution à été, clé à pipe 12 pan Facom, tube pour faire bras de levier, mon pere de l'autre coté à bloquer la rotation du moteur avec une croix au niveau de l'écrou de la distrib et mon pote qui tenait le moteur !
Un truc de malade comment c'etait serrer Shock j'etais pratiquement debout dessus Confused
Par contre sebcrx, je met de coté ton astuce la !!
PAs con du tout !
59 Nord France
Réputation : 15
29-08-2005, 22:22:59 #13
Piv a écrit :Merci pour vos réponses, alors la solution à été, clé à pipe 12 pan Facom, tube pour faire bras de levier, mon pere de l'autre coté à bloquer la rotation du moteur avec une croix au niveau de l'écrou de la distrib et mon pote qui tenait le moteur !
Shock Shock
Effectivement ! Super curieux !
Piv a écrit :Par contre sebcrx, je met de coté ton astuce la !!
PAs con du tout !
Clair c'est top son astuce ! Yes
icedfluid@gmail.com
Sujets : 78
30-08-2005, 08:41:45 #14
icedfluid a écrit :[quote="Piv"]Merci pour vos réponses, alors la solution à été, clé à pipe 12 pan Facom, tube pour faire bras de levier, mon pere de l'autre coté à bloquer la rotation du moteur avec une croix au niveau de l'écrou de la distrib et mon pote qui tenait le moteur !
Shock Shock
C'etait surtout sur le D16A8 que c'etait serré avec un couple de malade
Sur le D16A9 c'est venu "facilement"
Enfin 12 vis comme ca à desserer c'etait sympa Evil
Fushi Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic
30-08-2005, 11:03:52 #15
Il avait été mal serré, sur l'EK, c'est venu facilement, avec un simple tournevis coincé dans les dentelures du volant pour l'empêcher de tourner.
Le couple de serrage n'est pas très fort normalement...
Sujets : 78
30-08-2005, 11:05:00 #16
Ca sera le mystere du jour LOL
Honda Civic
30-08-2005, 11:20:05 #17
MDR !!! LOL LOL LOL LOL LOL
