[EG6]. Démontage support moteur ?
ike90 Hors ligne
07-10-2010, 21:44:16   -   [EG6]. Démontage support moteur ?
hello les amis,
voilà l'un de mes silents blocs support moteur a cassé, auriez vous quelques conseils pour démonter tout çà , sachant que c'est celui le plus bas ...
j'ai commandé un kit HYPER FLEX Motor Mount set 1 et set 2 !
des petites astuces , ou faut'il juste pendre le moteur à un palan et dévisser tout simplement les deux supports et remonter le tout sans souci?
LOL
merci d'avance Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:45:35   -
De quel support tu parle exactement ?
ike90 Hors ligne
07-10-2010, 21:59:43   -
1337CRX a écrit :De quel support tu parle exactement ?
ceux ci
[Image: supportvz.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
apparemment vu les schéma du bouquin , juste a soutenir le moteur et apres démontage ...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:00:49   -
Tu peux le devisser sans toucher le reste, le bloc tiens laaaargement avec les autres Wink
Je roulais sans ces deux support avec mon swap Wink
Sauf si tout tes autres sont HS Wink
Et tu risque d'avoir besoin de legerement bouger le bloc pour aligner le tout au remontage.
ike90 Hors ligne
07-10-2010, 22:03:33   -
1337CRX a écrit :Tu peux le devisser sans toucher le reste, le bloc tiens laaaargement avec les autres Wink
oui je compte tous les changer en meme temps ... au moins ce sera fais ! Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:13:32   -
Tu peux tous les faire l'un apres l'autre sans chèvre.
SAUF les 2 principaux latéraux (Distri et boite).
Par contre celui qui est a l'AR c'est la merde LOL
ike90 Hors ligne
07-10-2010, 22:16:30   -
ok alors je vais prendre mon temps et faire çà tranquillement l'un apres l'autre ! meme si j'ai un palan a ma disposition ;-)
ike90 Hors ligne
14-10-2010, 20:30:21   -
petite question j'ai commandé çà
http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=85018502
et le set 1
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.1105
mais ou vont les pièces du set 2 ?
ek02 Hors ligne
honda
71 - Saône-et-Loire France
15-10-2010, 10:11:16   -
a bah devine LOL Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-10-2010, 10:13:55   -
DTC band
trop facile LOL
Bernard Darniche
ike90 Hors ligne
15-10-2010, 13:45:38   -
ca vole haut je vois !
Bref mieux vaut se démerder que d'avoir des réponses à la COn de ce genre !
Fleche
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 399 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6] Depuis démontage clim, voiture différente EG629012012 37 9 313 02-02-2013, 15:51:39
Dernier message: EG629012012
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 754 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 755 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 892 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 180 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 459 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 192 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 541 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ8] question support moteur BabaHonda 6 2 190 30-09-2011, 12:53:15
Dernier message: BabaHonda
