UP !! encore des problèmes de démarrage :s
DriFstY Hors ligne
16-01-2007, 12:39:16   -
PTDR !!! LOL LOL
Bon vais essayé à mon tour lol , 1h c'est pas beaucoup , moi je vise les 2 ou 3 LOL LOL
Bon à y'ai j'ai fait tourner titine en branchant le mano de pression d'huile , j'ai 5 bars au ralentit à froid , en plus le mano STRI X Line est super beau :top: , par contre je payerais pour savoir exactement qu'elle quantité d'huile j'ai dans mon carter parce que la jauge m'indique jamais la meme chose Confused
flyman69009 j'ai l'intention de faire un petit HOW TO mais faudra etre patient lol , le temps que tout soit en place nickel chrome y'a de la marge parce que pour l'instant le harness passe par la fenetre LOL LOL
J'ai besoin d'info. sur le branchement du mano. de BOOST , il faut relier le collecteur d'admission au connecteur en T puis sortir du T jusqu'aux mano. mais sur la 3 ème branche du T faut relier quoi Confused
[Image: 1wnw43d.jpg]
Confused
flyman69009 Hors ligne
16-01-2007, 13:27:47   -
idee
! ué passé les cable par la fenetre c'est la meilleur technique je pense !
:crzy:
Twisted
Sac
DriFstY Hors ligne
16-01-2007, 14:07:19   -
Ouai surtout faut faire gaffe de pas la fermer LOL LOL
16-01-2007, 14:39:14   -
la photo c'est celle de la mienne ma poule,je reconnais,ay mes coliier blanc,et ma durite transparente LOL
en fait,ce branchement corresponds a une version cata,j'ai modifie par la suite,j'ai foutu toutes mes infos cote canister,c'est bien mieux camoufles Wink
donc un cote mano,un cote collecteur,et un renvoie vers le canister.
donc si tu n'es pas cata,logiquement tu n'as pas le canister,ton mano se branche direct sur le collecteur,sans rien d'autre
DriFstY Hors ligne
16-01-2007, 14:44:59   -
Je sais bien que c'est ta photo , c'était pour t'appater LOL LOL
C'est idiot mais je sais pas si ma dindasse est catalysé Confused
Vais vérifier , merci pour ton aide poulet :top:
16-01-2007, 14:51:33   -
si tu as une grosse boite en plastoque pres du radiateur,cote conducteur,t'es cata,mais verifie par precaution si tu as la sonde sur l'elbow Wink
DriFstY Hors ligne
16-01-2007, 14:52:41   -
Oki Wink
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
16-01-2007, 17:09:19   -
Plus simple tu regarde en dessou la voiture! plusieur gamelles CATA, une seul gamelle NON CATA, ou tu ouvre la trappe a essence!!! Smile gros trou no cata petit trou cata
[Image: 750-NR-c.jpg]
16-01-2007, 17:41:18   -
ba la sonde ya que ca de vrai,car on a vue un cas ici d'un gars qui avait un faisceau cata,mais voiture non-cata,apparemment change chez nissan,truc bizarre Confused
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
16-01-2007, 17:43:38   -
boyou2 a écrit :ba la sonde ya que ca de vrai,car on a vue un cas ici d'un gars qui avait un faisceau cata,mais voiture non-cata,apparemment change chez nissan,truc bizarre Confused
Exacte me rappel
16-01-2007, 17:45:09   -
Citation :plusieur gamelles CATA, une seul gamelle NON CATA,
qu'est ce que tu apel "gamelle"
arff du coup vous me mettez le doute je sais pa si la mienne l'est ou pas
de 1990 sa m'étonnerait co meme....
16-01-2007, 17:47:21   -
ca veut rien dire,la mienne est,ou plutot etait de '89,cata,mais bon,allemande,donc la bas les cata sont obligatoires depuis '87... LOL
16-01-2007, 17:49:56   -
bo comment on est sur du cata ou pas?
16-01-2007, 17:51:27   -
la sonde+le debilmetre a 3fils.
Anonymous
16-01-2007, 18:51:26   -
si tu as une petite capsule en cahoutchouc sur ton débimètre, tu n es pas cata Wink
Répondre
benouille Hors ligne
16-01-2007, 18:59:42   -
Sur les non-cata, il n'y a rien de branché (il y a un capuchon), pas besion de Té pour brancher uniquement un mano.
Le Té te servira, si tu veux brancher un Boost Controler ou une dump Wink
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
DriFstY Hors ligne
16-01-2007, 21:31:35   -
J'ai vérifié ma dindasse est non catalysé Big Grin
Par contre j'ai de nouveau eu des problèmes de démarrage Confused , j'ai fait des tests plus ou moins hasardeux et il semblerait que ca ne soit pas un problème électrique , un moment elle démarrait meme avec les mano. et le poste allumés , en fait c'est un peu quand elle veut qu'elle démarre LOL , donc comme la dit boyou2 c'est peut etre le solénoide de mon démarreur qui merde Confused
C'est cho à déposer un démarreur de dindasse ? LOL
16-01-2007, 22:08:55   -
non,c'est gymnastiqueu LOL
DriFstY Hors ligne
16-01-2007, 23:32:46   -
Tain je suis vraiment refait en ce moment , j'ai encore un autre problème , p47 section BR de la documentation technique , j'ai le voyant "ANTI-LOCK" qui reste allumé après avoir démarré , et faut pas .......................................VAIS PT UN CABLE LOL
PSBig Grinonne RS13 au premier qui dit Honolulu LOL LOL LOL
.....ben voyons puis quoi encore :P
17-01-2007, 00:23:50   -
HONOLULU jump
bon je passe quand??? Sac
DriFstY Hors ligne
17-01-2007, 00:24:42   -
Passe quand y'aura plus de pétrole dans le monde Mr Green
17-01-2007, 00:25:47   -
a demain LOL
DriFstY Hors ligne
17-01-2007, 00:30:29   -
LOL LOL ok a demain Mr Green
Anonymous
18-01-2007, 07:56:58   -
Alors ces soucis de démarrage?tu as testé le démarreur?
Répondre
DriFstY Hors ligne
18-01-2007, 15:01:35   -
Non pas encore , la je m'occupe d'installer correctement mes manos , me reste plus qu'a passer les 2 fils de sonde et la petite durite pour le BOOST du bloc à l'habitacle et j'ai fini . Après je m'occuperais de ce problème , en tout cas ce qui est sur c'est qu'elle démarre quand elle veut , mais bon y'aura toujours un moment ou le démarreur ce lancera ......... enfin pour l'instant LOL
Dès que je mi colle je donnerais des news Wink
18-01-2007, 15:04:46   -
j'ai 2 questions pour toi:
1/d'ou provient ta voiture??(l'environnement climatique??? )
2/as-tu verifie tes masses,au bout d'un certain temps,les points de masses se corrodent fortement,d'ou probleme electrique recurent(faux contac entre autres Wink )
DriFstY Hors ligne
18-01-2007, 22:15:07   -
La caisse dormait dans un garage (le rez-de-chaussé de la maison de l'ancien propriétaire servait de garage) , et sous une bache en tissu , et elle vient de Lyon , donc rien de spéciale niveau climat .
Non je n'est pas encore vérifié les masses mais j'ai vu qu'elles étaient énoncées dans la documentation technique :!:
Des petites news :
A y'ai j'ai fait passer les fils dans l'habitacle , c'est super propre au niveau du compartiment moteur , j'ai tout fait passer dans des durites essence , par contre me reste encore la partie Mano BOOST à ramener dans l'habitacle Mr Green
Malgré le risque de rester comme un idiot a plus pouvoir démarrer en cas d'arret du moteur , j'ai quand meme sortit titine , alors déja l'huile stabilise entre 90 et 100° selon la solicitation , mais bon j'y suis allé doucement , au ralentit à chaud j'ai un peu plus de 3 bars , en accélération normal 5 bars , puis en légère charge ca monte à 6 bars mais je ne fesais pas de pied au planché et j'utilisais à peine la plage de déclenchement du turbo , donc deja ca a l'air normal comme valeur .
Niveau démarrage , au début elle voulait rien savoir puis j'ai vite fait tripoter le faisceau de la serrure de l'alarme situé dans l'habitacle et elle a démarré ... Confused
:Mode raconte my life on:
Après je me suis fait controler par les CRS au volant de mon beau kangoo LOL LOL alors que 10 minutes avant j'étais dans ma dindasse avec des fils et du matos qui ce baladait à droite à gauche , les manos sur le siège passagé et sans un papier sur moi Oops!
:Mode raconte my life off:
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
08-03-2007, 12:52:19   -
DriFstY a écrit :Tain je suis vraiment refait en ce moment , j'ai encore un autre problème , p47 section BR de la documentation technique , j'ai le voyant "ANTI-LOCK" qui reste allumé après avoir démarré , et faut pas .......................................VAIS PT UN CABLE LOL
BORDEL de merde, c'est la saison :burn: !!!!!!!!!!!
J'ai eu le même pb vendredi et ce matin idem !!!!!!!!!!!!
J'ai exactement les mêmes symptomes : ANTI LOCK allumé, la pompe à essence qui se met en pression, puis rien Shock !!!!
Pas de clic, par de démarreur, rien ... Alors que j'ai utilisé ma caisse toute la journée d'hier sans pb :roll: ...
[Mode j'ai pas d'amis et je raconte ma vie comme DriFstY : >ON<]
Pour info, vendredi aprem, je vais chez CULTURA, j'arrête la 13, je reste 15 min dans le magasin, puis je sors, et là c'est le drame, elle veut plus demmarrer Sad ...
Ca me fait chier, car la durée d'attente avant que ca redémarre s'allonge Confused ...
[Mode j'ai pas d'amis et je raconte ma vie comme DriFstY : >OFF<]
Mon padre m'a dit (comme l'a dit aussi Pico) de foutre des coups sur le BENDIX (relais sur le demarreur) histoire de le secouer un peu ...
C'est ce que je vais faire maintenant ...
Pour ceux qui aurait des idées, je suis preneur ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
DriFstY Hors ligne
16-03-2007, 13:27:47   -
Ben je sais pas si ca pourra t'aider mais pour régler le problème j'ai simplement supprimé l'alarme , défaut de masse surement Wink
Après je sais pas si tu en a une mais si c'est le cas commence par enlever les caches plastique sous le volant et tu lui fait les files quoi LOL
  [RS13] Tous pleins des pitis problemes Roms73 5 1 999 17-11-2008, 22:28:10
Dernier message: Roms73
  turbo!encor des problemes.... johny_013 28 2 010 11-09-2007, 11:10:39
Dernier message: twin-turbo
  [S13] encore et toujours des sacades CAR SYSTEM 6 1 591 21-06-2006, 20:02:56
Dernier message: Willb_90
  et ca continue encore...et encore...c'est que... ian© 13 1 879 31-10-2004, 16:00:56
Dernier message: albator.korn
  350Z, encore un coup des Suisses !!!! vg30dett 61 7 756 20-12-2003, 13:13:22
Dernier message: MoS-BurnDaRoad
