turbo!encor des problemes....
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
07-09-2007, 12:57:45   -   turbo!encor des problemes....
Voila j'ai mon turbo qui apparement je m'en sui appercu que hier soir qui souflé a 0,5, mais vraimen a peine en pleine charge , ya pas d'acoup , ca broute pas ,j'ai l'impression que la puissance est la meme est pourtant ca soufle grand max a 0,5 bar a tous cassé ,alor mon turbo c'est un garrett t25 qui a 20000 bornes et qui est en trés bonne santé!alor si vous avez des avis la dessus pour m'éclairer car la je comprend vraimen plus rien alor que d'habitude il soufle a 0,8 enfin voila quoi toutes vos propositions me seron utiles!(j'ai ossi une dump greddy type s mais je pense pas que ca doi etre ca si ca peut aider)de toutes facon je ferais bientot l'acquisition du boost controller mais avant je prefereré savoir d'ou ca pourré venir cette baisse de préssion qd mem,sinon je vais quand meme regardé si j'ai pas de fuite mais franchemen ca m'étonnerais j'y sui pamal de temps sur le moteur et j'orais vu mais bon on sait jamais!merci de vos réponses d'avannce Big Grin
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
07-09-2007, 14:35:22   -   Re: turbo!encor des problemes....
johny_013 a écrit :Voila j'ai mon turbo qui apparement je m'en sui appercu que hier soir qui souflé a 0,5, mais vraimen a peine en pleine charge , ya pas d'acoup , ca broute pas ,j'ai l'impression que la puissance est la meme est pourtant ca soufle grand max a 0,5 bar a tous cassé ,alor mon turbo c'est un garrett t25 qui a 20000 bornes et qui est en trés bonne santé!alor si vous avez des avis la dessus pour m'éclairer car la je comprend vraimen plus rien alor que d'habitude il soufle a 0,8 enfin voila quoi toutes vos propositions me seron utiles!(j'ai ossi une dump greddy type s mais je pense pas que ca doi etre ca si ca peut aider)de toutes facon je ferais bientot l'acquisition du boost controller mais avant je prefereré savoir d'ou ca pourré venir cette baisse de préssion qd mem,sinon je vais quand meme regardé si j'ai pas de fuite mais franchemen ca m'étonnerais j'y sui pamal de temps sur le moteur et j'orais vu mais bon on sait jamais!merci de vos réponses d'avannce Big Grin
Aaaahhh je respire !!!!!
Tu sais il y a une grosse touche sur le clavier qui s'appelle RETURN ou ENTREE, et qui sert à aérer un texte manière qu'il soit compréhensible.
Bref ... Peux-tu nous donner plus d'explication sur les circonstances de la baisse de pression ? A quels trs/min, elle survient ? Etc ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 147
07-09-2007, 14:41:56   -
et surtout un peu plus de detail,sur ce que tu as fait avant,entretien,conduite,kilometrage du bloc,car ta life on s'en branle
Sujets : 58
07-09-2007, 15:07:13   -
ba elle a 170 000 km, le bloc est en tré bonne état,je le laisse chauffé tous les matins,avant que je coupe le contact, je fais la vidange d'huile tous les 3000km + filtres, avant de tiré dessus j'attend bien la température dhuile arrivé dans les 90°(enfin bon l'entretient normal quoi),sinon j'ai un KAD un silencieux inox,une dump greddy type s,niveau bougies c'est des bosh a 4electrodes sinon en fait la préssion au fur et a mesur que je monte dans les tours pied au plancher jusqu'a 7000 tour la préssion reste a 0,5 ca ne monte plus,en fait elle augmente normalemen mais elle se stabilise a 0,5!!! Sad
Sujets : 147
07-09-2007, 15:11:12   -
soupape peut-etre grippe
Sujets : 58
07-09-2007, 15:35:57   -
oooo nooon j'espeere paaass,pourtan le moteur tourne nikel Confused
Sujets : 58
07-09-2007, 15:37:09   -
sinon si ca seré, fodrais faire quoi dans ce cas la?!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
07-09-2007, 15:38:16   -
change ton mano lol 8)
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 58
07-09-2007, 18:52:03   -
ba a choisir je preféreré ca que les soupapes lool Big Grin
vinzzzz34 Hors ligne
07-09-2007, 19:54:50   -
les gars je vous trouve pas très tolerant kan meme !!! hein boyou lol
regarde ta wastegate peut etre qu elle a un soucis...
kan tu prend tes 0.5 BAR ca fait koi des ratés? ou ca monte nikel mais ca se stabilise a 0.5 BAR?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
07-09-2007, 20:00:14   -
johny_013 a écrit :ba a choisir je preféreré ca que les soupapes lool Big Grin
Je pense qu il parlait plutot de la soupape de décharge Fleche la wastegate
Si elle reste ouverte ton turbo chargeras pas ou peu Wink
[Image: Signature2.JPG]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
07-09-2007, 20:16:30   -
Si elle reste ouverte, tu ne charges pas !!!
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
07-09-2007, 20:59:46   -
[quote="vinzzzz34"]les gars je vous trouve pas très tolerant kan meme !!! hein boyou lol [quote]
j'avoue Confused
new project!!
Sujets : 147
08-09-2007, 00:15:26   -
quoi??
ouais chui de mauvaise humeur en ce moment,et alors???
soupape>>vui vui,de decharge :roll:
Sujets : 76
08-09-2007, 00:16:22   -
boyou2 a écrit :quoi??
j'avais remarqué LOL
new project!!
Sujets : 147
08-09-2007, 00:18:26   -
jump
j'ai le droit de faire ma tete de cochon non??
Sujets : 58
08-09-2007, 10:45:50   -
loool, ca va pas besoins de se battre loool!!non ba en faiit quand je charge ca monte normale puis hop! ca stabilise a 0,5(pas de raté),ca continu a monté dans les tour mais l'aiguille bouge pas beaucoups( je continue a dire tout de mem que j'ai pas l'impréssion de perdre en puissance! aprés c'est que des impréssions lol),alor hier soir j'ai fait encor un essaie et ..... la préssion est monté a 0,6 environ a n'y rien comprendre alor oué soit le mano a un soucis ou c'est bien ma wastegate mais comme j'ai dit le turbo a 20000 km il est franchemen pas vieux et j'y prend soin surtout aux prix que cela coute :roll: loool alor bon si jamais c'est la soupape commen je pourais voir si elle a un soucis car sinon dans le pire des cas je change le mano ce qui m'arangerais lool 8)
Ataru kun Hors ligne
08-09-2007, 11:30:19   -
ben deja commence pas changer de mano.
parceque si tu a pas perdu de puissance ...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
08-09-2007, 11:45:49   -
à mon avis tu as paumé le circlip qui tiens la tige de l'actuator à la commande de wastegate... elle doit rester un peu ouverte je pense..
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-09-2007, 12:20:24   -
ou regarde aussi si les vis qui tienne la wastegate ne se sont pas desseré voir parti.
Hein vinzzzz ca te rappel quelque chose ?? LOL LOL
Sujets : 58
08-09-2007, 12:34:29   -
oK ba déja je vais jeté un oeil la dessous au niveau de la soupape pour commencer et bien tout vérifié comme il faut et s'il n'y a rien ca doit etr cette sal... de mano!!!!en tous cas merci Smile je vous tiendrais au courant de toute manieres les gars!
Sujets : 147
08-09-2007, 20:21:39   -
une question toute bete>>ton mano est branche ou??
Sujets : 58
09-09-2007, 12:10:53   -
alor j'ai regardé au niveau de la soupape rien de desséré nien quoi que se soit d'autre tout est nikel!!sinon mon mano ba j'ai suivis le schéma qui était indiqué avec le mano c'est a dire sur une des durite qui va sur une sorte de calculateur du coté du turbo juste derrier levase de liquide de direction assisté(je ne sait pas comment ca s'appelle lol)
Sujets : 147
09-09-2007, 14:47:48   -
ok
deja,le mano devrait etre branche sur une petite pipe en metal derriere le papillon,car si tu branches ton mano sur la durite de waste gate,ca cree des problemes,peut etre que c'est justement ce qui est en train de t'arrive Confused
folken Hors ligne
09-09-2007, 14:52:46   -
Puis t'as du bol que ça se soit mis à merder avant la pose du BC.
Je sais pas vraiment comment ça pourrait réagir, mais vu que le boulot d'un BC c'est de tromper la WG, je pense que t'aurais très bien pu monter à 3 bars de pression et toujours voir 0.5 bar à ton mano, et peut être même 0 ...
Faut déja prendre la pression dans le collecteur d'admission, après le papillon de gaz, comme a dit boyou.
Sujets : 58
10-09-2007, 11:55:40   -
okii meciii ba je vais changer tous ca cet aprem alor ,donc au niveau du papillon des gaz ou j'ai conecté ma dump! Smile et je vous tient au courant Big Grin
Sujets : 147
10-09-2007, 13:06:25   -
gaffe>>il y a 2 petites pipes pour se branche,une avant,et une apres le papillon,il faut TOUJOURS se repique APRES le papillon!!!
Sujets : 58
11-09-2007, 10:44:34   -
proobleeme résooluut c'est booon c'était au niveau du repiquage du mano un pti bout de durite c'était craquelé a cose de la chaleur(étant pas tré loin du collecteur d'échappement)d'ou la fuite Big Grin ,sinon ojourd'hui je vais me repiqué comme vous me l'avais dit juste aprés le papillon des gaz Big Grin,sinon je vous dit merci quand mem pour votre aide les gringo Big Grin Big Grin sinon prochaine étape changemen du tableau de bord complet que j'ai acheté a "theo" dont je le remercie car il est niquel Big Grin
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
11-09-2007, 11:10:39   -
johny_013 a écrit :proobleeme résooluut c'est booon c'était au niveau du repiquage du mano un pti bout de durite c'était craquelé a cose de la chaleur(étant pas tré loin du collecteur d'échappement)d'ou la fuite Big Grin ,sinon ojourd'hui je vais me repiqué comme vous me l'avais dit juste aprés le papillon des gaz Big Grin,sinon je vous dit merci quand mem pour votre aide les gringo Big Grin Big Grin sinon prochaine étape changemen du tableau de bord complet que j'ai acheté a "theo" dont je le remercie car il est niquel Big Grin
COOL Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
  [RS13] Tous pleins des pitis problemes Roms73 5 2 079 17-11-2008, 22:28:10
Dernier message: Roms73
  UP !! encore des problèmes de démarrage :s DriFstY 58 7 041 16-03-2007, 13:27:47
Dernier message: DriFstY
  Encor besoin de votre aide les poulet ;) Valeur poulie vilo Octave 3 1 657 29-01-2006, 15:02:11
Dernier message: Octave
