CHICOLAS
Sujets : 69
allez voici un petit liens pour ceux qui ont pas envie de se prendre la tete et qui ont les moyens
kit turbo sur mesure
http://www.turbocalculator.com/sale-turbokits.php
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému." Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
maxvtec
c'est clair c'est pour seux qui ont les moyens
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
"Kann H.F.S a écrit :Sinon je vois pas trop se que j'ai dis de mal 8) est ce que quelqu'un a déjà calculé le turbo idéal ? je pense que quand on veux passer en turbo c'est le debut non ? excusez moi pour mon ignorance... 8) mais je pense que ça peux aider ceux qui veulent faire cette modif...
Oui j'ai fait ça il y a... 2 ou 3 ans
J'en parle aussi quelque part dans les pages précédente. Sinon un bon compromis à l'époque m'avait sembler être un des Mitsubishi qui équipent la 3000 GT.
maxvtec
dj_spark a écrit :Oui j'ai fait ça il y a... 2 ou 3 ans
deja que le 3000gt on en croise pas a tous les coins de rue alors pour trouvé un turbo de 3000gt
folken
Faut trouver un proprio de 3000gt qu'a envie de passer à plus gros ...
Piv
Sujets : 78
Tu trouve pas forcement la 3000GT mais le turbo qu'il y a dessus, le meme modele en tous ca
civic_16Turbal
Pour ce qui est du choix du turbo, 2 possibilités :
1) comme j'ai pas bcp de sous, je vois ce que je peux avoir, après on regarde si ça convient;
2) j'ai des sous, je peux me payer un turbo neuf (et cher) : pour un objectif de 300/320 ch maxi, ya le GT28RS, point barre. Après pour plus de chevaux il y a les séries GT35 et autres.
En fait les T3 et T3/T4 c'est l'ancienne génération, les T3 n'auront jamais les capacités du GT28 (vu la cylindrée). L'avantage c'est qu'un T3 avec un A/R de turbine de 0.42 ou 0.48, et un trim de compresseur de 50 mini , qui convient parfaitement pour l'application, se trouve pour 2 fois moins cher qu'un GT28 (pour du "neuf"). Il charge moins vite, moins capable en Pmax, mais il est "trouvable" pour presque 10 fois moins cher d'occase.
Là je ne parle que de Garrett, après il y a ceux qui partent de base garrett et modifient (precison turbo series SC.. par ex)
dj_spark
Sujets : 76
maxvtec, Ebay c'est pas seulement pour acheter du purrin... :roll:
Le nombre de 3000 ou de stealth qui upgrade sur cette planète
et puis comme l'a dis Piv c'était un exemple de référence
Piv
Sujets : 78
CHICOLAS
Sujets : 69
24-05-2005, 20:45:21
#100
il serait bien d'eclaircir la définition des A/R et du trim de compresseur pour les newbies du turbo!
a vos claviers!!!
civic_16Turbal
25-05-2005, 10:05:42
#101
c un peu long, je mettrai un scan des pages de bouquin demain soir, s'il n'y a rien eu d'ici là ..
CHICOLAS
Sujets : 69
25-05-2005, 21:34:59
#102
ok thanks!!!!
j'ai bien des connaissances mais je n'est pas envie de marquer des conneries et d'induire en erreur!!
maxvtec
25-05-2005, 21:40:54
#103
civic_16Turbal a écrit :c un peu long, je mettrai un scan des pages de bouquin demain soir, s'il n'y a rien eu d'ici là ..
bon bein il y a rien, on attend depeche toi
je rigole sa presse pas
maxvtec
25-05-2005, 23:45:59
#104
j'ai encore un lien ici
pas mal d'explication sur intercooler,wastegate,turbo,...
j'ai pas eu trop le temps de lire mais je croie que l'on peu calculer pour savoir comment choisir son turbo
et puis il y a celui la qui a l'air super interessant la
je croie que j'ai beaucoup de lecture en perspective
Nagata-San
25-05-2005, 23:47:45
#105
je continue a garder un oeil, j'en apprend des wagons ici
#homyseed @fabsan84
maxvtec
25-05-2005, 23:54:11
#106
Nagata-San a écrit :je continue a garder un oeil, j'en apprend des wagons ici
si tu veux en apprendre des trains va sur le clubcivicquebec, honda-tech.
quand tu aura l deja tous les faq,topic t'en sera beaucoup
Nagata-San
26-05-2005, 00:01:10
#107
maxvtec, je bourrine hondatech, t'inquiete pas
je vais voir l'autre lien
#homyseed @fabsan84
maxvtec
26-05-2005, 00:03:42
#108
Nagata-San a écrit :maxvtec, je bourrine hondatech, t'inquiete pas
l'avantage du clubcivicquebec c'est que c'est en francais et il y a plein de monde qui ont des civic turbos donc si tu veux des renseignements c'est facile pour les personnes comme moi qui misere en anglais
civic_16Turbal
maxvtec
26-05-2005, 20:36:36
#110
merci pour les scans, je comprend de mieux en mieux le fonctionement du turbo maintenant :top:
stios
26-05-2005, 21:18:44
#111
+1
maxvtec
26-05-2005, 22:03:01
#112
calcul des points de fonctionnement des turbos ici
maxvtec
27-05-2005, 21:20:35
#113
pour le diametre du piping il faut du2" et pour b16 du 2" du turbo a l'IC et 2,5" de l'IC a la culasse.
piv confirmera
CHICOLAS
Sujets : 69
27-05-2005, 23:50:37
#114
monter un turbo se n'est pas le plus dure mais faire en sorte qu'il fonctionne correctement en est une autre!!!!
lsd 6btm, safc, fmu, boostcontroler, etc.....
faut savoir les réglers !!!!!!
ce n'est pas donner a tous le monde.
mettont que l'on prenne une ECU GOLD de ZDYNE + un MAP SENSOR 2Bars
vous la régler comment vous?
Richesse de carburant, décalage de l'allumage en fonction du boost et du rapport air/fuel a conserver!!!!!! Ce n'est pas facile tous cela, c'est une science!!!!!
civic_16Turbal
28-05-2005, 13:54:55
#115
Déjà tout dépend de ce que tu utilises : dans le pire des cas, le FMU, ya rien à régler...
Sinon le mieux c'est Uberdata/Turboedit (ou Zdyne bcp plus cher) avec 4 gros injecteurs. Dans ce cas, on trouve des basemap sur le net, voire carrément des cartos "optimisées" partagées par certains gars. Cela permet déjà de rouler, après ya pas photo, faut passer au banc avec AFR/EGT/cliquetis pour régler sa caisse au poil.
Et enfin dernière précison, le MSD 6BTM est à peu près inutile dans la pluapart des cas : les allumages d'origine tiennent des puissance que peu pourront tirer de leur moteur, et une ecu type uberdata permet un controle de l'avance à l'allumage bien plus précis.
maxvtec
29-05-2005, 04:19:49
#116
c'est quoi afr et egt : :roll:
civic_16Turbal
29-05-2005, 11:18:36
#117
AFR : air fuel ratio , autrement dit le rapport air/essence de ton mélange, mesuré en temps réel
EGT : exhaust gas temperature : qui donne de précieuses infos sur le fonctionnement de ton moulin, si c'est bien réglé ou pas.
sergio
Sujets : 29
29-05-2005, 11:42:30
#118
je parle pas pour tout le monde, mais il faut un peu de reflexion ( intéligence) et d'expérience pour tout ca, on monte pas et regle pas un moteur turbo avec GOOGLE ... et COPIER TRADUIT RESTYLER COLLER , y'en a qui aiment bien étaler ce qu'ils ont pas.
CHICOLAS
Sujets : 69
30-05-2005, 15:32:26
#119
sergio a écrit :je parle pas pour tout le monde, mais il faut un peu de reflexion ( intéligence) et d'expérience pour tout ca, on monte pas et regle pas un moteur turbo avec GOOGLE ... et COPIER TRADUIT RESTYLER COLLER , y'en a qui aiment bien étaler ce qu'ils ont pas.
Si tu parle de moi et je sais que c'est ce que tu es en train de faire,
1° tu viens me parler en MP si tu as quelque chose a me dire!!!!!!!!!!!!
2°Je ne viens pas pourir tes messages à tous bout de champs, monsieur je sais tout!!!!!!!!!!!!
Ok on a eu des différents ce n'est pas la peine de s'étaler!!!!!
Oublie-moi, moi c'est déja fait!!!!!
sujet clos.
Pour une fois qu'il y avait un post sérieux sans embrouille il faut qui en a qui vienne foutre la merde :!:
C'est de plus en plus grave sur Jpcar!!!!!!!!!!!!
Piv
Sujets : 78
30-05-2005, 16:30:48
#120
maxvtec a écrit :pour le diametre du piping il faut du 2" et pour b16 du 2" du turbo a l'IC et 2,5" de l'IC a la culasse.
piv confirmera
Oui, en général on met du 2 pouce à la sortie du turbo et 2,5 apres, mais bon apparements en mettant du 2,5 partout et un T3 ca ne lag pratiquement pas le turbo chargeant "rapidement", a voir donc, de toute facon je recois des manchons de 2,5 donc je verrais bien
Mais comme dis plus haut : <300 2pouces, 300<400 2,25 >400 2,5pouces
