[Truc bizarre]Silent block inferieur droit, schema inside
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 03:59:54   -   [Truc bizarre]Silent block inferieur droit, schema inside
Salut a tous,
cette aprem j'ai remplacer mon silent block moteur inferieur droit, celui qui ce cache en bas du garde boue.
l'axe qui resoit le Silent block a un truc de louche, il est beaucoup plus petit que le troue du silentblock,
Y'a pas un souci, apparament ma caisse(EG538) et comme sa, et la votre ??
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 14:56:58   -
personne n'a d'idee ??
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 16:21:37   -
je poste le schema,
[Image: silentblock.jpg]
donc, normale que le silent block et du jeu au niveau de l'axe porteur ?
vtiman Hors ligne
18-08-2004, 17:36:11   -
euu moi jvien allez mater la bin pour ma part ce le mm diam.
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 17:43:18   -
tu a demonter pour arriver a cette constatation ???
mans Hors ligne
18-08-2004, 18:52:27   -
logiquementn'importe quelle silent bloc recoit une vis du diametre correspondant,donc il y a des chances que ce ne soit pas la bonne vis ou le bon silent bloc
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 19:09:56   -
le silent block que j'ai enlever, le mort, etait exactement le meme que celui que honda ma vendue
demian j'irais les voir pour avoir des info
mans Hors ligne
18-08-2004, 19:11:56   -
alors peut etre une usure de ta vis au niveau de la partie cylindrique,ca peut arriver
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 19:27:23   -
vu l'aspect, non comme neuve, aucune marque d'usure, c'est dailleur etonnant vue que le silent block monté avant c'est pas non plus a la bonne taille
mais apres c'est sur qu'une fois le serrage fait, il n'y a pas de jeu
mans Hors ligne
18-08-2004, 19:30:22   -
je ne vois pas,essaie de remonter,tu verras bein
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 19:54:05   -
je posterais des photos prise lors du changement de silent block Wink
Diamantis Hors ligne
18-08-2004, 19:55:45   -
Idea
ca serai pas fait expres pour facilité le remontage si on tombe le moteur comme ca les trous des fixation des silent bloc peuvent etre mis plus facilement dans la vis
MOI
mans Hors ligne
18-08-2004, 19:59:51   -
ok pour les photos,tiens nous au courant
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 21:31:46   -
alors voici les photos
donc silent block "d'origine"
[Image: DSCF1040.JPG]
le nouveau silent block, sur l'arbre, on peut voir la difference de diametre
[Image: DSCF1042.JPG]
le nouveaux silent block en position, fixer
[Image: DSCF1050.JPG]
je tiens a preciser que le boulon qui viens ce metre au bout de la tige, et accompagner d'une rondelle, celle ci viens est une "six pans"
mans Hors ligne
18-08-2004, 21:35:37   -
je crois qu'il te manque peut etre un cylindre qui vient s'emmencher dans la vis puis tu rentres le tout ce qui comblerait l'espace,car la vu la photos c'est pas normale du tout,je pense qu'il manque cette piece
mans Hors ligne
18-08-2004, 21:36:58   -
ou alors ce n'est pas la bonne vis,je ne vois que ca,bizarre!
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2004, 21:49:42   -
mais la ou sa deviens drole c'est que le schema poster plus haut, il n'y a aucune piece en plus.
le le schema est quand meme la fameuse doc ed 1200 page LOL , docn normalement c'est fiable. ?
mans Hors ligne
18-08-2004, 22:10:23   -
et comment est le trou sur la tole qui se visse sur le moteur,elle est du diametre de la vis ou du silent bloc?
mans Hors ligne
18-08-2004, 22:15:00   -
est ce que la rondelle qui a 6 pans possede une bordure qui epouserait le diametre du silent bloc?
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-08-2004, 00:34:38   -
mans a écrit :et comment est le trou sur la tole qui se visse sur le moteur,elle est du diametre de la vis ou du silent bloc?
c'est un goujon
Larcenn Hors ligne
19-08-2004, 00:49:37   -
Moi je dit qu'il y as plusieur possibilité :
Soit :
- le goujon as été changé, et remplacé par un de diametre trop petit.
- une piece vient se loger comme entretoise entre le goujon et le silent block.
- soit obiwan as encore fait des siennes.
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-08-2004, 15:14:08   -
merci nico pour ces precision Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-08-2004, 19:00:45   -
bon me revoila de chez honda
le mecano, n'a apparament pas etait surpris par le PB, car pour lui c'est "normal", il ma meme dit que sur certain ZAPHIRA c'est pareil
on est aller voir dans le catalogue electronique et aucune piece est manquante,
le seul truc, c'est qu'il est possible que le goujon a etait changé, mais il n'a pas pu me dire le diametre de celui d'origine.
donc il faudrai que je trouve le diametre du boujon d'origine :P
pour la question de rajouté une entretoise, il m'a deconseiller de le faire car cela pourrai entrainé des vibrations
DONC le mystere reste entier Confused
mans Hors ligne
19-08-2004, 19:44:27   -
au contraire meche,si tu ne mets rien,la il y a des vibrations,mais si tu mets une entretoise,le silent bloc fera sont effet
meche Hors ligne
Sujets : 60
20-08-2004, 01:53:33   -
c'est sur Smile
je vais essayer de demonter l'autre silent block, (le gauche) pour voir comment c'est foutu,
sinon ou je pourrais choper le diametre D'ORIGINE du goujon ?
  [b16] block guard vtec81 26 9 002 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [HONDA] Ou se branche ce truc? sharkriup 5 1 945 29-09-2017, 13:48:37
Dernier message: sharkriup
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 8 035 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 67 396 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 667 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 667 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 264 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 931 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
