Trou d'aire dans ma nouvelle ligne ???
linkin27 Hors ligne
29-10-2006, 09:21:53   -   Trou d'aire dans ma nouvelle ligne ???
J'ai un problème avec ma Civic EG4, ca m'arrive de temps à autre, j'explique mon problème :
- Recemment, j'ai changé mon collecteur d'echappement en 4/2/1
J'installe *tranquil* je mets du bon joint entre chaques pièces.
Ensuite je test, je démarre la voiture pas de fuite ( trou d'aire ) donc nikel.
Je vais pour faire un tour nikel aussi ( a froid ) dès que sa température est à la normal ( milieu ) quand je mets la pédale à fond, j'ai des trou d'aire comme si ma ligne avait un trou et sa à du mal a passé sa me le fait de temps en temps quoi et c'est chiant Evil
- Ma sonde lambda est peut-être la cause ? ( elle n'est pas serrée à son maximum car impossible de la mettre a fond Confused )
- Dois-je caremment changer de collecteur pour une marque : DC Sport, Ractive, Spoon.... ( mon porte monnaie va prendre un coup )
Je précise ma ligne actuellement : 4/2/1 inox <decata ractive < intermediaire d'origine < catback fireball bolt ( AUCUN TROU D'AIRE SUR LA LIGNE )
J'ai bien fait le Reset de l'ecu
Ma voiture est en pleine forme sauf depuis ce collecteur :x
Si quelqu'un à ma réponse à mes questions il me sauve la vie Cry
v tec Hors ligne
Sujets : 100
29-10-2006, 10:24:35   -
alor deja ta un trou d air!!!!!et pas d aire lol
sinon verifie si ta sonde lambda est au meme endroit que sur l origine et pkoi elle se visse pas a fond
www.phykidis.com
linkin27 Hors ligne
29-10-2006, 10:48:17   -
Oui elle est au même endroit
Pour viser la vis à fond impossible Confused
Red beast Hors ligne
29-10-2006, 10:56:14   -
+1 pour la sonde lambda. si elle va pas a fond elle doit mal analyser les gaz .regarde ce qui l'empeche d'aller au fond et vois si tu peut modifier.j'espere que tu n'a pas forcé comme un goret pour la visser,parce que je pense qu'elle aprecierai moyennement. Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
29-10-2006, 11:01:16   -
si ca se trouve pas de vis foirer au cas ou c est du 18/150 (pas facil a trouver)moi j ai du refaire les mien lol
www.phykidis.com
linkin27 Hors ligne
29-10-2006, 22:51:39   -
Je déclare forfait
Il y a pu de trou dans ma ligne sa fuit de nul part donc ma cause doit être la sonde lambda en plus à force de l'enlever et de le remettre la vise est completement morte sinon comment on peut voir qu'une sonde lambda est morte ( à rendu son âme quoi :roll: )
Et combien coûte cette sonde pour EG4 ?
Merci pour l'aide Wink
linkin27 Hors ligne
30-10-2006, 09:05:06   -
Petite INFO : Quand je retire la sonde il y a ses fameux trou d'aire et idem quand je la mets je vais contacter Honda pour voir combien coûte cette pièce et je vous tiens au courant
linkin27 Hors ligne
31-10-2006, 11:57:29   -
Je cherche désespérément la sonde lambda sur ma EG4
En Casse Auto, ils ont pas de Honda
Sur le Net je trouve pas mon bonheur si quelqu'un peut me filer un coup de pouce pour trouver ce model sur le net pour que je le commande
PS : j'ai apelé Honda valeur : 140 Hors taxe et je l'aurai que la semaine prochaine Confused
Merci de pouvoir m'aider Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
31-10-2006, 14:54:58   -
oui c'est les prix, prend là elle durera longtemps comme les pièces Honda.. tout le monde le sait, même avant d'acheter une Honda.. les pièces Honda sont très cher.
linkin27 Hors ligne
31-10-2006, 14:58:57   -
J'aurai préférer de trouver moins chère quoi Cry
flea77 Hors ligne
31-10-2006, 20:10:35   -
www.oscaro.com
linkin27 Hors ligne
31-10-2006, 22:56:09   -
Merci flea77 Wink
Motor Hors ligne
01-11-2006, 04:45:40   -
une sonde lambda HS fait s'allumer le voyant moteur du tableau de bord normalement. concernant son prix je pense pas que ce soit moins cher chez un autre constructeur.
linkin27 Hors ligne
01-11-2006, 10:47:55   -
Motor, en parlant du voyant quand je retire la sonde j'ai bien le voyant du moteur qui s'allume ( orange ) si je la mets j'ai pu le voyant donc d'ou viens mon problème j'ai pas changé mon filtre à essence sa peut venir de sa ou pas ???
PS : j'ai eu ses problème depuis que j'ai démonté mon collecteur d'origine Confused
linkin27 Hors ligne
01-11-2006, 14:03:08   -
Le Filtre à Essence en est pour quleque chose ?
Je sais que je dois le changer il doit être tout encrasser
Help Cry
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 264 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej8] trou a l'aceleration raphi34 5 1 045 06-09-2012, 15:43:35
Dernier message: raphi34
  [EG4] Ralenti bizare et trou à l'accélération Cityhunter72 3 2 412 18-02-2011, 18:19:02
Dernier message: Cityhunter72
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 326 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [EK4 ferio vti] suite impact dans un trou d eau ce matin .. bruno006 18 5 000 20-11-2010, 01:54:55
Dernier message: bruno006
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 5 025 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [EE9 ] Trou d'accéleration le2jz 17 4 157 16-06-2010, 17:20:32
Dernier message: le2jz
  [EG8] Problème de trou a un certain régime moteur kmikz 6 1 995 10-10-2009, 22:08:50
Dernier message: ec9 / 40
  [EG4] position du trou pour l'admission kaisuke 9 2 544 09-08-2009, 19:04:17
Dernier message: Ced
  [EG4] Trou dans l'accélération ... pandax 13 4 129 16-07-2009, 23:34:14
Dernier message: pandax
