Trou a l'acceleration entre 2500 et 2800 tours ???
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
27-08-2005, 19:11:46   -   Trou a l'acceleration entre 2500 et 2800 tours ???
Voila la voiture demarre bien mais a 2500 tr elle broutte puis bondis d'un coup a 2800 tr pour ne plus monter dans les tours comme avant je ne sais pas du tout ce qu'elle a et je peu meme pas la conduire pour me rendre compte si quelqu'un a des idée ?
ma theorie du a la pluie et au CAI mais je suis loin d'en etre certain
[Image: 1493420012_small.jpg]
tibo Hors ligne
27-08-2005, 19:13:13   -
heu pluie, bougie, humidite sur la tete de delco si tu en as une, MAF crados
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
27-08-2005, 19:15:29   -
merci l'amis
tibo Hors ligne
27-08-2005, 19:24:53   -
je pencherais pour bougies yob control les ca coute rien Wink
c'est assez perceptible on dirai que la voiture ne prend plus de tour ou alors bizzarement le moteur est caotique, sinon peut etre ton faisceau, verifie leWink
  • bougie iridium
  • glastint
poto Hors ligne
27-08-2005, 19:57:13   -
pas de code erreur de l'écu?sinon bougies(eau dans les puits),oxidation ou fissure du doigt du distributeur(allumeur)
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
27-08-2005, 20:01:57   -
nan pas de code erreur
je verais demain pour les puits car la ça tombe trop dehors
merci les gars
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 257 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej8] trou a l'aceleration raphi34 5 1 039 06-09-2012, 15:43:35
Dernier message: raphi34
  [EG4] Ralenti bizare et trou à l'accélération Cityhunter72 3 2 401 18-02-2011, 18:19:02
Dernier message: Cityhunter72
  [EK4 ferio vti] suite impact dans un trou d eau ce matin .. bruno006 18 4 972 20-11-2010, 01:54:55
Dernier message: bruno006
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 5 015 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [EE9 ] Trou d'accéleration le2jz 17 4 135 16-06-2010, 17:20:32
Dernier message: le2jz
  [EG8] Problème de trou a un certain régime moteur kmikz 6 1 987 10-10-2009, 22:08:50
Dernier message: ec9 / 40
  [EG4] position du trou pour l'admission kaisuke 9 2 528 09-08-2009, 19:04:17
Dernier message: Ced
  [EG4] Trou dans l'accélération ... pandax 13 4 101 16-07-2009, 23:34:14
Dernier message: pandax
  [EG4] vibration/grincement a 2800 tr/min environ Mister_Z@z 2 1 232 15-01-2009, 20:14:25
Dernier message: makuro
