Tice
![*](images/star.png)
31-03-2014, 14:57:05 - Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Boujour,
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma Celica ( vvt-i 143ch de decembre 1999 ) le voyant moteur étant allumé ( le voyant orange ) j'ai décidé de jeter un coup d’œil au fusible, après les avoir enlevés et remis sans en trouver de défectueux le voyant moteur a disparu au redémarrage de la voiture. Mais voilà ... maintenant la voiture se met à brouter, il y a des trous dans l'accélération alors qu'avant sa il n'y avais aucun problème (mis à part le voyant ^^ )!
Donc voila je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée de qu'elle peut être le problème, merci à vous.
Res_KP
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France Messages : 228
31-03-2014, 15:41:05 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Possible injecteurs
ou un fusible mal remis
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
(Modification du message : 31-03-2014, 15:41:16 par Res_KP.)
Tice
31-03-2014, 16:00:07 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Je viens de revérifier les fusibles sont bien remis, mais se que je trouve étrange c'est que la voiture roulait très bien quand le voyant était allumer et maintenant qu'il n'y ai plus le moteur broute --' sa n'a pas de sens =D
Res_KP
Toyota Celica T20
31-03-2014, 16:15:09 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
voiture qui broute, sa peu etre du à l'allumage aussi. Vérifie les bougies en premier
Tice
31-03-2014, 16:23:12 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Je vais voir pour les bougies, mais comme je disait sa c'est passé en l'espace de 5 min, la voiture a bien roulez pendant un bout de temps même avec le voyant, ( se matin aucun problème ) et entre 12/14h j'ai regarder les fusible, je redémarrer et plus de voyant mais la voiture qui broute ( et pas qu'un peut )
Bon j'ai pas le matos pour sortir les bougies .... Je vais surement allez chez Toyota en espérant que sa me coûte pas un bras --'
merci pour t'es conseil
(Modification du message : 31-03-2014, 16:50:46 par Tice.)
scwr13
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France Messages : 196
31-03-2014, 18:02:23 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
avant d'aller chez toy, fait un reset de ton ecu. c'est à dire débrancher la batterie 1H ou 2H puis rebrancher la batterie. en général ce n'est que ça.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
Tice
31-03-2014, 18:09:29 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Ok merci du conseil, je vais essayer
Res_KP
Toyota Celica T20
01-04-2014, 09:08:44 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
aussi, j'y ai pas penser
celica49
25-07-2014, 13:20:51 - RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Nettoyage du débimètre avec de l'alcool 90, vérifie si toutes tes bougies sont bonne en débranchant un par un les bobines de bougie ou bien une des sondes lambda qui merde
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
