Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Tice Hors ligne
31-03-2014, 14:57:05   -   Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Boujour,
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma Celica ( vvt-i 143ch de decembre 1999 ) le voyant moteur étant allumé ( le voyant orange ) j'ai décidé de jeter un coup d’œil au fusible, après les avoir enlevés et remis sans en trouver de défectueux le voyant moteur a disparu au redémarrage de la voiture. Mais voilà ... maintenant la voiture se met à brouter, il y a des trous dans l'accélération alors qu'avant sa il n'y avais aucun problème (mis à part le voyant ^^ )!
Donc voila je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée de qu'elle peut être le problème, merci à vous.
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
31-03-2014, 15:41:05   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Possible injecteurs
ou un fusible mal remis
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
(Modification du message : 31-03-2014, 15:41:16 par Res_KP.)
Tice Hors ligne
31-03-2014, 16:00:07   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Je viens de revérifier les fusibles sont bien remis, mais se que je trouve étrange c'est que la voiture roulait très bien quand le voyant était allumer et maintenant qu'il n'y ai plus le moteur broute --' sa n'a pas de sens =D
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
31-03-2014, 16:15:09   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
voiture qui broute, sa peu etre du à l'allumage aussi. Vérifie les bougies en premier
Tice Hors ligne
31-03-2014, 16:23:12   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Je vais voir pour les bougies, mais comme je disait sa c'est passé en l'espace de 5 min, la voiture a bien roulez pendant un bout de temps même avec le voyant, ( se matin aucun problème ) et entre 12/14h j'ai regarder les fusible, je redémarrer et plus de voyant mais la voiture qui broute ( et pas qu'un peut )
Bon j'ai pas le matos pour sortir les bougies .... Je vais surement allez chez Toyota en espérant que sa me coûte pas un bras --'
merci pour t'es conseil
(Modification du message : 31-03-2014, 16:50:46 par Tice.)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
31-03-2014, 18:02:23   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
avant d'aller chez toy, fait un reset de ton ecu. c'est à dire débrancher la batterie 1H ou 2H puis rebrancher la batterie. en général ce n'est que ça.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
Tice Hors ligne
31-03-2014, 18:09:29   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Ok merci du conseil, je vais essayer
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
01-04-2014, 09:08:44   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
aussi, j'y ai pas penser
IoanMyror RSC Hors ligne
Civic ED7
21-07-2014, 12:23:18   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Regarde ton débitmètre d'air ! Si tu as un filtre du type KN avec huile dessus, il se peut que l'huile coule dessus ton débitmètre et du coup tu va avoir l'impression que ta voiture broute, il te suffit simplement de le nettoyer et un conseil, si tu a un KN bien sûre, prend à la place un filtre à air sport SEC ! Wink
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
celica49 Hors ligne
25-07-2014, 13:20:51   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Nettoyage du débimètre avec de l'alcool 90, vérifie si toutes tes bougies sont bonne en débranchant un par un les bobines de bougie ou bien une des sondes lambda qui merde
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
29-07-2014, 21:37:07   -   RE: Toyota celica vvti 143ch qui Broute
Salut, donc
Tu avais défaut moteur qui a allumé ton voyant,
en enlevant les fusibles tu a du retiré celui qui permet le reset du calculateur(EFI) et donc plus de diag possible.
Le reset a donc été effectué avec une valeur incorrecte et ta voiture broute
Mon conseil est de rouler jusqu'à ce que ton voyant s' allume et de faire un diag.
Ton soucis vient d'un capteur qui transmet ou reçoit une valeur: debitmètre fort possible!!! nettoyant contact pour le nettoyage et reset le calculateur avant de redémarrer
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 10 1 323 29-05-2024, 15:18:18
Dernier message: gibs
  Celica VVTi / Ethanol / Crit'air n-1 gibs 13 3 814 01-01-2020, 19:03:50
Dernier message: Yannsol
  [Celica vvti] Injen installation ? tomy61 3 1 697 23-07-2018, 21:34:20
Dernier message: tomy61
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 590 01-06-2018, 15:28:27
Dernier message: Nakago
  [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas kayzer870 6 2 282 27-08-2015, 10:39:31
Dernier message: kayzer870
  [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas kayzer870 12 5 809 18-06-2015, 22:04:03
  [TOYOTA CELICA T23 1.8L 143ch VVTI] Joint SPI kayzer870 5 3 509 05-06-2015, 03:02:02
  [Toyota Celica VVTI] ligne échappement inox defractys 28 10 493 04-06-2015, 21:22:46
Dernier message: defractys
  Avis Celica VVTI en daily Arista 31 12 484 30-05-2014, 11:18:16
Dernier message: Arista
  Besoin d'avis urgent Celica VVTi mumu67 7 3 741 20-03-2014, 16:48:07
Dernier message: mumu67
