[ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
kayzer870 Hors ligne
05-06-2015, 03:15:20   -   [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Bonsoir,
j'ai changé plusieurs pièces de mon moteur  j'essaye d'allumer , le moteur a tourné  5 seconde ,puis tout d'un coup il s'est éteint et  le voyant de sécurité clignota plusieurs fois .
j'essaye d'allumer mais rien ne se passe , le courant n'arrive pas aux bobines.
Je prends mon multimètre et je commence a testé les connexion , tout est correcte , je repère donc les câbles des signaux du calculateur , et la ,   le calculateur n'envoie aucun signale , pire encore , je n'ai pas de 12v.
j'ai remarqué aussi que quand j'essaye d'allumé , le tour minute ne bouge pas. serai ce un problème au niveau des capteurs a effet hall ?
On m'a dit aussi qu'il se peut que ca soit la sécurité qui se soit enclencher , car ma clé s'est cassé mais je l'ai tout de suite réparé .... est ce possible que mon calculateur soit bloqué  ?
Cordialement
(Modification du message : 05-06-2015, 09:22:51 par fefe hyundai.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
05-06-2015, 07:21:05   -   RE: Moteur ne démarre pas [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ]
Tes fusibles sont OK ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
05-06-2015, 10:33:14   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
oui j'ai testé les fusibles , ainsi que les relais
Par hasard , ça ne serait pas l'anti démarrage qui s'est déclenché ? pourtant , j'ai réparé ma clef donc normalement il n'y a pas de probleme non?
(Modification du message : 05-06-2015, 11:09:35 par kayzer870.)
eric57 Hors ligne
Toyota Avensis 1.8
57 - Moselle France
08-06-2015, 08:47:13   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Pour moi c'est typique de la mise en sécurité de ton ecu (anti démarrag). Qu'as tu cassé sur ta clé? Les transpondeurs sont fragiles quand il s'agit de modèles non encapsulé.
(Modification du message : 08-06-2015, 08:53:23 par eric57.)
08-06-2015, 21:51:21   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
La clef est séparé du reste c'est tout. Ça peut cause cette panne ?
eric57 Hors ligne
Toyota Avensis 1.8
57 - Moselle France
08-06-2015, 21:56:51   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Tu veux dire la lame s'est séparé de la partie plastique? Y a des débris de plastique sur la lame. Ben moi ca m'a fait la même chose sur l'avensis a cause d'un neimann récalcitrant résultat, clé morte et transpondeur hs, heureusement que j'avais encore la clé de secours.
08-06-2015, 22:18:26   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Oui c'est la lame . Et donc c'est réparable ? Je n'ai pas de clef de secours
eric57 Hors ligne
Toyota Avensis 1.8
57 - Moselle France
08-06-2015, 22:30:35   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
J'te dirais, regarde si tu trouve le transpondeur dans le boitier plastique, s'il est brisé, t'as ta réponse. Si non, va voir un "clé minute", il vérifie le transpondeur, s'il donne pas d'info c'est qu'il est mort, et la c'est un tour chez toyota pour commandé une clé et reprog, ou tu change pour un neimann d'occas avec clés, j'en avais vu a 80€. Enfin si ca viens bien de la clé, c'est pour ca que, comme t'as cassé la clé, il vaut mieux vérifier si le transpondeur émet encore avant de chercher plus loin.
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
08-06-2015, 22:45:10   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Règle numéro un lorsqu'on achète un véhicule, si on n'as qu'une clé on en fait refaire une dans les plus bref délais.
Yes t'assure ...
08-06-2015, 22:53:16   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Merci beaucoup . Je vais suivre ces instructions. Effectivement jaurai due faire des double j'ai fais une grave erreur
17-06-2015, 01:31:38   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
Bonsoir tout le monde
trés bonne nouvelle, ma celica a démaré , c'etait un probleme super con , je l'ai passé au scan et enfait le mécano a inversé deux capteur -_- -_- -_- -_- -_- -_- -_- -_- ; oui entre le capteur de l'arbre a came et le pmh -_- -_- -_- , mais bon la je suis soulagé , merci pour votre aide les gars , je vous tiens au courant
(Modification du message : 17-06-2015, 01:33:36 par kayzer870.)
In Supra We Trust!
White Supra Targa
17-06-2015, 11:17:28   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
N'oublie pas de te faire refaire une clé rapidement. Wink
Yes t'assure ...
18-06-2015, 22:04:03   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas
c'est sure ^^ ! ça sera fait cette semaine ! Smile merci
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 10 1 470 29-05-2024, 15:18:18
Dernier message: gibs
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 1 140 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  [Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus Marc54470 3 998 29-10-2021, 23:42:00
Dernier message: loulou958
  Celica VVTi / Ethanol / Crit'air n-1 gibs 13 3 928 01-01-2020, 19:03:50
Dernier message: Yannsol
  [Celica vvti] Injen installation ? tomy61 3 1 717 23-07-2018, 21:34:20
Dernier message: tomy61
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 627 01-06-2018, 15:28:27
Dernier message: Nakago
  [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas kayzer870 6 2 324 27-08-2015, 10:39:31
Dernier message: kayzer870
  [TOYOTA CELICA T23 1.8L 143ch VVTI] Joint SPI kayzer870 5 3 542 05-06-2015, 03:02:02
  [Toyota Celica VVTI] ligne échappement inox defractys 28 10 601 04-06-2015, 21:22:46
Dernier message: defractys
  Toyota celica vvti 143ch qui Broute Tice 10 6 717 29-07-2014, 21:37:07
