8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Toyota ae86]
Minidaxman Hors ligne
11-12-2022, 20:30:06   -   RE: [Toyota ae86]
Pas de grosse avancée aujourd'hui, j'ai continué la soudure de la face arrière. Je vais essayé de finir ça avant 2023.
Impression en 3D du support pour le capteur de vilo
[Image: kbM1RAG.jpg]
J ai fini un carbu aussi , m en reste 1 à faire
[Image: J1EBN4P.jpg]
[Image: 1MXcncR.jpg]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
13-12-2022, 11:24:50   -   RE: [Toyota ae86]
Hâte d’entendre le bruit des carbus, faudra nous faire une petite vidéo
13-12-2022, 13:54:51   -   RE: [Toyota ae86]
(13-12-2022, 11:24:50)Saïzo a écrit : Hâte d’entendre le bruit des carbus, faudra nous faire une petite vidéo
Yes mais c est pas encore pour tout de suite  Sac
pandax Hors ligne
15-12-2022, 19:03:29   -   RE: [Toyota ae86]
Wesh, on fera un concours ! Je suis sûr les miens sonnent mieux Sac
17-12-2022, 17:26:37   -   RE: [Toyota ae86]
Soudure soudure..  pas facile car la tole est très très fine et pas des plus fraîche.. finition dans la semaine
[Image: ogXTa8y.jpg]
[Image: sLWDN8z.jpg]
Jeep C Hors ligne
17-12-2022, 22:11:07   -   RE: [Toyota ae86]
Bon début ! T'as de la chance , c'est dans des endroits assez facile et qui ne se voient pas trop . Bonne continuation !
19-12-2022, 20:55:08   -   RE: [Toyota ae86]
(17-12-2022, 22:11:07)Jeep C a écrit : Bon début ! T'as de la chance , c'est dans des endroits assez facile et qui ne se voient pas trop . Bonne continuation !
Boh y a littéralement pas un panneau de carrosserie ou j ai pas du faire de soudure quoi Sac
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
20-12-2022, 14:51:53   -   RE: [Toyota ae86]
aie ca doit pas etre marrant à faire vu l'etat et l'epaisseur. Bon courage
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
20-12-2022, 22:34:25   -   RE: [Toyota ae86]
Salut
Réception du radiateur mishi
Bon évidemment la poste la défoncé lors de l envoi mais bon ça fera bien le taf Smile
[Image: mUftSoE.jpg]
[Image: MuAm85M.jpg]
22-12-2022, 16:58:04   -   RE: [Toyota ae86]
Réfection des carbu faites
[Image: af7ab8L.jpg]
[Image: xNEfd19.jpg]
[Image: afr0bbN.jpg]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
23-12-2022, 11:08:17   -   RE: [Toyota ae86]
Nickel ça !!
Réputation : 46
23-12-2022, 12:14:54   -   RE: [Toyota ae86]
en plus c'est beau !
23-12-2022, 14:29:03   -   RE: [Toyota ae86]
Merci Smile
elberto Hors ligne
23-12-2022, 15:22:59   -   RE: [Toyota ae86]
Broaaaappppp broaappppp broaaaaappppp
26-12-2022, 20:51:47   -   RE: [Toyota ae86]
Broap Sac
Installation pipe d admission, joint phenolique...
[Image: f1mLQgC.jpg]
[Image: vO4kWdR.jpg]
pandax Hors ligne
27-12-2022, 11:29:00   -   RE: [Toyota ae86]
C'est bien beau c't'affaire !
Quelle longueur tes cornets ? 100 ?
T'as calculé la longueur totale, ou t'as tapé au pif ?
Je demande pour un ami Sac
elberto Hors ligne
27-12-2022, 13:03:02   -   RE: [Toyota ae86]
La longueur des cornets ca se calcule suivant le calage aac et le regime de couple
28-12-2022, 10:22:55   -   RE: [Toyota ae86]
(27-12-2022, 11:29:00)pandax a écrit : C'est bien beau c't'affaire !
J ai essayé d avoir un compromis entre couple et hp ,, ayant déjà un 4-1.. d après ce que je me suis renseigné c'est la longueur qui me correspondait bien  Smile c'est des 60mm.
28-12-2022, 13:41:19   -   RE: [Toyota ae86]
Si tu connais les angles d'ouverture des AAC et la longueur entre le siege soupape et la face admission de la culasse (pour avoir la distance cornet-soupape), ça se calcul assez facilement.
C'est pas vraiment un compromis couple/puissance, mais plutot a quel régime tu favorisera le couple max et la puissance max.Ça peut avoir des effets néfaste comme réduire la plage d'utilisation.
L'idéal étant de calculer aussi coté échappement pour avoir des harmoniques "superposées", c'est là que le gain est vraiment sensible. C'est là oú les poulies reglables deviennent intéressantes.
(Modification du message : 28-12-2022, 13:43:41 par gineto.)
28-12-2022, 20:47:40   -   RE: [Toyota ae86]
(28-12-2022, 13:41:19)gineto a écrit : Si tu connais les angles d'ouverture des AAC et la longueur entre le siege soupape et la face admission de la culasse (pour avoir la distance cornet-soupape), ça se calcul assez facilement.
Un pote a fait joujou avec son 20v sur banc , entre les 100mm et 50mm franchement la plage changeait mais c était pas énorme, par contre y avait 10hp/10nm de différence  casiment  Sac
Je vais pas poussé la chose aussi loin que ce que tu expliques , sinon j aurai déjà fait les choses autrement genre taillage des soupapes etc etc...
(Modification du message : 28-12-2022, 20:52:32 par Minidaxman.)
BiSBAR Hors ligne
28-12-2022, 22:31:59   -   RE: [Toyota ae86]
Nan tu vas pas le faire .....
... enfin pas tout de suite LOL
Pis tu finiras par le faire Smile
Instagram : @bisbar_45
29-12-2022, 09:41:03   -   RE: [Toyota ae86]
(28-12-2022, 22:31:59)BiSBAR a écrit : Nan tu vas pas le faire .....
Nan j ai plein d autre projet qui attendent  Wink
29-12-2022, 10:34:05   -   RE: [Toyota ae86]
Je connais pas bien le 4AGE, et j'ai déjà vu des résultats/phénomènes assez différents d'un moteur à l'autre. Wink
La théorie c'est juste parce que j'aime bien comprendre ce qu'il se passe, ça m'intéressait de faire l'exercice sur ce moteur.
(Modification du message : 29-12-2022, 10:34:51 par gineto.)
29-12-2022, 11:11:03   -   RE: [Toyota ae86]
Oui c'est clair d ailleurs au centre de formation à spa franco c est un 4age sur banc Smile
pandax Hors ligne
29-12-2022, 18:00:50   -   RE: [Toyota ae86]
Ha t'y es passé aussi LOL En quelle année ?
Par contre je suis curieux des résultats de ton pote sur 20v, lesquels sortaient le plus ?
De ce que j'ai vu, le 4a a tendance à aimer les longs cornets, sans que ca n'affecte trop la courbe ...
29-12-2022, 18:54:15   -   RE: [Toyota ae86]
(29-12-2022, 18:00:50)pandax a écrit : Ha t'y es passé aussi LOL En quelle année ?
Non moi j y ai pas été, mais mon cousin y est actuellement  Sac
Il avait ( +- ) 157hp avec les courts et 150 avec les 100mm , et plus de couple pour les longs
29-12-2022, 21:55:51   -   RE: [Toyota ae86]
Difficile de se faire un avis sans les courbes.
Si plus de couple plus tot et plus longtemps, ça peut valoir le coup de perdre quelques hp proche du rupteur. Yes
(Modification du message : 29-12-2022, 21:56:06 par gineto.)
26-02-2023, 11:01:34   -   RE: [Toyota ae86]
Hello
La 86 à été quelques temps en pause en raison d un conducteur de camion qui a oublié de tourner et qui a fauché ma civic Neutral remplacement des portes + correction de tout les défauts du flanc, réparation et protection de la rouille à l aile arrière, puis une superbe peinture neuve  Big Grin
Remontage en cours
 [Image: LG6uIpe.jpg]
[Image: OpvEc2H.jpg]
Sur la 86 j'ai fini le face arrière , vraiment content du résultat
[Image: mCCjaAG.jpg]
[Image: w3uw8Lg.jpg]
Si jamais quelqu'un a , je cherche un système de refroidissement pour le 4age de 86 ( thermostat avec ça cloche ..)
Réputation : 46
27-02-2023, 10:10:33   -   RE: [Toyota ae86]
Pas cool pour le contre-temps, mais ça progresse bien, c'est beau quand on voit le chantier que ta 86 représentait.
Rust Factory
27-02-2023, 10:13:25   -   RE: [Toyota ae86]
tu as l'air d'avoir bien geré le coup de peinture
  [Toyota] Corolla AE86, 1987 RTAE86 7 1 234 03-06-2022, 06:13:06
Dernier message: SuperKaribou
  [AE86] Race cars pa-py 186 46 170 08-10-2014, 13:19:07
Dernier message: TsoF
  [AE86] ! G4ettt 32 8 746 28-02-2014, 16:11:16
Dernier message: Thomas68
  [Corolla ae86] de Didierae86 didierae86 12 6 616 15-01-2009, 22:37:16
Dernier message: Subzero
