7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
27-01-2016, 21:18:24   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Si c'est pour se prendre une garniture dans la gueule si quelque chose est pété, moi j'y réfléchirais à deux fois quand même Sac
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
27-01-2016, 21:49:43   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
vu l'epaisseur du tambour ca va etre chaud a couper Confused pour la pression je pense pas qu'il y en ai enormement vers l'exterieur mais effectivement vaut mieu pas avoir son nez devant LOL
je vais voir ca semaine prochaine faut que ca bouge Smile
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
27-01-2016, 22:04:38   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Ta essayer avec un marteau a inertie ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-01-2016, 09:43:40   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
bon hier j'ai commencé a changer mes durites de freins sur ma TOY de 66 donc j'ai regardé pour toi!
tu as sur le tambour 2 troue taraudé en M10 ou tu dois y visser deus long boulon M10 pour t'aider a le déciller en tapotant le centre du moyeu + dégrippant au centre ça devrait venir ,
vérifie aussi que tu n'as pas un câble de frein a main grippé?
pour ça que les mamie il ne faut jamais les laisser au freins a mains dans le garage si arrêt prolongé mettez des cales en bois Wink
dans le pire des cas oui découpe du tambour ! mais ça devrais venir avec ma technique ! Wink
passionnément ancienne Dav
(Modification du message : 28-01-2016, 09:44:21 par DAV4WS.)
R33 GTR
Liège Belgique
28-01-2016, 19:13:59   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
(28-01-2016, 09:43:40)DAV4WS a écrit : bon hier j'ai commencé a changer mes durites de freins sur ma TOY de 66 donc j'ai regardé pour toi!
merci du tuyau! je vais deja asperger tout de wd40 et peut etre faire une patte fixée avec les 2 boulos et tirer avec un marteau a inertie ca me parait une bonne idee !
je ne met jamais le freins a main dans le garage juste une vitesse ou une cale,mais bon le dernier ct date de 2001 donc va savoir comment elle a ete stockée.....
maintenant la galere avec les pieces de malaysie bloquer a la poste pour la douane.....il demande la provenance,montant,devise ect....vais encore me faire sentir le fesses avec 600eur de factures Neutral
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
28-01-2016, 22:04:11   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Le marteau a inertie si tu la pas sa se fabrique plutôt facilement au cas ou, bonne chance en tout cas
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-01-2016, 10:27:30   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Wink de rien
R33 GTR
Liège Belgique
16-02-2016, 22:12:22   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
alors petite news  Big Grin
j'ai recu enfin les elargisseurs,spiler et airdam  Big Grin ,mes pneus en 175/50/13 ainsi que mes ecrous de roues! et surtout j'ai enfin eu ce fichu tambour j'ai sorti l'arrache de compet   beer  Yep
[Image: 45188620160216183258resized.jpg]
le cylindre etait hs et le mecanisme etait en prission et les ferodo coller au tambour.....
(Modification du message : 16-02-2016, 22:25:44 par cricricrx.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-02-2016, 10:09:42   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
pas un extracteur de fiotte en effet Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
17-02-2016, 11:32:50   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
T'as eu de la chance, on a eu un problème avec un tambour sur une 106 et avec le même genre d'extracteur (très ressemblant, peut-être bien le même) impossible de le sortir. Il a fallu l'amener au garagiste qui avait lui un extracteur à inertie.
[Celica T23]
R33 GTR
Liège Belgique
17-02-2016, 22:09:00   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
(17-02-2016, 11:32:50)Nakago a écrit : T'as eu de la chance, on a eu un problème avec un tambour sur une 106 et avec le même genre d'extracteur (très ressemblant, peut-être bien le même) impossible de le sortir. Il a fallu l'amener au garagiste qui avait lui un extracteur à inertie.
j'ai mis la dose de wd40 pour l'assister  LOL
bon test des pnbeus en 175/50/13 sur les jantes de 8 de large et c'est top pil poil ce que je voulais Smile
[Image: 13275020160217175450resized.jpg]
[Image: 53895020160217175505resized.jpg]
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
17-02-2016, 22:32:21   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Ya plus qu'a fit Big Grin
Good job pour le tambour Yes
R33 GTR
Liège Belgique
17-02-2016, 22:38:08   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
(17-02-2016, 22:32:21)kikloo45 a écrit : Ya plus qu'a fit  Big Grin
merci Big Grin
je dois encore commander 2 cilyndre de freins neuf pour l'arriere tant que j'y suis..... j'atend aussi des nouvelle pastille de centrage des jantes il m'en manquait donc un pote va m'en faire refaire 16 tailler au laser Smile
apres je pourrais fit LOL
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
18-02-2016, 01:18:33   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Ah mais nous aussi, mais pas moyen de le sortir. Je crois que c'était un roulement grippé ou un truc dans ce genre qui le coinçait.
[Celica T23]
R33 GTR
Liège Belgique
05-03-2016, 14:03:52   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
J ai une petite question vu que j avais un peu de temps à tuer j ai fait tourner un peu la corolla et j ai remarquer que mon filtre à essence (un universelle transparent ) ne se rempli pas et il y a qu un peu de débit assez haut dans les tours est ce normal ou il y a t il un soucis d arrivée d essence ? Car elle s étouffe des que je lâche gaz
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
05-03-2016, 17:24:02   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Il est peut être branché à l'envers, si c'est le même que le mien y à un clapet anti retour dedans, je l'avais branché à l'envers au début et je tombais en panne d'essence quand je mettais pleine charge LOL
Inverse les deux durites et vois Wink
TA60 & BB9
R33 GTR
Liège Belgique
05-03-2016, 18:36:54   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
(05-03-2016, 17:24:02)vroomdams a écrit : Il est peut être branché à l'envers, si c'est le même que le mien y à un clapet anti retour dedans, je l'avais branché à l'envers au début et je tombais en panne d'essence quand je mettais pleine charge LOL
Je pense l avoir bien mis il y a une flèche et justement elle ne s'étouffe pas et prend ses tours mais il reste vide ....d origine les raccord sont horizontaux et la il sont verticaux ça peut jouer?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
05-03-2016, 20:09:55   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Je pense oui, remet tout à plat pour voir Wink
TA60 & BB9
Tnecniv Hors ligne
Toyota Célica ST TA60
86 - Vienne France
06-03-2016, 16:06:55   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Elle est terrible cette bagnole!
Et dire qu'une mamie à côté de chez moi en avait une...J'ai failli lui laisser un petit message pour lui dire que sa caisse m’intéressait mais quelqu’un est passé avant moi et la récupérer...
Je vais suivre car le collecteur en inox me tâte aussi pour mon 2tb! Et puis tes roues sont top que ce soit les premières et celles que tu as trouvé.
(Modification du message : 06-03-2016, 16:19:19 par Tnecniv.)
WET FONKERZ Hors ligne
06-03-2016, 17:31:53   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Sacrée machine, pour suivre !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-03-2016, 09:58:08   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
sur carbu préfère poser les filtres a l'horizontal au possible Wink
R33 GTR
Liège Belgique
08-03-2016, 17:26:51   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Je vais recommander un origine ça sera déjà un doute en moin
JP32 En ligne
Sujets : 234
09-03-2016, 07:59:54   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Ton problème vient d ailleurs : d origine, sur une Toy de ces années, ou sur une Datsun 240 Z, le filtre est bien vertical Wink
Penses à en sacrifier quelques uns rapidement si ton circuit d essence n a pas servi depuis qulques temps.
[Image: DSC00372.jpg]
(Modification du message : 09-03-2016, 08:16:10 par JP32.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-03-2016, 15:16:01   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
il faut qu'il soit a une position basse par contre pas plus haut que la pompe a essence méca Wink
peut etre la durite du reservoir au filtre bouché ?
si ça peut te rassurer sur la mienne le filtre transparent a essence ne se rempli pas a fond aussi curieusement il reste de l'air dedans ...ma fois ...
(Modification du message : 09-03-2016, 15:17:19 par DAV4WS.)
JP32 En ligne
Sujets : 234
09-03-2016, 23:22:01   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Oui, le haut du filtre n est jamais plein...ça se voit a l œil nu, c est marrant d'ailleurs Wink
R33 GTR
Liège Belgique
10-03-2016, 00:09:25   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
(09-03-2016, 23:22:01)JP32 a écrit : Oui, le haut du filtre n est jamais plein...ça se voit a l œil nu, c est marrant d'ailleurs Wink
le mien est un universelle transparent mais au lieu d avoir les raccords horizontaux comme l'origine sur ta photo elles sont verticale on le voit sur mes photos,par contre mon filtre est situer sur le support d'origine qui est a la meme hauteur que les carbus Confused peut etre etais-ce la bonne place avec le 1300cc ??il faut donc que je le mette plus bas que la pompe??
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-03-2016, 09:57:08   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
oui fait un essai plus bas comme je te l'ai indiqué , j'avais résolu ce soucis sur la caisse d'une connaissance ,
la loi des vases communiquant , des pompes en pression de liquide ...pour l'amorçage au démarrage ect ça aidera aussi Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
10-03-2016, 17:33:44   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Si tu veux je peux te faire une photo de la place de mon filtre Wink
TA60 & BB9
JP32 En ligne
Sujets : 234
10-03-2016, 22:41:48   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Non, ce pas grave, si ton entrée et ta sortie de filtre sont verticaux.
Pour moi, Un peu + bas, ou un peu plus haut, ça n a pas vraiment d'importance, à quelques centimètres, car il n y a pas d'incidence de la gravité, ou de la pression atmosphérique sur le circuit, ton débit etant obtenu par une pompe mécanique.  A la base, ton réservoir est plus bas que la pompe, et il y a bien une durite qui monte à la pompe...et ton filtre fait parti du circuit, comme un morceau de durite un peu différent Wink
sur la photo que j ai mise, la durite fait un coude entre le filtre et la pompe...et le coude est finalement plus haut que la pompe, sans incidence Wink
D ailleurs, il n y a pas d air dans le circuit d'essence : si le haut du filtre à essence ne semble pas rempli par l essence, c est normal : la section interne du filtre est supérieure à la section de la durite, qui est largement plus petite : la quantité d essence qui sort de la durite ne peut se dilater pour remplir complètement le filtre...et la pompe aspirant l essence,en etant après le filtre, avec un débit fixe (ou presque) cela crée ce phénomène. ( la pompe serait avant le filtre, ça serait différent, Mais il vaut mieux que le filtre travaille en aspiration plutôt qu en pression, pour des raisons de sécurité, surtout pour un bout de plastic a 10 cts)
Si tu as des soucis en roulant (trous a l accélération etc)...tu peux virer ton filtre et mettre un bout de durite pour voir...si ça va mieux ou pas. Si ça va mieux, c est que le filtre n est pas adapté ( il ralentit le débit).
Tu peux mettre une bouteille rempli d essence, dans le compartiment moteur, avec une durite de 20 cm qui va a la pompe pour voir aussi  si ton circuit après le réservoir n est pas a moitié bouché ?
Ta pompe peut être faiblarde, et avoir un débit faible (suffisant pour le ralenti, mais insuffisant quand tu montes dans les tours, sachant que le débit de la pompe suit le régime moteur)
Comme le dit Dav, vérifie bien la mise a l air libre de ton réservoir...ou roule, sans le bouchon, pour voir...
Après, ça peut être un pb de carbu, ou de réglage d allumage (cale le bien, et vérifie bien l état de la capsule de dépression sur l allumeur, si il y en a une)
(Modification du message : 10-03-2016, 23:04:41 par JP32.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2016, 09:45:41   -   RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
ah oui pas mal les points a vérif JP32 Wink
si apres tout ça ça continue il peut aussi ouvrir le capot du carbu et regarder l'état de la cuve niveau de flotteur et souffler dans les gicleurs un par un tranquillement .
le top serais de rouler avec un AFR vissée au silencieux juste pour voir s'il y a une chute de richesse
  [Toyota] Corolla Ke20 de 1974 Roro05 61 9 017 22-05-2021, 21:59:12
Dernier message: Roro05
  [Toyota] Corolla ke35 (démontage de bloc inside!) nono28 74 16 820 13-05-2021, 12:19:24
Dernier message: Twentydu60
  [Toyota] Corolla KE20 1975 pantera 27 5 749 08-08-2017, 02:16:27
Dernier message: pantera
  [Toyota] je vend ma Corolla Levin TE71 franckcrx 76 16 669 05-02-2009, 11:14:09
Dernier message: franckcrx
  Pour Civic 1978 : vidange de boîte méca : quelle huile ? anargyre 3 1 880 18-05-2008, 11:09:48
Dernier message: anargyre
  1800 kms pour ramener une Civic 1978 anargyre 56 12 483 07-05-2008, 21:54:42
Dernier message: Mac Manus
  Carina de 1978 "à revoir" JP32 8 4 332 22-02-2008, 11:48:14
Dernier message: Nicodu43
  toyota corolla moteur 4k starletbis 1 3 909 29-11-2005, 19:54:58
Dernier message: Tavu
  Toyota Corolla Break ?? eg6maxx 12 5 678 15-12-2004, 18:58:42
Dernier message: JP32
