DAV4WS
Mineur de corde
28-01-2016, 09:43:40 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
bon hier j'ai commencé a changer mes durites de freins sur ma TOY de 66 donc j'ai regardé pour toi!
tu as sur le tambour 2 troue taraudé en M10 ou tu dois y visser deus long boulon M10 pour t'aider a le déciller en tapotant le centre du moyeu + dégrippant au centre ça devrait venir ,
vérifie aussi que tu n'as pas un câble de frein a main grippé?
pour ça que les mamie il ne faut jamais les laisser au freins a mains dans le garage si arrêt prolongé mettez des cales en bois
dans le pire des cas oui découpe du tambour ! mais ça devrais venir avec ma technique !
passionnément ancienne Dav
(Modification du message : 28-01-2016, 09:44:21 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
29-01-2016, 10:27:30 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
de rien
DAV4WS
Mineur de corde
17-02-2016, 10:09:42 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
pas un extracteur de fiotte en effet
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-03-2016, 17:24:02 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Il est peut être branché à l'envers, si c'est le même que le mien y à un clapet anti retour dedans, je l'avais branché à l'envers au début et je tombais en panne d'essence quand je mettais pleine charge
Inverse les deux durites et vois
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-03-2016, 20:09:55 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Je pense oui, remet tout à plat pour voir
TA60 & BB9
Tnecniv
Toyota Célica ST TA60
86 - Vienne France Messages : 70
06-03-2016, 16:06:55 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Elle est terrible cette bagnole!
Et dire qu'une mamie à côté de chez moi en avait une...J'ai failli lui laisser un petit message pour lui dire que sa caisse m’intéressait mais quelqu’un est passé avant moi et la récupérer...
Je vais suivre car le collecteur en inox me tâte aussi pour mon 2tb! Et puis tes roues sont top que ce soit les premières et celles que tu as trouvé.
(Modification du message : 06-03-2016, 16:19:19 par Tnecniv.)
WET FONKERZ
06-03-2016, 17:31:53 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Sacrée machine, pour suivre !
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2016, 09:58:08 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
sur carbu préfère poser les filtres a l'horizontal au possible
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
09-03-2016, 07:59:54 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Ton problème vient d ailleurs : d origine, sur une Toy de ces années, ou sur une Datsun 240 Z, le filtre est bien vertical
Penses à en sacrifier quelques uns rapidement si ton circuit d essence n a pas servi depuis qulques temps.
(Modification du message : 09-03-2016, 08:16:10 par JP32.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-03-2016, 15:16:01 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
il faut qu'il soit a une position basse par contre pas plus haut que la pompe a essence méca
peut etre la durite du reservoir au filtre bouché ?
si ça peut te rassurer sur la mienne le filtre transparent a essence ne se rempli pas a fond aussi curieusement il reste de l'air dedans ...ma fois ...
(Modification du message : 09-03-2016, 15:17:19 par DAV4WS.)
JP32
Sujets : 234
09-03-2016, 23:22:01 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Oui, le haut du filtre n est jamais plein...ça se voit a l œil nu, c est marrant d'ailleurs
DAV4WS
Mineur de corde
10-03-2016, 09:57:08 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
oui fait un essai plus bas comme je te l'ai indiqué , j'avais résolu ce soucis sur la caisse d'une connaissance ,
la loi des vases communiquant , des pompes en pression de liquide ...pour l'amorçage au démarrage ect ça aidera aussi
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-03-2016, 17:33:44 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
Si tu veux je peux te faire une photo de la place de mon filtre
TA60 & BB9
JP32
Sujets : 234
10-03-2016, 22:41:48 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
(10-03-2016, 00:09:25)cricricrx a écrit : (09-03-2016, 23:22:01)JP32 a écrit : Oui, le haut du filtre n est jamais plein...ça se voit a l œil nu, c est marrant d'ailleurs
le mien est un universelle transparent mais au lieu d avoir les raccords horizontaux comme l'origine sur ta photo elles sont verticale on le voit sur mes photos,par contre mon filtre est situer sur le support d'origine qui est a la meme hauteur que les carbus peut etre etais-ce la bonne place avec le 1300cc ??il faut donc que je le mette plus bas que la pompe??
Non, ce pas grave, si ton entrée et ta sortie de filtre sont verticaux.
Pour moi, Un peu + bas, ou un peu plus haut, ça n a pas vraiment d'importance, à quelques centimètres, car il n y a pas d'incidence de la gravité, ou de la pression atmosphérique sur le circuit, ton débit etant obtenu par une pompe mécanique. A la base, ton réservoir est plus bas que la pompe, et il y a bien une durite qui monte à la pompe...et ton filtre fait parti du circuit, comme un morceau de durite un peu différent
sur la photo que j ai mise, la durite fait un coude entre le filtre et la pompe...et le coude est finalement plus haut que la pompe, sans incidence
D ailleurs, il n y a pas d air dans le circuit d'essence : si le haut du filtre à essence ne semble pas rempli par l essence, c est normal : la section interne du filtre est supérieure à la section de la durite, qui est largement plus petite : la quantité d essence qui sort de la durite ne peut se dilater pour remplir complètement le filtre...et la pompe aspirant l essence,en etant après le filtre, avec un débit fixe (ou presque) cela crée ce phénomène. ( la pompe serait avant le filtre, ça serait différent, Mais il vaut mieux que le filtre travaille en aspiration plutôt qu en pression, pour des raisons de sécurité, surtout pour un bout de plastic a 10 cts)
Si tu as des soucis en roulant (trous a l accélération etc)...tu peux virer ton filtre et mettre un bout de durite pour voir...si ça va mieux ou pas. Si ça va mieux, c est que le filtre n est pas adapté ( il ralentit le débit).
Tu peux mettre une bouteille rempli d essence, dans le compartiment moteur, avec une durite de 20 cm qui va a la pompe pour voir aussi si ton circuit après le réservoir n est pas a moitié bouché ?
Ta pompe peut être faiblarde, et avoir un débit faible (suffisant pour le ralenti, mais insuffisant quand tu montes dans les tours, sachant que le débit de la pompe suit le régime moteur)
Comme le dit Dav, vérifie bien la mise a l air libre de ton réservoir...ou roule, sans le bouchon, pour voir...
Après, ça peut être un pb de carbu, ou de réglage d allumage (cale le bien, et vérifie bien l état de la capsule de dépression sur l allumeur, si il y en a une)
(Modification du message : 10-03-2016, 23:04:41 par JP32.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-03-2016, 09:45:41 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB 1978
ah oui pas mal les points a vérif JP32
si apres tout ça ça continue il peut aussi ouvrir le capot du carbu et regarder l'état de la cuve niveau de flotteur et souffler dans les gicleurs un par un tranquillement .
le top serais de rouler avec un AFR vissée au silencieux juste pour voir s'il y a une chute de richesse
