Jeep C
28-04-2020, 20:50:11 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Bonsoir et merci à vous . Il ne manque que le droit de sortir pour l'essayer et tester un peu tout, résoudre les éventuels soucis . Elle est même assurée !
J'attends toujours un faisceau de fils de bougie . La déco devrait se faire aussi, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider car je n'ai jamais posé ça, du moins aussi grand et long . Bref que du plaisir à venir . j'espère malgré tout ce merdier, que j'arriverai à me faire une montée historique en fin d'année .
Voici le lien Compbrake : https://www.compbrake.com/product-catego...op-mounts/
Jeep C
16-05-2020, 18:23:34 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Fin du confinement ! Ca me dirais bien de sortir l'essayer ! Je règle quelques détails avant le grand saut quand même . Mettre tous les écrous de roue (ça peut servir ! ) Attacher mes bavettes pour éviter de les arracher à la première marche arrière, et positionner mon vase d'expansion de Vitara trouvé à la casse .
Allez ! J'y vais ! Dès les premiers tours de roue, je m'aperçois que la boîte chante . Bon, je l'ai mise dessus comme ça , sans l'ouvrir, j'ai perdu ! Il va falloir ouvrir si je veux assurer .
Je roule un peu, , la direction est légère malgré les angles, ça ratatouille un peu mais ça empêche pas de continuer . Je pense à freiner pour rôder, l'embrayage est dur comme du bois, je fais des zig zag sur la départementale pour rôder l'autobloquant . Normalement il faut faire une série de 8 sur un grand parking sans forcer, mais là, je fais avec ce que j'ai ! Au bout de 2 km , dans un petit village, je m'arrête car un copain veut la voir ! En discutant, elle cale ! Ben, j'ai eu du mal à repartir ! Elle m'a fait le coup plusieurs fois, au point de stopper devant le garage . Les fils de bougie de 45 ans y sont peut être pour quelque chose ! Je les attends ! J'en profite pour faire quelques photos . Première sortie , Mamie fait la pause !
Les prochaines seront avec la déco d'époque !
Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
17-05-2020, 10:06:19 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut JeepC ! Yes, enfin sur la route ! Ta petite Corolla est magnifique Oui, il manque la petite touche" racing" à l'extérieur, mais avec la déco, je pense que le résultat sera encore plus épatant. L'intérieur dépouillé est si propre que j'aurais peur de l'utiliser, et esquinter la belle peinture blanche du plancher. Tu fais comment pour pas salir ?
Pour ton faisceau d'allumage, en attendant, tu as la possibilité de te dépanner en utilisant celui de l'AE95 par exemple. Si ça monte, ça peut-être un soluce provisoire pour vérifier ton allumage...
Bravo encore, une belle Toyota ancienne qui reprend vie!
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
DAV4WS
Mineur de corde
18-05-2020, 01:15:10 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
superbe félicitation pour ce premier roulage
tu es peut être réglé trop riche, ou les carbus non syntonisés ?
Actarus71
03-07-2020, 21:24:08 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut JeepC! Alors, quoi de neuf pour ta KE20, tu as pu la faire tourner un peu ? Je suppose que tu as reçu ton faisceau d'allumage, comment est la carburation ?
Et l'AE95, tu'en es ou avec le 4AGE ? A plus!
Actarus71
14-07-2020, 14:59:41 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ouais, encore quelques bonnes heures mécanique a prévoir... Si tu as la possibilité de détailler un peu la remise en état de la BV, ce serait super cool. C'est toujours intéressant et on en voit pas tout les jours.
Bon courage, a plus
Jeep C
17-08-2020, 19:36:55 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Bonsoir à tous . Des mois sans pouvoir toucher l'auto ! Pas le temps !
Hier, j'ai enfin monté mon faisceau de fils de bougies neuf . J'ai fait un petit tour un peu plus "sport" que la dernière fois et ça tourne rond, ça ne tombe plus en panne de façon aléatoire ! Une bonne nouvelle . Elle ne chauffe pas . Je suis monté à 6500 pour l'instant, ça va bien . Beaucoup plus plaisant que dans une "lourde" Celica ! En revanche, ça freine moyen (sans assistance c'est dur) , l'embrayage est quasi inutilisable tel quel ! Trop dur, ingérable !
Ca tient bien (toute) la route ! Le boitier de direction à l'ancienne était déjà à l'époque une tare, alors maintenant ... C'est un flou en ligne droite, on est tout le temps en train de rectifier !
Comme il n'y a quasi rien de prévu comme sortie cette foutue année, je vais me concentrer à peaufiner tous ces gros détails . A plus .
Jeep C
25-09-2020, 19:52:40 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
On recule pour mieux avancer ! J'ai démonté moteur boîte pour modifier ce qui devait l'être : Boîte à refaire, embrayage hydraulique à créer, boitier de direction à diminuer les jeux .
J'avais donc ce qu'il fallait pour monter mon embrayage :émetteur std + récepteur d'AE86 . Manque de bol, le récepteur ne va pas, c'est la même boîte, mais pas la même cloche !
Donc, achat d'un de TA ! Si celui d'AE86 intéresse quelqu'un ? ...
Démontage du pédalier pour modifs, ce qui impose le démontage du tableau de compteur pour avoir accès aux vis de fixation du moteur d'essuie-glace, desserrer la colonne de direction pour enlever le pédalier !!! Rien que ça ! Bon; quand on a que ça à faire !
Une fois sur l'établi, trouver les cotes et solutions pour faire passer tout ça dans peu d'espace disponible . Je reprends mon système d'adaptateur mais en duo .
Ca passe serré mais ça va le faire . C'est au millimètre !
Il a fallu ressortir un vieux renvoi d'angle de perceuse du grand-père pour percer les trous à 2mm, puis par l'intérieur à 8mm et 26mm .
Ca passe près de la tourelle aussi ! Un petit réservoir viendra dans l'angle plus tard .
Actarus71
01-10-2020, 08:09:50 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Encore du super boulot d'adaptation, c'est nickel Concernant le freinage dur sans assistance , tu prévois quoi pour améliorer ça ?
- France Messages : 29 276
05-10-2020, 11:00:31 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
ya des mastervac qui existe pour mettre dans l'habitacle pour info
ceux qui font du wiretucking en sont friands
