10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
27-03-2020, 22:37:44   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Yes Super boulot! Et le 2TG qui démarre du premier coup, génial ! bravo  Un petit peu de mise au point, et nous serons heureux de l'entendre chanter comme il faut. Autrement, tu as tout fini coté trains roulants- freinage? La voiture pourrait sortir du garage par ses propres moyens ?
Vraiment top, encore bravo Wink !
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
27-03-2020, 23:55:24   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Félicitations ! Ça doit être grisant ce 1er demarage !!
Hacketo En ligne
ND6E
28-03-2020, 00:53:06   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
la vidéo fonctionne nickel, tu as dû être heureux au démarrage
Jeep C Hors ligne
28-03-2020, 09:43:48   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Merci à vous !  Big Grin Ouaii un sacré moment attendu depuis longtemps ! J'ai vraiment pas triché sur le fait que c'était le premier démarrage . Bon, elle aurait pas démarré, j'l'aurais pas mise en ligne ! Confused . La veille, j'avais amorcé la pompe à huile, ça a mis du temps, j'ai même cru à un problème ! Puis en insistant, c'est venu ! Quand j'ai mis l'eau, des fuites partout ! Tuyaux de récup pas assez serrés, vite réglé, mais au niveau du radiateur de chauffage c'est la cata ! La vanne (sur laquelle j'avais un doute au départ) s'avère fuyarde, plus d'autres fuites dans les différents caoutchoucs de raccordement . J'ai vidé quasi toute l'eau par le bouchon de plancher ! Big Grin . J'ai shunté tout ça dans l'après midi en attendant de trouver une solution .
Je l'ai redémarrée, fait les réglages de base : avance à l'allumage, ralenti, équilibrage des carbus avec un synchroniseur, la température de déclenchement du ventilo , et elle tourne super bien ! C'est même étonnant, rien que le faisceau de bougie d'origine aurait pu déconner au point de rendre impossible à régler . Elle "jappe" plutôt bien grâce au VM allégé . Je me rappelle de mes Celica, ça paraissait lourd à monter dans les tours ! Le VM d'origine s'apparente plus à une plaque d'égout Pont à Mousson, qu'à quelque chose de sportif ! LOL .
Maintenant, je vais pouvoir finaliser le remontage, m'occuper des trains et freins . Pourquoi pas la sortir à la fin du confinement ?
28-03-2020, 09:59:39   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Yes!  Wink Je suis content pour toi, ca doit être vraiment satisfaisant de faire tourner le moteur après tout le travail accompli. Je bosse avec le même but, en me disant que ce sera bientôt mon tour...  Cap
Rayme7 Hors ligne
28-03-2020, 11:06:43   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Bien joué Big Grin
Une satisfaction quand on entend le moteur tourner n'est-ce pas ? Cool
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-03-2020, 12:12:47   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Wahou, preuve du bon travail ce premier coup de clé , encore bravo !!
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
28-03-2020, 13:36:05   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Magnifique quel boulot de fou elle est parfaite cette auto !
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
28-03-2020, 16:13:56   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
OWW BOWWDEL !
super boulot ! tu peux être sacrement fier de toi ^^
Jeep C Hors ligne
29-03-2020, 11:42:37   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Encore merci à tous .
Comme je suis sur les trains, j'aimerais avoir votre avis sur mes coilover d'AE86 . J'ai des ressorts EIBACH 2.5" taré à 5.8kg/mm . (Je l'ai trouvé comme ça sur LBC) Ca me semble bien dur ! Si je veux changer de ressort, j'aimerais trouver un distributeur français si possible, qui aie du stock, et qui vende ça au juste prix . La plupart de mes recherches m'amène sur des kits suspension pour voitures récentes . Auriez vous un bon tuyau ? Merci .
elberto Hors ligne
29-03-2020, 15:11:54   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Tu peux voir avec Pourchier si c'est des références standards chez Eibach. Si des gars qui refont les amortisseurs: STAC, Viarouge, RTec (belge mais avec un revendeur Français si je me trompe pas)
Jeep C Hors ligne
31-03-2020, 19:51:43   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Comme on a le temps, je bosse dessus . je me suis occupé des protections intérieures d'ailes , en tôle . Je les avais sablées et apprêtées . Mais elles sont en dentelles vers le bas ! Quitte à remettre un bout, j'ai poussé à former une barrette de fixation des futures bavettes . Ca évitera de rajouter un support après . Wink
[Image: carros22.jpg]
Tiens, je les avais oubliés ceux là ! Big Grin Bon, ben , ponçage, base mate, verni mat .
[Image: carros23.jpg]
Je profite de faire du préventif . J'avais dans l'idée de copier la jupe avant en tôle, que j'ai déjà eu beaucoup de mal à sauver de la rouille, remettre en forme correcte . En plus ma peinture date de plus d'un an, j'ai bon espoir que ça se passe mieux que pour mes ailes : migration de la résine dans la peinture PU et arrachement ! Si ça marche je fais aussi le capot recto/verso .
[Image: carros24.jpg]
[Image: carros25.jpg]
Rien à faire ! Ca a fait la même chose ! Elle est bonne à repeindre ! J'arrive pas trop à comprendre, mais bon, c'est comme ça ! Huh
Il faudrait que je demande à ceux qui font du covering, s'ils ne peuvent pas me mettre avant un voile facilement décollable ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
31-03-2020, 20:17:22   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Curieux, ça le fait à un seul endroit bien défini, et pas partout...?
Je supose que tu as mis correctement la cire de démoulage ?
(Modification du message : 31-03-2020, 20:18:42 par JP32.)
Jeep C Hors ligne
31-03-2020, 21:23:50   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Oui j'en ai bien mis ! j'en avais parlé à des moulistes en oeuvre d'art, le problème est connu ! Il ne font jamais ça sur un produit PU . Quand j'ai fais ma calandre, je suis resté à l'apprêt époxy et pas de soucis .
Jeep C Hors ligne
12-04-2020, 18:32:47   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Beau temps plus temps libre = remontage !
J'ai remonté toute la face avant, ailes , capot . J'avais dans l'idée de copier la rampe de phares Cibié montée sur les Corolla du TTE . J'ai donc ressorti mes Oscar+ stockés dans mes étagères, une petite remise en état, surtout les bouchons blanc Cibié qui ont mal vieilli avec les UV ! Le plastique était cuit, jauni ! Il a fallu le poncer voire gratter, avant de les vernir pour qu'ils aient une apparence potable . Renforcement du pare choc à l'intérieur par une cornière alu de 4mm pour supporter les fixations !
Allez, on se projette en 1975 !
[Image: coroll10.jpg]
[Image: caland29.jpg]
[Image: caland30.jpg]
(Modification du message : 12-04-2020, 18:43:39 par Jeep C.)
12-04-2020, 20:06:20   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
un ti rototo a carbu la dedans ç'aurait été fun  Cool
gossar Hors ligne
12-04-2020, 21:19:13   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
magnifique
12-04-2020, 21:46:51   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Putain, qu'est que c'est beau! Tellement beau qu'un gamin en chialerai ! les supports de phares sont magnifiques; Tu vas aussi coller tes stickers ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-04-2020, 22:06:35   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
C'est tellement beau bon sang!
Et les heures de travail derrière!
Tu en vois le bout du coup?
Jeep C Hors ligne
13-04-2020, 12:34:31   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
(12-04-2020, 21:46:51)Actarus71 a écrit : Putain, qu'est que c'est beau! Tellement beau qu'un gamin en chialerai ! les supports de phares sont magnifiques; Tu vas aussi coller tes stickers ?
Merci , ça commence à prendre de la gueule ! Oui j'ai tous les stickers, bandes rouges, sponsors ...
mx5 - e30
13-04-2020, 13:36:45   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Waaaahou !! Elle as tellement de gueule !
Tu as d'autre photo en extérieur ?
Réputation : 46
13-04-2020, 16:08:04   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Su-perbe!
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
13-04-2020, 21:30:40   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
magnifique, rien d'autre à ajouter.
mx5 - e30
14-04-2020, 21:33:45   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
tu ne règle pas tes oscar du bas pour éclairer les talus et les epingles ?
[Image: 119564889_o.jpg]
Jeep C Hors ligne
27-04-2020, 21:51:53   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Salut à tous . Malgré le confinement j'ai réussi à commander les pièces nécessaires à finaliser mon train avant . Les ressorts du kit combiné étaient trop dur et trop court, roue levée, le ressort n'était pas maintenu ! J'ai donc commandé des ressort en 10" et plus souple chez Eurofac . J'ai trouvé chez Compbrake des coupelles universelles (Topmount ) entraxe 110mm . Il me fallait 112, pas grave, un petit coup de lime et ça fera l'affaire . Des bavettes à mettre en forme, des plaques d'immat, un filtre à air ...
[Image: 2tg_4910.jpg]
Trouvé chez GT2i, cette marque BMC n'existe plus apparemment, mais il est rouge et ça va beaucoup mieux que du vert ! LOL
[Image: train_52.jpg]
Conforme à ce que j'attendais et livré assez vite . En présentant la coupelle, je me doutais qu'il fallait découper la tourelle pour passer la rotule excentrée ! Scie sauteuse, fraise lime, polissoir et peinture .
[Image: train_53.jpg]
Je savais aussi que j'aurais à tourner une pièces de liaison entre l'amortisseur et la rotule de coupelle, comme je l'avais déjà fait avant . J'en ai profiter pour améliorer de petit détail . Je remis la butée à rouleaux, une vis de butée pour faciliter le serrage .
[Image: train_54.jpg]
Une rondelle de mousse pour protéger des projections . Prêt à monter .
[Image: train_55.jpg]
18 positions possibles ! Je mets de la chasse ! Des vis Toyota évidemment ! Wink Cool
[Image: train_56.jpg]
Le but de ces coupelles réglables était aussi de rentrer les roues un peu plus dans les ailes . Elles dépassaient de trop et en compression, les extensions auraient giclés . On peu voir la différence avec les vues précédentes . Tout est maintenant réglé, carrossage, parallélisme, boulons serrés . La chasse est mise au pif pour l'instant, mais il y a un paramètre important : roues braquées, ils ne faut pas qu'elles touchent le tablier ! Ni l'aile avant ! On voit d'ailleurs, sur toutes les photos d'époque, qu'ils coupaient systématiquement les ailes devant ! Celles là sont en fibre, je peux le faire le cas échéant .
[Image: train_57.jpg]
27-04-2020, 22:21:52   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Du super boulot, encore une fois Yes . Ton auto est vraiment magnifique, le projet bien abouti. Je suis admiratif, et vraiment curieux de la voir de près . Vivement la fin de ce confinement qu'on puisse sortir nos autos, nous ballader et nous retrouver tous un de ces jours ! Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
27-04-2020, 23:02:24   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Top le montage D amortos maison !
Possible de filer le liens des coupelles universelles ? Je vais en avoir besoin pour ma colt ou tout comme toi je doit jouer les druides pour avoir un amortos correct LOL
En tout cas c'est vraiment un bonheur de voir le rendu Apres 4 ans à suivre le post et c'est vraiment une superbe remise au goût du jour que tu nous a fait la Yes
[Image: j7d7.png]
BiSBAR Hors ligne
28-04-2020, 12:57:11   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Cette caisse est parfaite
Instagram : @bisbar_45
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-04-2020, 13:47:32   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Magnifique la platine supérieur orientable à 180°
Il te manque quoi pour rouler avec du coup ?
mx5 - e30
28-04-2020, 19:25:11   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
rhooo pour être vulgaire, c'est un branloire ta caisse <3
  [Toyota] Corolla AE86, 1987 RTAE86 7 1 106 03-06-2022, 06:13:06
Dernier message: SuperKaribou
  [Mazda] 929 coupé LA2VS 1975 début restauration jmb345 38 4 187 04-01-2022, 19:48:54
Dernier message: Mr V-Tec
  [Toyota] Corolla Coupé KE35/KE20 Profgta 9 7 966 01-10-2017, 07:44:07
Dernier message: COROLLASR5
  Toyota corolla levin Ke25 revival ! pinpinade 76 18 519 10-02-2017, 05:58:55
Dernier message: Nicodrift
  [Toyota] Corolla KE 30 poatrickle 37 13 215 24-10-2016, 15:54:40
Dernier message: pantera
  [Toyota] Corolla Tercel Liftback Deluxe 1980 Astiegan 35 10 146 11-08-2016, 13:14:54
Dernier message: Astiegan
  [Toyota] Corolla KE50 1976 JP32 16 12 950 05-10-2015, 23:09:14
Dernier message: JP32
  [toyota] Corolla de 73 moteur KE20 rsjapan 35 12 474 23-09-2015, 14:43:24
Dernier message: DAV4WS
  [Jaguar] XJ6L 4.2L 1975, ça tourne ! civicvtec43 133 45 352 13-02-2015, 00:44:52
Dernier message: JYB1956
  Toyota Corolla AE82 GT - Nouvelles photos page 8 jamieAE92 253 74 264 04-11-2013, 23:55:04
Dernier message: BiSBAR
