[Toyota] Celica ta23 gt
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
19-02-2014, 10:52:14   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
splendide !! le rouge claque c'est nickel !!
les PC noires ne me derange pas outre mesure ,
vraiment tres chouette comme oldie
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
tonyta23gt Hors ligne
19-02-2014, 11:33:28   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Oh elle me le rend deja un peu avec le plaisir que c'est de conduire sa et d'attirer l'attention des gens et tout les compliments régulièrement
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
19-02-2014, 23:26:22   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
(19-02-2014, 00:15:26)tonyta23gt a écrit : Et bien pas mal de soucis depuis que je l'ai malheureusement. :/
Quels problème tu as avec?
Moi a part les maitres-cylindre de freins et d'embrayage, j'ai jamais eu de soucis avec! ^^
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
20-02-2014, 00:45:06   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Beaucoup d'eau sur le sol devant les pedales des qu'il pleut,
suspection de roulement de boite,
de temps en temps elle me fait comme si je navait plus dessence d'un coup et je doit souffler dans le tuyau d'essence dans le compartiment moteur entre le filtre et ou sa se transforme en rigide pour que sa reparte,
synchro de carbu a faire
relais de direction dont un côté introuvable
Et en 3000km apres la vidange presque plus dhuile moteur.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-02-2014, 09:38:50   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Salut Tony,
j'ai ça, si ça peut t'aider (et pour les autres possesseurs de Célica aussi Wink si besoin )
[Image: 21.17.jpg]
Pour ton arrivée d'essence, tu changes le filtre régulièrement ? Peut être que ton reservoir est rempli de merde (tu souffles du filtre vers le reservoir ?)
Au sujet de la conso d'huile...on dit toujours qu'un vieux moteur peut consommer 1L d huile au 1000 km, que c'est dans la "norme" ; là, en 3000 km, tu consommes environ 4L, soit 1,3L au 1000, ce qui est un peu au dessus de la norme ; ça montre une petite usure du moteur, il faut simplement surveiller sa conso régulièrement ;
As tu essayer d'y mettre de l'huile + épaisse ? sur les moteurs anciens, ça peut jouer beaucoup ;
ça fume bleu, au pot, au ralenti, quand tu accelères ?
Concernant la synchro de tes carbus...il se pourrait que le garage Toyota de Dieppe puisse le faire, car ils sont équipés pour ça ; Enfin, c'était du temps ou ce garage avait l'enseigne Nissan, mais le personnel est le même : le chef mécano est très compétent sur ce genre de réglage, il l'avait fait sur ma Datsun 240 Z ;
(Modification du message : 21-02-2014, 12:47:12 par JP32.)
rsjapan Absent
Réputation : 11
21-02-2014, 09:41:48   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
j'en ai croisé une belle verte hier soir...
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-02-2014, 10:49:32   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
peut etre ses joints de queue de soupape tres frequent sur le plus de 25ans!
sinon j'ai la RTA en PDF , ceux qui la veulent MP Yes
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
21-02-2014, 11:46:56   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
(21-02-2014, 09:38:50)JP32 a écrit : Salut Tony,
[Image: 21.17.jpg]
Au fin fond de ton bazar, t'aurais pas un manuel électrique de TA60? Big Grin
TA60 & BB9
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-02-2014, 12:44:47   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
oula, non, helas ;
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-02-2014, 13:07:39   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
C'est introuvable ça je crois...
Ceux que je trouve son pour injéction et /ou US... Rolleyes
TA60 & BB9
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-02-2014, 14:55:30   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Il faut jeter un œil régulièrement sur eBay.de, en cherchant en allemand : on y trouve pour les japs, des trucs improbables, et incroyable aussi ;
22-02-2014, 12:54:29   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Alors pour l'essence jai changer le filtre et demonter et nettoyer le reservoir ou il n'avait rien, mais oui je souffle dans le tuyau a la sortie du Filtre vers le reservoir.
Ensuite non jai pas essayer de mettre de lhuile plus epaisse et du coup je contrôle mon niveau tout les vendredi.
Et merci pour la synchronisation j'appellerai dans la semaine et chez hautot et fils a yvetot également car il le font aussi apparemment.
Mais la le problème le plus important c'est ma boîte et je ne trouve personne de motivé Sad.
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
25-02-2014, 23:05:01   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
(20-02-2014, 00:45:06)tonyta23gt a écrit : Beaucoup d'eau sur le sol devant les pedales des qu'il pleut,-> il faut démonter le pare-brise, tu dois avoir un trou de rouille dans un angle en bas
suspection de roulement de boite, -> facile a démonter en déposant la boite, attention de ne pas pincer les tuyaux rigide de refroidissement quand ton moteur partira en arrière contre la cloison habitacle! ensuite les références sont écrite sur le roulement, donc tu peux commander n'importe ou.
de temps en temps elle me fait comme si je navait plus dessence d'un coup et je doit souffler dans le tuyau d'essence dans le compartiment moteur entre le filtre et ou sa se transforme en rigide pour que sa reparte,-> la prochaine fois, démontes le tuyau coté réservoir avant de souffler dedans car il doit y avoir quelque chose qui vient obturer ton tuyau...
synchro de carbu a faire assez facile a faire, il faut juste un appareil, sur ebay on en trouve des pas très chère, un 4 colonne serai plus pratique, mais avec un 2 colonnes c'est faisable en commençant par les cylindres au centre puis ceux des extrémités par rapport au centre.
relais de direction dont un côté introuvable -> c'est a dire?
Et en 3000km apres la vidange presque plus dhuile moteur.-> elle fume bleue? (joint de culasse ou joint de queue de soupape a changer) elle perd de l'huile sous la voiture quand tu la gare? (joint de carter a refaire) dans ton liquide de refroidissement il y a comme de la mayonnaise? (joint de culasse a changer)
Mais bon pour la boite, ca peut être les synchro de boite, la vaux mieux la changer directement...
(Modification du message : 25-02-2014, 23:06:41 par Vulcayne.)
26-02-2014, 14:02:33   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
quand jai fait changer le par brise il y a 3 semaines, il ne mont pas dit quil y avait un trou et dapres moi sa vient plutot de la goutiere qui part sur le coté du toit et qui descend le long de la porte mais je ne voit pas comment faire
ensuite pour la boite logiquement je vais la changer en echange standard contre une refaite a neuf par un gars du forum celica.fr
pour le resevoir j'ai deja demonter le reservoir et passer un coup de soufflete de tout les coté.
la synchro de carbu je ne connait pas du tout cet appareil ni son mode d'emploi je vais la faire dans un garage pres de chez moi.
le relais de direction est une sorte de bielette pres de la rotule et du boitier de direction et je ne trouve pas le coté passager car elle es differente.
ensuite pour la conso dhuile je dirait un joint de culasse dapres tes dires :/ j'ai limpression quelle fume un peu bleu oui et au radiateur sa fait un peu cette couleur la ouais, decidement pas trop de bonne nouvelle
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-02-2014, 14:39:44   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
super pour ta boite, c'est christophe59?
elle fume tout le temps où juste quand tu lache l'accélérateur?
donc mayonaise dans le circuit d'eau? Sad photo?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-02-2014, 14:45:22   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Pour l'essence, ça peut être aussi la mise a l'air libre qui est bouché...il faudrait faire un essai de rouler sans le bouchon de réservoir Wink
27-02-2014, 10:00:16   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Oui c'est Christophe Wink
Ensuite pour la fumé je voit apres une grosse accélération seulement et il me semble a froid, je peut pas te faire de photos maintenant mais je ne pense que mon liquide fe refroidissement etait jaunâtre a la base :/.
Moi qui prévoyait Peut être apres la boite de refaire le moteur a neuf dici quelques mois, et bien je ne vais pas avoir le choix ..
Et pour l'essence j'avais tout démonté et nettoyer et sa ne le fait pas tout le temps la par exemple sa fait 4 plein que je n'ai pas eu de soucis.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-02-2014, 11:18:33   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
tu peux lui faire confiance les yeux fermé alors c'est un bon ,
il m'a fait livré un moteur a refaire chez moi aussiWink
j'ai vue ce qu'il est capable de faire!
27-02-2014, 13:40:07   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Ah bah c'est cool alors Smile sa confirme mes premières impressions. Jatten de ses nouvelles pour l'instant niveau tarif deja. Et je lui demerais un devis pour refaire a neuf mon moteur également.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-02-2014, 13:52:46   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
il est mécano et plus que passionné fait lui un coucou de ma pars Wink
27-02-2014, 14:02:38   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
D'accord pas de soucis.
18-03-2014, 20:43:58   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
petite news =) peinture en cours de certain éléments moteurs pour la faire rajeunir un peu et réfection en cours également par christophe59 de ma futur boite en échange standard. j'ai décaper tout les éléments qui était chrome a l'origine et pas de belles surprise entourage de feu avant arrière avec le chrome qui saute, par choc arrière pas terrible et avant meuler... du coup je voit comment faire et qui pourrait rattraper ce gachit.
Si vous avez des adresse je suis preneur
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-06-2015, 10:10:22   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
Salut je n'arrive pas a faire marché mon compte tour apres le démarrage du moteur refait , j'en ai besoin pour finir les réglages carbu et rodage , pourrais tu me dire quel fils donne l'info au compte tour et où le brancher sur la bobine d'allumage s'il te plais ?
l'ancien proprio a fait n'importe quoi dans les branchement donc je mes repérages son erroné
url=http://ti1ca.com/qhmnvq75-DSC-1202-DSC_1202.JPG.html][Image: qhmnvq75.jpg][/url]
(Modification du message : 18-06-2015, 10:11:01 par DAV4WS.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
22-06-2015, 18:37:47   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
C'est le fil noir
PISTONDEAD!!!Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-06-2015, 08:21:40   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
(22-06-2015, 18:37:47)jbg a écrit : C'est le fil noir
lequel ? il est bien câblé pour toi sur ma photo?
(merci Wink )
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-07-2015, 11:21:27   -   RE: [Toyota] Celica ta23 gt
bon le compteur c'est remis a marché mais n'est pas précis du tout du coup tachymètre numérique powa !
qui serait où se trouve la mise a l'air des réservoirs plastoc des TA32 ? merki !
  [TA23] Toyota Celica TA23 ST dans son jus de 1976 loulou958 20 767 19-02-2025, 11:08:46
  [Toyota] Célica-Supra mk2 et Célica 1600 GT TA22 karch 0 586 04-03-2023, 23:04:17
Dernier message: karch
  [Toyota] restauration d'une toyota celica TA22 de 1972 trillenium81 118 40 761 03-09-2013, 16:43:58
Dernier message: INTERCEPTOR
  [Toyota] Célica TA23 GT de 1977 jc24 23 10 010 08-06-2011, 22:56:20
Dernier message: jc24
