[Toutes] Vtec SOHC et DOHC : La difference ?!
Urawa Hors ligne
25-09-2005, 09:51:55   -   [Toutes] Vtec SOHC et DOHC : La difference ?!
Pour l'instant ce que j'ai comme info c'est le nombre d'arbres à cames...
Merci aux personnes ayant de l'experience sur les deux moteurs de donner leur point de vue constructif Wink
DOHC :
[Image: img5.jpg]
[Image: img4.jpg]
- Double arbres à cames
- 1 arbre à cames agissant sur l'admission
- 1 arbre à cames agissant sur l'echappement
SOHC :
[Image: img6.jpg]
[Image: img7.jpg]
- Simple arbres à cames
- 1 arbre à cames agissant sur l'admission et l'echappement
hardrive Hors ligne
25-09-2005, 10:55:14   -
bravo, mais si t'aurai chercher dans les FAQ t'aurai trouvé :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Urban Racer Hors ligne
25-09-2005, 10:57:55   -
Pour ce qui est du fonctionnement du VTEC, la différence entre les deux est que le DOHC(Double Over Head Cams ou double arbre à cames en tête) arrive à modifier aussi bien l'échappement que l'admission étant donné que les cames d'échappement et d'admission ne sont pas sur le même arbre. Pour ce qui est du SOHC(Simple Over Head Cams ou simple arbre à cames en tête) il n'agit que sur l'admission et pas sur l'échappement. Le résultat n'est pas aussi poussif que sur un DOHC(on parle de VTI) mais permet quand même d'avoir de la pêche jusqu'en haut des tours.
[Image: ej2zm0.png]
Urawa Hors ligne
25-09-2005, 11:01:45   -
Urban Racer a écrit :Pour ce qui est du fonctionnement du VTEC, la différence entre les deux est que le DOHC(Double Over Head Cams ou double arbre à cames en tête) arrive à modifier aussi bien l'échappement que l'admission étant donné que les cames d'échappement et d'admission ne sont pas sur le même arbre. Pour ce qui est du SOHC(Simple Over Head Cams ou simple arbre à cames en tête) il n'agit que sur l'admission et pas sur l'échappement. Le résultat n'est pas aussi poussif que sur un DOHC(on parle de VTI) mais permet quand même d'avoir de la pêche jusqu'en haut des tours.
Merci bien pour ta confirmation Wink
Urawa Hors ligne
25-09-2005, 11:06:53   -
J'ai trouvé une page interessante en FR pour les personnes qui se posent les mêmes questions que moi Wink (Gros schema inside)
http://www.hred.net/Articles/VTEC.htm
Chris Hors ligne
25-09-2005, 16:41:32   -
En gros pour resumer, l'avantage d'un DOHC ce sont les pieces en mouvements, plus petites et plus legeres, donc + de trs/mn.
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
25-09-2005, 20:00:27   -
hardrive a écrit :bravo, mais si t'avais chercher dans les FAQ t'aurais trouvé :
Utilise la fonction recherche...
Urawa Hors ligne
25-09-2005, 21:19:35   -
J'avais compris je suis pas à mon premier forum... Cela dit les explications restent tres limité à mon guout... Wink
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 596 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [CONCOURS] Kilomètrage de votre 2,4 i-vtec toutes voitures filouspy 15 6 308 22-07-2014, 18:29:05
Dernier message: Ianik
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 962 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 780 20-04-2013, 23:06:22
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 250 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 730 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 440 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 646 01-10-2011, 19:44:55
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 459 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 513 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
