[Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-03-2012, 19:08:47   -
Ok.
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
15-03-2012, 19:21:15   -
takumifujiwara a écrit :crxman, si j'ai bien compris, tu bosse chez zenky?
J'ai bien ris LOL
Pour info Michael est le boss de Zenky racing et le pire c'est qu'il ne s'en vante pas Big Grin
Sujets : 52
15-03-2012, 20:04:00   -
Bah qu'est-ce que j'en sais moi lol. Je suis pas devin encore mdr.
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
27-03-2012, 14:52:51   -
VinceGT-R a écrit :Salut,
alors je deterre ce poste parcque je me retrouve avec le meme soucis de fuite avec la plaque zenky et le LS350 de chez purflux
Teuj comment a tu resolu ton soucis en fin de compte ?
Bon ben la même que VinceGT-R.. Sad
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
27-03-2012, 16:36:08   -
arf merde, ça veut dire que tous ceux de la CG auront le problème ?
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
27-03-2012, 18:35:21   -
**aLuCaRd** a écrit :arf merde, ça veut dire que tous ceux de la CG auront le problème ?
Je sais pas, c'est ptète un souci de serrage aussi de mon côté..
Qu'est ce qu'il en est des autres ? Tu a eu des feedback ? Confused
HONDA CIVIC ED7
27-03-2012, 18:42:11   -
bah non pas encore et puis j'ai rien monté de mon coté, j'attends qu'il fasse plus beau car j'ai pas de box pour bricoler.
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
27-03-2012, 18:57:29   -
Perso plein soleil sur le Nord en ce moment LOL
HONDA CIVIC ED7
27-03-2012, 19:03:30   -
oui la semaine mais pas le weekend lol
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
28-03-2012, 16:41:17   -
Bon j'ai vidé démonté et le joint filtre semble correspondre avec la plaque..
Par contre en voulant retirer la plaque j'ai constater comme un léger jeu (entre la plaque et moteur) Shock
Je pensais pourtant avoir bien serrer la vis d’expansion même si je l'ai fait à la main, ça bougeait plus, ça se pourrait qu'en visant le filtre dessus ça l'ai un peu dévisser ? Confused
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
28-03-2012, 17:12:34   -
Okami a écrit :Bon j'ai vidé démonté et le joint filtre semble correspondre avec la plaque..
Tu a serré la vis qui tient la plaque sandwich sur le bloc a la main ? Shock
Il y'a quand meme un certains couple a donné donc serre la bien en tenant compte du joint qui doit etre bien positionner, d'ou peut etre ton "jeu" sinon je vois pas...
Quand a moi je vais me procurer le bon outils pour bien serré mon filtre purflux dici ce weekend, pour info je compte opter pour ceci :
http://www.feuvert.fr/outillage-vidange/...32786.html
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
28-03-2012, 17:20:58   -
Oui ça peut paraitre un peu con je sais mais sur le coup je n'avais pas la clé adapté (les bords sont vraiment très fins) et ça avait l'air de pas bouger Oops!
Sinon je te conseille plutôt ça :
http://www.feuvert.fr/outillage-vidange/...32783.html
C'est que j'ai utilisé pour débloquer le mien, ça a l'air imparable ! Wink
civic vti EG6
28-03-2012, 17:32:03   -
Effectivement j'avais vu cet outils aussi, merci de l'info Wink
Sujets : 52
28-03-2012, 17:36:52   -
Euh juste comme ça, petite precision au passage. Un filtre à huile ça ce sert à la main. Ca ne ce sert à la clé que quand y a pas moyen de faire autrement. Et pas fort du tout. Ca sert à rien à par à en chier 4x plus pour l'enlever...
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
29-03-2012, 08:11:40   -
Revidé et redémonté, ressérée avec un pince étau, résultat encore quelques gouttes quand même..
J'ai pas mis de loctite dans la vis d'expansion c'est grave docteur ? ça pourrait être la cause ? Confused
civic vti EG6
29-03-2012, 13:27:26   -
Okami a écrit :Revidé et redémonté, ressérée avec un pince étau, résultat encore quelques gouttes quand même..
Non je pense pas c'est juste pour eviter que ca ce dessert a la longue, mais tu as localiser d'ou vient ta fuite precisement ? jonction plaque bloc ou filtre plaque ?
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
30-03-2012, 11:40:44   -
Non pas précisément Confused
La je viens de resserrer le filtre à la clé dés fois qu'il n'aurait pas été assez serré, et encore suinte encore.. Marre Evil
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
31-03-2012, 20:18:33   -
Vous croyez que ça pourrait être dut à un trop plein d'huile ?
Ou c'est à exclure ? Confused
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
07-01-2016, 19:40:00   -   RE: [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky)
Salut !
Déterrage Big Grin
Je compte me prendre une plaque sandwich Zenky avec les manos pour mon B16A2, pouvez vous me confirmer qu'il n'ya plus de problème avec le diamètre des filtres à huile comme cité plus haut ? (Purflux LS350)
Merci Wink
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 065 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 593 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 936 09-03-2014, 15:36:46
  [toutes] montage bande thermique Bianchi 8 4 076 10-06-2013, 23:42:54
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 445 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 4 166 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [ej1] avis tarrage de ressort zenky kev-esi 31 6 059 11-06-2012, 00:49:25
Dernier message: jeje816
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 699 21-03-2012, 18:25:19
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 367 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 189 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
