Ctek
14-02-2007, 18:21:58 -
j'ai un xtd stage 1, et ça arrache nettement plus qu'avant... ^^ donc je comprends pas pourquoi toi ça change rien
Accord V6 Powa ^^
porcoleader
15-02-2007, 04:06:49 -
Pareil que Chris et les autres... j'ai monté sur 2 Fério Esi, l'une avec 180000km et un embrayage mort, un Exedy stage 1 complet sans VM et l'autre avec 98000km un OEM, et ben la pédale est bien plus dure sur celle avec l'Exedy et pour la 1ère je cale tout le temps en la reprenant après la delsol Vti ( embrayage mort ) ou la super5 ( embrayage neuf ). La différence avec le "petit" stage 1 exedy est vraiment ressentie... et ça monte en tours plus vite, ça donne un coup de pied au cul au passage de la 2nde et pour la 3ème aussi même si la synchro est morte ( impossible de passer la vitesse au-delà de 4500tr!). Bref, voitures identiques et embrayages différents, on ressent vraiment le changement. Le reste des voitures est stock. Par contre j'ai niqué les silent-blocks et les supports moteurs ( aussi dû au rabaissement énorme )!
Maintenant, on ne parle pas des mêmes motorisations, peut-etre que tu as déjà une autre prépa qui "annule" la différence d'embrayages etc. Aussi, j'ai payé le mien 250 livré acheté sur le net aux USA ya 2 ans. Mais bon, j'avais pas pris un stage 2 pour 2 raisons : d'abord je ne comptais pas faire d'autre modif sur le moteur, donc inutile de mettre plus de sous, et on m'avait dit qu'en daily drive, c'était vraiment la merde à l'accroche pour pas caler... donc avec un stage 3...
Bref je pense aussi qu'il doit y avoir un problème quelque part. Je me rappelle aussi au passage que j'avais perdu complètement l'accroche au passage de vitesses après avoir roulé dans 40cm de flotte sur 150m en seconde en patinant pour pas caler... ça avait duré 3 semaines, après ça s'est progressivement remis à accrocher comme avant.
A++
Vive le ski
furiouscrx
15-02-2007, 14:31:54 -
salut mon poulet !!!!!!
soit c'est une contrefaçon .....
soit c'est un probleme de fabrication .....
je penche plus pour la 2eme solution étant donné que d'autre ont déja commandé dans ce shop !
porcoleader
15-02-2007, 15:01:34 -
"On ne compare pas les degrés de stage entre différentes marque d'embrayage, c'est un non sens."
Ah c'est vrai que j'avais pensé que les Stages 1-2-3 pouvaient se comparer entre eux... mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop non plus comparer un 1.6l 16v de Peugeot avec un 1.6 16l chez Honda... Donc en résumé, Exedy est largement meilleur de XTD ou pas? Ou alors c'est bien le XTD stage 3 dont il est question ici qui doit avoir un problème de fabrication? Bonne chance pour la suite, s'il faut le renvoyer au vendeur Ebay!!
Vive le ski
Kmil
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 303
15-02-2007, 20:58:18 -
J'ai un stage 3 XTD également et je trouve pas ca dur plus que ça...
Je me servais de mon Rex en daily passé un moment et ca allait bien
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
CiViC EK4
38 - Isère France Messages : 55
crxtr
- France Messages : 745
16-02-2007, 12:23:27 -
CiViC EK4 a écrit :Tu es sure que tu as pas acheter un XTR stage 3 et non un XTD stage 3 comme tu le dis parce que sur http://stores.ebay.com/Gripforce-Racing ya du XTR et pas de XTD??????
je pensse que ce n'est pas la meme qualitée.
Va plutot sur ce site pour de la bonne CAM.
http://stores.ebay.com/Aimco-Clutch-Co
non je confirme. xtd st3.
je vous confirme pour l'accroche un peu plus mordante et qui l'est de plus en plus d'ailleurs..
et je vous confirme aussi pour le mecanisme qui n'est pas plus dur que ca, et tant mieux.
spizerCRX
04-03-2007, 08:41:28 -
bah, j'ai changé le mien qui était stock depuis 270 000km, ya genre 8mois, j'ai remis un stock, et hier soir, BAM, j'ai pas encore démonté la boite mais, de très fortes chances pour qu'il soit en morceau, vu les symptomes...
et avec tous vos avis, jsuis perdu... je comptais commander un XTD stage3, car déja testé sur l'ee8 d'un copain, et jdois reconnaitre que c'était bien SEC, mais bon, c'est pas un probleme, j'ai pas envie de rechoper un d'origine pour qu'il repète. Et en meme temps, j'ai pas envie non plus d'un embrayage qui me fera 15 000 bornes !!! du costaud, qui tiens dans le temps !! XTD stage 3 pas bon ?
si vous avez des liens pour des VM allégés qui vont avec, je suis preneur^^
bartcivic
Sujets : 46
02-11-2009, 12:30:12 -
deterage dsl voila en fait sur mon civic j'ai monter un VM allege F1 racing et un kit stage 3 act et franchement pas de changement non plus pedale plus souple que d'origine je lai monter hier je l'ai tester sur 3km environ donc n'y a til pas un plus de perf apres le rodage???
civic type r ep3
tris67
- France Messages : 934
19-04-2010, 01:06:47 -
J'ai lu les 2 pages en entier mais sa résolu pas mon problème.
C'est normale que ma pédale d'embrayage et plus haute que celle du frein?
Pour partir en premiere le point d'accroche et a la hauteur de celle du frein ...
Donc en faite en gros j'ai la pédale d'embrayage qui et vachement haute,pour changé les vitesses meme pas besoin d'appuie a fond sur la pédale d'embrayage.
On va dire que la voiture avance seulement en premiere quand la pédale et au meme niveau que celle du frein... et pareil pour les autres vitesse...
Parcontre quand je suis a l'arret moteur tournant pédale enfoncé a fond et que je joue avec les vitesse 1,2,3,1,5,4,3,ar,1 ....Bah par miracle la voiture décole en lachant la pédale normalement, mais quand on va pasé la deuxième rebelotte,le problème et denouvo la,le point d'accroche et denouvo au niveau de la pédale de frein, ce qui et vachement haut :roll: .
C'est sur ED9 et c'est un Stage 3 XTD.
Si qu'elle qu'un pouvais m'éclairé .
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
19-04-2010, 01:21:11 - Re: [Toutes] Embrayage xtd stage 3 testé !
crxtr a écrit :et a titre d'info, un honda encaisse 0.5 psi au turbo sans cirer...
ha ouai faut pas un turbo trop gros
blague à part, j'ai un exedy stage 2 (3 patins amortis)
et ça n'a rien à voir avec l'oem. vraiment baleze, mais pas pratique en ville.
faut prendre un peu de tours sinon ça vibre (ripage), et talon pointes obligatoire au rétrogradage.
en tout cas l'accroche est démentielle. il est donné pour 450ch en même temps
je pense que ton XTD, même si moindre qualité devrais accrocher nettement mieux que l'origine.
bartcivic
Sujets : 46
19-04-2010, 01:29:03 -
moi j'ai un act stage 3 6 patin amorti et quand je laisse conduire mes potes je rigole a tout les coups lol
civic type r ep3
pete-ze-fouine
19-04-2010, 11:38:13 -
tris67 a écrit :Donc en faite en gros j'ai la pédale d'embrayage qui et vachement haute,pour changé les vitesses meme pas besoin d'appuie a fond sur la pédale d'embrayage.
la faut juste que tu règles ta garde (ce qui aura pour effet de descendre ta pédale)
l'essentiel étant que tu puisses passer les vitesses sans soucis (si tu descends trop la pédale ça va craquer au passage des vitesses alors garde toi un peu de marge)
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France Messages : 885
19-04-2010, 15:30:54 -
tris67 a écrit :J'ai lu les 2 pages en entier mais sa résolu pas mon problème.
Tu as gagné un embrayage à changer (j'avais eu les memes symptomes, les purges d'embrayage n'y ont jamais rien changé).
Depuis quelques années la qualité des XTD est passée de "très bonne" à "de la merde"... Le mien a commencé a deconné en meme pas 6000km. Soit il faut mettre du honda qui tient 200.000km soit des vraies marques de qualité
bartcivic
Sujets : 46
19-04-2010, 18:26:55 -
atend le rodage pour moi sa a changer
civic type r ep3
