[Toutes] Avis sur décata règlable ?
wallace Hors ligne
09-06-2008, 21:32:51   -   [Toutes] Avis sur décata règlable ?
Je voulais un avis sur les decata reglable, pe etre sur ceux qui ont deja ce style de pieces
je voulais savoir si pas de probleme de fuite, quelle marque est la meilleure qualité entre blox, srs et omni power ( ceux que j'ai pi trouver ) si eventuellement d'autres marques dispo
on voit sur la photo du srs ( 1 ) une vis que lon peut serrer pour le regler ms comment marche les autres qui n'ont pas ce systeme ?
[Image: srs20adjustable20test20pn9.jpg]
[Image: srs20adjustable20test20pn9.bbadb45d16.jpg]
[Image: 4f351fw1.jpg]
[Image: 4f351fw1.709e910898.jpg]
merci de vos reponses
red_one Hors ligne
09-06-2008, 21:43:58   -
j'asi un pote qui roule avec un supersprint et ca va,pas de fuite depuis 4 ans!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
09-06-2008, 22:21:24   -
TanK à un omni power, pas de fuites que dalle et il en est super content Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-06-2008, 09:30:13   -
Omnipower et pas de soucis, en meme temps au montage un point de soudure a été fait pour etre sur qu'il ne sorte pas.
sachant que tu peux tres bien rajouter deux colliers de serrage sur le deuxieme modele que tu presentes.
MP pour Omnipower si tu veux.
AfR0 Hors ligne
10-06-2008, 11:27:30   -
Vu que c'est tenu par les 2 côtés, je doute que ca bouge Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-06-2008, 11:31:35   -
AfR0,
ça dépend!! LOL
si tes silentblocs de ligne sont souples/longs, il peut arriver que le décata se démanchonne (sur l'omnipower par ex. il y a 3 manchons donc deux connections de 5 cm chacune et si une seule bouge sur les deux... ça sort! )
Evidemment il faut admettre que la ligne bouge de plus de 5 cm, et que les silenblocs moteur soient pas neuf.
donc, c'est possible ! LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
10-06-2008, 12:41:28   -
PasswordJDM en fait aussi et ils sont muni d'un petit silencieux.
wallace Hors ligne
10-06-2008, 13:14:05   -
merci pour toute vos reponse, ms simplement comme celui sur la deuxieme foto donc sans vis, y a t il simplement un plus gd que l'autre donc emboité et c tout ? aucun systeme d'isolation suplementaire ? style pe etre caoutchouc ou autre ??
dav26 Hors ligne
10-06-2008, 15:55:06   -
wallace a écrit :merci pour toute vos reponse, ms simplement comme celui sur la deuxieme foto donc sans vis, y a t il simplement un plus gd que l'autre donc emboité et c tout ? aucun systeme d'isolation suplementaire ? style pe etre caoutchouc ou autre ??
j'ai le méme et il n y a aucun systéme d'isolation ou autre , ce sont juste 3 tubes emmanchés l 'un dans l'autre :wink:
red_one Hors ligne
10-06-2008, 18:11:06   -
je pense que le caoutchouc ne tiens pas la chaleur doncv peu probable qu'il y en ais.
nan c'est just emmanché et c'est tout.
  [Toutes] Tôles pare-chaleur échappement : vos avis ? Beowulf 23 19 173 04-09-2013, 13:21:06
Dernier message: hardlover
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 591 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [Toutes] Avis Kit Rebuilt Moteur B16 Jdm_powaa 5 3 476 10-11-2012, 01:30:51
Dernier message: nephtis974
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 419 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes gineto 8 6 458 12-12-2011, 12:52:46
Dernier message: erwan38
  [toutes] embrayage ACT: des avis? cedric b 3 3 370 03-11-2011, 13:40:46
Dernier message: DémoniH@cK
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 436 06-07-2011, 21:26:02
  [eg] bras avant "reglable" calleg3 3 1 415 07-01-2011, 14:07:11
Dernier message: 1337CRX
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 9 378 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 634 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
