Topic d'info: Nankang NS-2R
Durden Hors ligne
01-11-2013, 14:12:39   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
j'étais en passager dans la fk de hardlover, le matin on a roulé avec les hankook, au bout de 2 tours les pneus chauffaient beaucoup et donc perte de grippe mais toujours très prévenant.
On a monter les nankang entre midi et 2, rodage sur 2/3 tours, ajustage de la pression et nouvelle session, au bout d'un seul tour ils ne tiennent déjà plus du tout la chauffe. Session de 20 min le pneus bouillant de chez bouillant et les chronos pas meilleurs pour autant.
J'ai roulé en federal rsr et pour voir que j'étais seulement passager dans la fk j'ai quand même ressentit que c'était une merde alors j'imagine pas le pilote, il le dits lui même, pas du tout sécurisant...
Bref une bonne vieille saloperie chinoise, federal mille fois au dessus.
Avoir sur d'autres caisse mais bon...
c 'est la methode O'conor mec
(Modification du message : 01-11-2013, 14:13:52 par Durden.)
darkmatt84 Hors ligne
02-11-2013, 15:00:59   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
vous avez roulé a quelle pression ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
02-11-2013, 18:51:00   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
A chaud j'ai roulé a 2.4 // 2.1 // 2.0 // 1.9 donc a froid ca aurait fait moins. Et le plus efficace a été a 2.1 de mémoire.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
03-11-2013, 00:28:27   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Mais il yen à qui ont dit que le nang kang était supérieur au rsr Big Grin
[Image: 20240820-171918.jpg]
Nioule
Réputation : 40
03-11-2013, 03:35:02   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Sur une caisse légère c'est possible, sur la mienne non. Et ce soir par temps de pluie j'ai essayer un peu de "rouler" avec -> LOL
Départ normal en première jusqu'a 50 (elle va jusqu'à 65 Sac ), passage de la 2 j'ai burner sur 100 bon mètre avant de lacher les gaz car y'a rien qui passer au sol. Bon ça arriverais même avec d'autre pneus. Mais quand je décide d'attaquer un peu sous la flotte c'est trèèèèèèèèèès mauvais LOL
Je sais que c'est un "semi slick" et que c'est pas fait pour, mais les federal sous la flotte sont moins dégueux quand même !
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
03-11-2013, 03:55:03   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Mes Toyo Proxes 4E font pareil car il commence à manquer pas mal de gomme dessus, alors bon... Et puis la différence de qualité entre les revêtements sur piste et les revêtements sur routes ouvertes est loin d'être négligeable.
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-11-2013, 11:03:46   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Bah sur la pluie avec ce pneu, je serre quand même un peu les fesses hein LOL. Mais il est prévenant quand même. C'est pas le T1R qui te dit "bye bye, va te faire foutre et demerde toi sans moi LOL "
babacool27 Hors ligne
17-11-2013, 15:04:58   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
(05-10-2013, 19:51:28)Skeilz a écrit : 2bar 2 c'est bien pour pas consommer sur autoroute, mais dès que t'attaque, ca surchauffe c'est normal.
Le RSR a 3 couches le NS2-R 2 dans les flancs, d'ou l'écart de rigidité.
Alors j'ai essayer 2b (à froid sur route) bah oui, ça chauffe moins (il fait un peut moins chaud aussi...) mais l'accroche est moins bien qu'à 2b2, parce qu'ils doivent moins chauffer.
Sinon sur le mouillé bah c'est de la daube pas terrible qui valent mes federal qui sont aux témoins à l'arrière; j'ai laissé les ns2-r à l'avant puisque quand il pleut la voiture décroche de manière équilibré...
Et ce que dit hardlover ne me surprend pas du tout Wink
Par contre je trouve qu'ils décrochent correctement (en même temps, même un slick je trouve que ça décroche correctement donc...)
Et oui, sur le mouillé il faut serrer les fesses comme dit takumifujiwara faut surtout pas se surestimer et surestimer la voiture ^^ nono
Et ma conso a augmenté d'environ 0.5L au 100 par rapport à des 195 "normaux route moins large"
J'hésitais avec le ad08... peut-être qu'ils seront les prochain pour l'arrière qui sais ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
02-02-2014, 22:35:59   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Ca y est j'ai testé les NS2-R aujourd'hui sur ma Xsara en 195/55 R15.
A la base je voulais des AD08 mais ils étaient introuvables et à priori disponibles courant février seulement.
J'ai donc pris les Nankang pour voir.
Premier constat après le montage, ils super bruyants (roulement), bon vu que ca commence à se rapprocher d'un semi-slick, pourquoi pas.
Et puis à ce prix là faut pas non plus trop en demander.
A noter qu'ils sont également bruyants "à la limite"(crissement).
Ils sont moins tendres que les 595 RSR, ca ressemble aux AD08 en revanche que ce soit niveau "tendresse" et dessin.
Ils supportent mal la chauffe, après deux tours à fond, c'est mort, ca se met à sous-virer à mort et à bien couiner.
Bref, j'aurais dû prendre des R888 Sac
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 02-02-2014, 22:56:08 par MAZOUT POWER.)
Sujets : 52
02-02-2014, 22:43:10   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Ah, ça coté bruit, c'est clair que c'est pire que du saver quand ça braille LOL
Ca surprend d'ailleurs la première fois LOL
Sujets : 40
Réputation : 34
03-02-2014, 11:53:53   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Moins tendre que du rsr déjà qu'ils sont assez dur!
Nioule
Réputation : 40
03-02-2014, 12:14:55   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Les ns2r sur piste c'est de la merde en barre ! J'roulais plus fort et plus longtemps avec mes pneus routes LOL
ED7 TPPT
03-02-2014, 12:28:28   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Parce que c'est pas des pneus route les NS-2R ? Neutral
Otake Racing Team
(Modification du message : 03-02-2014, 12:30:25 par MAZOUT POWER.)
Nioule
Réputation : 40
03-02-2014, 12:29:32   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
je disais plus ça dans le sens mes pneus à usage routiers vu que j'avais 2 jeux de jantes Wink
ED7 TPPT
03-02-2014, 12:37:10   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
ok Wink
En tout ca il est dans la meme catégorie que le AD08 mais la différence de prix est largement justifiée Sad
Otake Racing Team
Nioule
Réputation : 40
03-02-2014, 12:38:26   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
C'est clair ! Mais bon à ce prix fallait quand même essayé, des fois que...
Mais du coup non Sac
ED7 TPPT
03-02-2014, 12:39:50   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Oui, ca fais chier quand même, j'ai plus qu'à essayer de les vendre maintenant Sac
Otake Racing Team
Billy57 Hors ligne
57 - Moselle France
13-02-2014, 17:37:08   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
je confirme que c'est vraiment pas top je préfère encore mettre un peut plus chère mettre du toyo ou yokohama
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
13-02-2014, 17:43:26   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
aprés pour ce qui font exclusivement de la route en roulant normalement pas comme jacky , ça doit passer quand meme.
ED7 TPPT
13-02-2014, 17:58:44   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Pour la route ca serait correct si ce pneu n'était pas aussi bruyant Confused
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-02-2014, 17:59:20 par MAZOUT POWER.)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
13-02-2014, 19:27:48   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
(13-02-2014, 17:58:44)MAZOUT POWER a écrit : Pour la route ca serait correct si ce pneu n'était pas aussi bruyant Confused
ou une voiture un peu mieux insonorisée Wink
benR Hors ligne
13-02-2014, 20:25:46   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
non,pneu moins bruyant car son auto est largement bien assez isolée comparée a une EG & Co Wink
Sujets : 52
13-02-2014, 20:44:49   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
(13-02-2014, 17:43:26)BabaHonda a écrit : aprés pour ce qui font exclusivement de la route en roulant normalement pas comme jacky , ça doit passer quand meme.
Et euh... Même, dès qu'il pleut c'est l'horreur, il supporte pas les changement brutal de type d'adhérence. Ma caisse en fait les frais en ce moment =/
ED7 TPPT
13-02-2014, 22:42:57   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Mieux insonorisée que ma Xsara LOL, à part une grosse berline je vois pas...
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-02-2014, 22:43:57 par MAZOUT POWER.)
Sujets : 40
Réputation : 34
14-02-2014, 09:57:38   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Donc c'est de la daube!!!
Jacky ne roule paranormalement sur la route?
Smile
Nioule
Réputation : 40
14-02-2014, 10:04:33   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Le NS2-R c'est le pneus parking idéal :
Beau dessin, useless à mort et pas cher LOL
Sujets : 52
14-02-2014, 12:31:35   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Nan pas inutle, mais pas très polyvalent. Dès que c'est mouillé t'oublie.
Après si tu veux un pneu pour t'amusé sur piste vite fait à pas cher (en fonction des taille) pourquoi pas.
Nioule
Réputation : 40
14-02-2014, 12:36:58   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
(14-02-2014, 12:31:35)takumifujiwara a écrit : Nan pas inutle, mais pas très polyvalent. Dès que c'est mouillé t'oublie.
Ce pneus tu l'oublis dès que :
- tu es sur piste
- c'est mouillé
- tu change de surface de contact
- chauffe trop (ce qui arrive vite)
- tu veux faire de la route (trop bruyant)
Bref c'est un pneu ville pour petit trajet Sac
Sujets : 40
Réputation : 34
21-02-2014, 11:37:34   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Encore sur le sujet Smile
Pour un pneus pas chère sur piste c'est le rsr à mon avis
Car pour du vrai slick c'est pas le même prix puis c'est justifié au grip collé au sol!!
(Modification du message : 21-02-2014, 11:38:33 par black-civic93.)
ED7 TPPT
02-03-2014, 21:33:07   -   RE: Topic d'info: Nankang NS-2R
Bon, hier j'ai pu tester les NS-2R sous la pluie sur la piste club de Magny-Cours.
Et bien j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé qu'ils s'en sortaient plutôt bien.
Comme la piste était trempée ils chauffaient juste ce qu'il fallait du coup c'était pas mal.
Otake Racing Team
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 506 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  [topic unique] Ethanol E85 how-to Muad-Dib 2 374 386 720 12-04-2023, 18:54:35
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [ALL] Nankang NS2r en solft INTROUVABLE emericlee 0 1 385 30-04-2015, 16:11:14
Dernier message: emericlee
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  Nankang NS2 SK_Flowne 181 42 198 03-11-2010, 07:07:15
Dernier message: N3°
  Avis sur les Nankang NS-2 jamieAE92 1 3 837 08-10-2010, 10:44:53
Dernier message: toumpa
  Meilleurs prix pour Nankang NS-2 Ruud 16 7 635 07-04-2007, 12:40:25
Dernier message: acescream
  récolte d'information pour un topic sur Veilside Romain The Viril 11 1 971 28-08-2005, 22:10:49
Dernier message: Romain The Viril
