température huile de boite ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
17-09-2014, 09:11:27   -   RE: température huile de boite ?
Je ne m'étais jamais préoccupé de ma tempé d'huile de boite mais lors de ma dernière sortie circuit mon huile est (probablement) arrivée à saturation, au bout de 15/20 minutes le ressenti de la commande de boite changeait, ca devenait plus "mou". Une fois la mécanique refroidie, ca redevenait normal.
L'huile préconisée d'origine est de la 75W80, bonne ou mauvaise idée passer sur de la 75W90 pour l'été ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 17-09-2014, 09:12:34 par MAZOUT POWER.)
17-09-2014, 09:20:45   -   RE: température huile de boite ?
si tu circuites, passe a un indice w120
ED7 TPPT
17-09-2014, 10:07:32   -   RE: température huile de boite ?
Le problème c'est que je ne fais pas que du circuit, et la viscosité à froid d'une huile 75W140 par exemple, n'a vraiment rien à voir avec de la 75W80.
Idem entre la 75W90 standard et la 75W90 compétition chez Motul l'indice à froid diffère pas mal.
Otake Racing Team
(Modification du message : 17-09-2014, 10:13:12 par MAZOUT POWER.)
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 977 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 191 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 200 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  Température maxi de l'huile moteur ? Ryuji 11 36 974 21-09-2004, 19:47:44
Dernier message: djguigui
