Température maxi de l'huile moteur ?
Ryuji Hors ligne
20-09-2004, 19:45:24   -   Température maxi de l'huile moteur ?
Boujour à tous,
Je viens de monter un mano de température d'huile (ainsi que de
pression) et je me posais une question...
Quelle est la température maxi qu'une huile peut supporter ? Confused
Mon mano va de 50 à 150° mais la zone rouge commence à 120...
En fait je voulais savoir à partir de quelle température je dois lever
le pieds ? Twisted
Merci !
jesus Hors ligne
21-09-2004, 09:17:55   -
Aucune idée... Je propose un protocole de test: tu fais une vidange, puis tu vas tirer "raisonnablement" la bourre. Tu notes immédiatement la température. Tu vas un coup sur l'autoroute, tu accélères à fond au péage, et bis. Puis tu vois si elle se stabilise. Si c'est le cas tu notes. Ca te donnera une température d'huile de référence..
Sinon la tenue en température exacte devrait être donnée par le fabricant de l'huile en question. T'as essayé sur leur site ? Voire de les contacter ?
[Image: signature.png]
raptorparts Hors ligne
21-09-2004, 09:27:48   -
La majorité des huiles de synthése du commerce ont un point éclair situé aux allentour de 150°C
[Image: mugen.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-09-2004, 10:01:01   -
120° en conduite musclée c'est tout à fait dans la normalité.
Par contre à 140° ton huile est déjà trop chaude.
Donc si on résume:
90°C ton moteur est à la bonne température
120°C tu tires
140°C tu fais refroidir
http://grumly2000.labrute.fr
Ryuji Hors ligne
21-09-2004, 12:22:31   -
grumly2000 a écrit :120° en conduite musclée c'est tout à fait dans la normalité.
Donc si on résume:
120°C tu tires
C'est ce que je voulais savoir... MERCI Big Grin
Je pensais que cela avait aussi avoir avec l'huile (qualité, grade etc) mais
comme le mano est le même pour toutes... ce devait plus ou moins être
la même température.
Enfin, j'irais voir sur le site du fabriquant pour voir...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-09-2004, 13:27:09   -
J'ai jamais "réussi" à dépasser 100°, même a fond dans les cols ! Shock
Y a un échangeur huile/eau sur le D16A9, mais aussi sur les B16Ax/B18 bien sûr.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Ryuji Hors ligne
21-09-2004, 13:56:58   -
icedfluid a écrit :J'ai jamais "réussi" à dépasser 100°, même a fond dans les cols ! Shock
Ben quand je roule normal c'est 80-90° mais des que j'appuis un peu
ça monte direct à 100°...
Après je sais pas, j'ai pas encore "trop" poussé le moteur !!!
Alors sur circuit, ça doit monter grave Shock !
Je précise que la temp est prise entre le bloc moteur et le filtre à huile !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-09-2004, 15:49:50   -
?? et il est localisé où l'echangeur?
vg30dett
21-09-2004, 15:55:28   -
dadou1981 a écrit :?? et il est localisé où l'echangeur?
www.google.com
Fleche D16A9 oil cooler
2eme reponse
3eme reponse
4eme reponse
etc....
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-09-2004, 16:12:09   -
Le record est de 150° sur circuit par l'équipe de BMI pour une ITR LOL
JR VTI Hors ligne
21-09-2004, 18:53:59   -
Euh fo demander à "djguigui" il a une sonde sur son ee9 et je crois bien k sur circuit il est à plus de 130 (et je croi meme à 150...c pour ça fodrai kil voit le post pour savoir Wink )
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
21-09-2004, 19:47:44   -
Vi j'etais pas loin des 150 sur circuit, j'ai monte un echangeur eau / huile plus gros de diesel mais mon mano est hs alors je sais pas ....
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 378 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 987 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 202 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  température huile de boite ? gineto 32 17 169 17-09-2014, 10:07:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 218 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  pression maxi turbo en gardant taux de compression atmo JP32 7 10 863 22-05-2006, 09:34:35
  Taille maxi d'un pneu sur jante 8,5x17" ? Biohazard200sx 10 6 037 13-08-2004, 10:21:18
Dernier message: dadou1981
