Taille maxi d'un pneu sur jante 8,5x17" ?
Biohazard200sx Hors ligne
11-08-2004, 23:31:24   -   Taille maxi d'un pneu sur jante 8,5x17" ?
Quelqu'un aurait des infos sur ca ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-08-2004, 15:41:11   -
255 voir 265, ca commence a etre bon là
GT4 addicted Hors ligne
12-08-2004, 15:46:52   -
dadou1981 a écrit :255 voir 265, ca commence a etre bon là
du 265 sur du 8.5" ??????????? Shock Shock Shock
je me marre... LOL LOL LOL
sur du 8.5"... tu peux mettre des pneus de 225 à 255mm ...
l'ideal étant du 235 ou 245mm Wink
[Image: 81qa.jpg]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-08-2004, 16:13:51   -
8.5 =215.9mm
donc maxi je dirai 225
12-08-2004, 17:25:25   -
Hot Will's a écrit :8.5 =215.9mm
donc sur une jante en 7" de large (7x 15" par exemple) tu mets que que du 185 max?!!! LOL LOL LOL pour rappel 7" = 17.8 cm... LOL
trop fort... LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
vg30dett
12-08-2004, 18:13:34   -
255 pour des jantes de 8 au min a 10 au max.
le 255, c'est le max qu'on peut mettre sur des jantes de 8
42 Loire France
Réputation : 52
12-08-2004, 18:15:07   -
GT4 addicted, j esai de donner un conseil
doit y avoir une marge
Matt 323 Hors ligne
12-08-2004, 18:19:47   -
255 chez yokohama avs sport
ca ferait du 255/40 zr 17 conseillé pour largeur jante 8.5-10
ou 245/45 zr17 conseillé pour largeur jante 7.5-9
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
12-08-2004, 18:21:56   -
sur la 200sx, c'est du 6.5" de large avec une monte en 205/55 d'origine (et certain montent du 225/50), donc avec du 8.5" tu dois pouvoir monter du 265 au maximum.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
12-08-2004, 20:50:34   -
Ok merci Wink
Jai actuellement du 235 mais jai deux pneus a changer donc a l'arriere je mettrais du 255.
Sujets : 62
13-08-2004, 10:21:18   -
j'avais juste! Yes
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 402 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  taille freinage / jante ? jeyjey 3 1 736 01-08-2015, 22:43:19
Dernier message: SoichiroYann
  Jante/Pneu flanc tendu Picsou59 7 7 060 14-11-2014, 23:47:45
Dernier message: Picsou59
  Avis taille jante / pneu NevK 14 5 773 16-09-2014, 20:28:49
Dernier message: BiSBAR
  [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14" ballernumber13 21 6 326 12-01-2012, 14:37:32
Dernier message: TsoF
  Quel pneu pour Jante fox 15 Pouces ? Kyrilux 42 12 770 28-07-2011, 13:51:15
Dernier message: jimmy07
  [rims width]pneu en 215,jante en 7 ou 8" de large? bob_bipbip 4 4 598 03-05-2011, 12:01:13
Dernier message: TurboR
  [pneu]privilégier la taille ou la qualité? cybernul 30 8 727 14-02-2009, 18:40:36
Dernier message: Fixman
  (Autocollants)Cherche autocollant "I Love My Honda&quot Illégal-Street-Racing 23 8 812 27-11-2008, 23:01:44
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 693 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
