Théorie jante sur 323F BG
James_patageul Hors ligne
19-08-2004, 12:06:11   -   Théorie jante sur 323F BG
Hello people,
on m'as dit que sur ma caisse si je voulais changer de jante il était préférable d'en mettre sans bord large !! car avec un bord large le support est plus vers l'intérieur et que c'était pas bon pr les silent block Shock
Ah! bon c'est zarbi car les jantes d'origine sont a bord large (petit bord)
alors avez-vous une explication ?
(et pe une photo des silent block qui sont concerné...)
D'avance merchi people
C’est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son.
Que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con
linkin Hors ligne
19-08-2004, 21:50:19   -
tant que tu respect la valeur du ET, ya aucun probleme, si tu prend une jante avec un ET different ben la oui tu risque d'abimer les roulements surtout...
Pour info moi j'ai des jantes en 4*100 ET 35, cette valeur est en ge,eral marqué a l'interieur de la jante Smile
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
19-08-2004, 23:42:24   -
haa oki je savais pas ca moi !!! merci bcp pr cette info !!!
quand tu dit que c'est marquer a l'interieur il faut enlever le pneu ou pas ?
linkin Hors ligne
20-08-2004, 12:23:46   -
non non, juste enlever la roue pour looké , sur les jantes alu c tjr marqué Smile
panthersunray Hors ligne
25-08-2004, 15:01:43   -   re james
les silents bloque chez mazda c'est une maladie ils s'use tres vite
Cry
25-08-2004, 18:04:52   -
Ah bon ! y'a pas quelqu'u qui pourrais faire une piTiT photos de ces silent block justement... ? merchi
25-08-2004, 20:17:56   -   re james
en principe si tu a des sortes de crevasses dans le caoutchou des silents blocks c'est mauvais pour toi
désolé mais j'ai pas de photos pour toi
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 178 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 071 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  [323F ba] jante plus grande, compteur deregler? mouyourt 6 4 871 04-05-2008, 12:32:18
Dernier message: tibo
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 895 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Dimension jantes sur 323F 2.0L V6 mouyourt 1 2 264 23-07-2007, 00:59:54
Dernier message: Olio
  Durite Manquante Sur 323f Bg 92' junito62 2 2 489 04-04-2007, 20:58:07
Dernier message: junito62
  cardans sur 323F Anonymous 3 2 433 29-01-2007, 21:03:36
Dernier message: Camtôa
  préparation turbo sur une 323f js323f 8 3 324 13-12-2006, 00:43:35
Dernier message: js323f
  Avis sur Mazda 323F Tigers2000 4 4 853 19-06-2006, 16:19:01
Dernier message: japastina
  Freain arrière sur mazda 323F de 1993 amd2200 6 3 006 23-05-2006, 20:34:41
Dernier message: bubull59
